Darthsion
Radlager
Darthsion
Hallo Leute habe ein Problem....
Bekomme einen neuen Reifen und habe das Hinterrad ausgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen dass das linke Kugellager keinen Abdeckring hat und man direkt auf die Kugeln gucken kann nachdem mach den großen Metallring raus gezogen hat.
Auf der rechten Seite hat das Kugellager einen roten Abdeckring der die Kugeln abdeckt. Also ein ganz normales geschlossenes Kugellager.
Muss das Linke nicht auch geschlossen sein?
Sollte man das Lager nachfetten?
schorsch
Das Lager im Kettenradträger ist nicht geschlossen.
Von daher, alles im grünen Bereich.
Wenn Du es irgendwann mal tauschen möchtest, kannst Du ja ein geschlossenes Lager einbauen.
Darthsion
Danke für die flotte Antwort. Sollte man da vor dem Einbau noch etwas fett rein schmieren?
Schaden kann's ja net. Oder?
schorsch
Wo Fett drin ist, kann sich schon mal kein Wasser sammeln.
Von daher, schaden tut es ganz sicher nicht.
tobbyg
Moin Leute,
ich werde demnächst meine Felgen pulvern lassen und bei der Gelegenheit gleich die Radlager mit wechseln da sie eh raus müssen.
Meine Frage ist nun ob hier igendwer schon mal Industrielager verbaut hat und wenn ja welche  Bezeichnung die haben.
Bei meiner Thunderace fahre ich auch Industrielager und habe keinerlei Probleme, leider sind die Maße anders.
Toby
bmwbademen
Warum nimmst Du nicht die Komplettsätze von AllBalls ? Kosten für beide Räder zusammen keine 50 € und sind qualitativ hochwertig.
MiB
Hab welche hier aus der Firma mitgenommen halten bis jetzt einwandfrei aber leider weis ich nicht mehr die genaue Bezeichnung nur noch das es welche von SKF waren.
War auf jeden Fall deutlich günstiger.
Guest KawaAxel
Hab vor kurzem gewechselt.
Vorne:
2x 6005-2RSH/C3
hinten:
2x 6205-2RSH/C3
Kettenrad:
1x 6006-2RS1/C3
Die Dichtungen waren noch in Ordnung und wurden weiter verwendet.
Grüße Michl
Das sind die Bezeichnungen für SKF-Lager. Es kann sein, dass FAG die gleichen Bezeichnungen hat.
Gruss KawaAxel
Edited by KawaAxel
tobbyg
@ bmwbademen
weil mich die Anderen überhaupt nichts kosten
@KawaAxel
super geil, Danke
bmwbademen
@ bmwbademen
Das ist ein gutes Argument
SteverBiker
Och,
hättest Du eher was gesagt, dann hätte ich auf Dich gewartet. :baeh:
Das ärgerliche an der Sache ist, ich hatte vor die Lager zu wechseln.
das Lager vom Kettenradträger hatte ich schon von
FAG
Für die, die es wechseln wollen, es ist ein beidseitig geschlossenes Lager
(Staubdicht) Kawa = offen
mit der Nummer 6006.2RSR
Jul
Hallo, habe auch vor meine Felgen pulvern zu lassen die alten Lager sind auch schon raus. Jetz hab ich gelesen das die SKF 6005 2-RSH/C3 für vorne passen. Solche habe ich noch zuhause nur ohne das C3 am Ende, kann ich die trotzdem verwenden ?
ride on
Das (C3) ist ein Lager mit erhöhter Lagerluft.
Für hohe Temperaturgefälle zwischen den Lagerringen oder bei Befestigung mit Presspassung.
Beides kommt bei einem Radlager eher nicht zu tragen.
Kurzum, kannste ohne bedenken rein machen.
