Motor läuft 7 Sekunden und geht wieder aus.
Hook
Grüße und Schöne Ostern erst mal.
Ich habe da ein Problem.
Und zwar hatte 8ch letztes jahr mit meiner z800 einen Unfall dabei ist nicht so viel kaputt gegangen außer fronverkleidung Tacho Tank und paar plastikteile.
An sich bin ich so gut wie fertig mit wieder auf bauen.
Habe einen Koso Tacho verbaut welcher einwandfrei läuft habe eine neue Maske welche aber noch nicht angebaut ist. Und Tank ist auch schon getauscht.
Jetzt zu meinem Problem habe vor dem tankwechsel die karre noch mal laufen lassen lief auch ohne Probleme.
Dann habe ich den Tank getauscht und spritpumpe aus dem alten in den neuen Tank gebaut.
Nun wollte ich starten das geht auch er läuft 7 Sekunden und dann geht sie aus und das nach jedem starten.
Dann habe ich mir ne neue pumpe gekauft und verbaut nun genau das selbe Problem.
Leider weiß ich nicht mehr weiter.
Kennt das zufällig jemand oder hat jemand einen Plan woran es liegen könnte?
MfG Hook
Geht sie auf einen Schlag aus oder Stottert sie als wenn sie kein Sprit mehr bekommt?
Mögliche Tests.
Nachdem sie aus geht den Tankdeckel öffnen ob er Zischt oder Tankdeckel auf lassen und schauen ob sie an bleibt. (Kann ich mir nach 7 sec. nicht vorstellen aber man hat schon Pferde kot....)
Knick im Spritschlauch?
Transparenten Schlauch anschließen, der seitlich zu sehen ist, um zu sehen ob der Sprit fließt.
Hast du beide Schlüssel zusammen, hab gehört das wegen der Wegfahrsperre die Signale untereinander Stören können.
Bearbeitet von taucher
Also das mit dem Tankdeckel habe ich schon getestet hat leider gar nix gebracht.
Mit dem geknickten Schlauch ist fast nicht möglich da das so ein spezieller Schlauch ist.
Ich bin der Meinung sie ist einfach aus gegangen ohne zu stottern.
Ja ja mit Schnellverschluss (wo man ewig Fummeln muss) und Doppelwandig.
Den haben alle und einige haben es geschafft selbst diesen mit Knick einzubauen.
Das Prompte absterben deutet eher nicht auf Sprit.
Vielleicht hast du beim Umbau eine Sicherung geschossen.
Bitte alle Sicherung ziehen um sie zu Testen, da es auch ein Haarriss sein kann.
Ja genau das meinte ich.
Also knick War keiner Sicherungen Check ich jetzt.
Sicherungen sind auch alle I.O.
Ferndiagnosen sind ein lustiges Ratespiel ;)
Scherz :P
Kann die Abgas geschichte nen ding mitbekommen haben?
Vieleicht ersäuft er sich ja darin.
Check mal die komplette Anlage nach Dellen oder ähnlichem
Bearbeitet von Naap
Keine Dellen im abgassystem.
Nur zwei schrauben am krümmen sind los bzw Müttern. Aber nur an einem Zylinder. Und so lief sie auch vorher mit dem alten Tank schon.
Ja ich weiß online Fehlersuche ist Mist aber keine Lust zum überteuerten Kawasaki Händler zu gehen zumal mein freundlicher nicht so freundlich ist.
hört sich in dem Zusammenhang vielleicht komisch an,aber ist die Batterie auch wirklich noch OK ?
... und bei einigen Fahrzeugen braucht die CDI für die Benzinpumpe ein Drehzahlsignal (keine Ahnung ob das auch bei der Z800 erforderlich ist).könnte eventuell mit Deinem Tachoumbau zusammenhängen.
GangSchalter und seitenständer sind I.O.
Batterie lädt Grade weil hatte auch die idee.
Das Ding ist bevor ich den Tank umgebaut habe und nach dem ich den Tacho schon umgebaut hatte lief sie noch einwandfrei.
Aber an der Batterie dürfte es nicht liegen die habe ich gestern gemessen. Im stand 11.8V und bei laufendem Motor 13.8V
Mach dir doch mal den Spass und bau mal den alten Tank wieder drauf.
Bei der gelegenheit prüfst du gleich ob alle Steckverbindungen richtig sitzen.
