POLDI
Brems- und Kupplungshebel Probrake
POLDI
Moin zusammen,
gestern in Dortmund auf der Messe gesehen ......
Sind die schick oder sind die schick?? :)
Griffe 1
Edited by POLDI
Peacekeeper
Nice!
Welche Griffe und Endkappen hast du da?
Edited by Peacekeeper
Z1000driver
Das sind ABM s Grip griffe und die ABM stash Cars lenkerenden
KawaKay
Habe mir die Tector Hebel bei Tom geordert. Sehen genial aus.
Allerdings habe ich ein Problem mit dem Kupplungshebel:
Normalerweise kann ich den Motor im ersten Gang starten, wenn ich den Hebel ziehe. Das geht bei den Tector allerdings nur, wenn ich ihn in die weiteste Stellung bringe.
Irgendwie scheint der Pin/Stift, der die "Kupplung ist gezogen" Meldung bringt, nicht weit genug herauszukommen.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und wie habt Ihr das behoben?
Kay
Z1000driver
Nochmal Hebel kurz demontieren , denn manchmal hakt der Stift da drin
Oder schon versucht ??
KawaKay
Nein, werde das mal testen...
Lasertom
Hi Kay,
problem behoben ?
die anderen haben ja auch ihre Hebel alle spätestens Heute/Morgen
mal schauen ob selbes problem kommt...... Zur not meld dich kurz , dann hak ich da nach
z1ktom
Bei mir geht der Kupplungshebel recht schwer in die Aufnahme sobald die Hülse eingesteckt ist. Nacher mal gucken obs mit etwas Fett besser flutscht. Bremshebel hat gut gepasst.
KawaKay
Also, der Pin ist freigängig. Allerdings kommt er bei Stufe 1 (eng) offensichtlich nicht ganz raus. Der Weg des Hebels ist ja kürzer und er schlägt schneller am Griff an.
Auf Stufe 5 dagegen kommt er etwas weiter raus und signalisiert "Kupplung gezogen":
Bevor ich jetzt anfange, den Pin zu kürzen, warte ich mal ab, ob es andere Lösungen gibt ;)
Michl
Hast du mal die Befestigungsschraube vom Schalter gelöst, vielleicht läßt sich der Schalter ja noch ein bißchen justieren.
Den Nippel solltest du mit Fett einsetzen. Wenn der nicht leichtgängig dreht, reißt das Seil sehr leicht am Nippel.
Grüße Michl
KawaKay
Ja, alles versucht. Das Problem bleibt...
KawaZett
Hallo zusammen,
habe das gleiche Problem mit den Tector an der Z900 das der Stift nicht weit genug herauskommt,und ich erst in
der vierten Stufe Starten kann.@KawaKay gibt es schon eine Lösung bei dir?
GoZoU
Man möge mir das Ausgraben dieses Threads verzeihen, aber ist das Problem mit den Probrake Tector an der Z900 inzwischen gelöst?
Meine V-Trec haben mir etwas zu viel Spiel in der Aufnahme und ich überlege mir als Ersatz auf diese Hebel umzusteigen :pfeif:
torde666
Hallo
ich habe mit den Probrake Hebeln an der Z900 auch dieses Problem.
stufe 5 alles ok bei 4 nur mit Nachdruck ab 3 geht nix mehr.
Hat evtl schon jemand den Stift ein wenig gekürzt?
torde
