Alki Geschrieben 27. Mai 2022 Teilen Geschrieben 27. Mai 2022 K01 und S01 sind unterschiedlich. https://www.eiweiss-raceparts.de/healtech-produktberater Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MadMaxx Geschrieben 27. Mai 2022 Teilen Geschrieben 27. Mai 2022 vor 5 Stunden schrieb z1000: und wenn du den Fehler, Fehler sein lässt? Was passiert dann'? Ausser das es blinkt Auf der Seite von eiweis steht doch, das es für z1000 Bj 2007 mit u. ohne ABS nutzbar ist Das steht bei Kettenmax Sofern Ihr Motorrad serienmässig mit einer servogesteuerten Auspuffklappe ausgestattet ist, kommt es beim Wechsel der Auspuffanlage zu einer Fehlermeldung im Display, wenn der Servormotor entfernt wird. Der ESE wird anstelle des Servomotors verbaut, dadurch kann der Servomotor problemlos aus dem Fahrzeug entfernt werden, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint, bzw. das Fahrzeug im Notprogramm läuft. Außerdem wird die FI-Lampe beim Trennen des Servomotors ausgeschaltet. Der ESE arbeitet mit allen Auspuffanlagen (inkl. der original Auspuffanlage) und dient als Ersatzteil. Verwendung: Rennsport Features: - Eingebauter Mikroprozessor sorgt für optimale Funktion und bietet hervorragende Kompatibilität. Einfach einstecken und die Fahrt genießen! - Das Gerät selbst ist fast kleiner als der OEM-Anschluss, an den es angeschlossen ist - Dieses winzige Bauteil eliminiert den sperrigen, schweren und platzraubenden OEM-Servomotor mit den Betriebskabeln und der Verdrahtung, die bis zu 1 kg eingespart und darunter gestapelt werden können. Sie können auch das Auslassventil entfernen, indem Sie das Auslasssystem austauschen. - der eingebaute Mikroprozessor sorgt für optimale Funktion und bietet hervorragende Kompatibilität. Wenn Ihr Fahrrad mit einem Auspuff-Servo ausgestattet ist, benötigen Sie ein ESE-Modul - entweder, wenn Sie die Auspuffanlage austauschen oder ein Kraftstoffsteuerungsmodul (oder beides) hinzufügen. - Alle ESE-Modelle sind Plug 'n Go. Die Installation ist ein Kinderspiel. Positionieren Sie einfach den Auspuff-Servomotor unter dem Fahrer- / Beifahrersitz, ziehen Sie die Stecker heraus, schließen Sie den ESE an den OEM-Stecker an und fertig, los geht's! In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir ein Auslassklappenventil (auch EXUP-Ventil genannt), um den niedrigen Abwärtsbereich zu verbessern, wobei austretende Gase behindert werden und einen Gegendruck in der Auspuffanlage erzeugen. Wenn die Drehzahl steigt und je weiter Sie die Drosselklappe öffnen, öffnet sich dieses Ventil mehr und mehr, sodass die Gase nicht blockiert bleiben können. Dieses Ventil und sein Gehäuse sind nach den Fallrohren des Sammlers direkt vor dem Kollektor und / oder der Kollektorkammer / Katalysator geschweißt. Die meisten Fälle sind immer noch von geringer Qualität und schwer wie die Hölle. Natürlich gibt es OEM-Systeme aus Titan, aber es ist nicht einfach, einen Auspuff-Shop mit Titan-Schweißfunktionen zu finden, und dies kostet Sie viel Arbeit. So ist es einfacher und Sie erzielen bessere Ergebnisse für das End-of-the-Day-Aftermarket-System oder das gesamte System. In jedem Fall benötigen Sie einen Exhaust-Servo-Eliminator, um die Arbeit ordnungsgemäß abzuschließen! Bei Kennenmax heißt das Teil ESE-KO1 und bei eiweis ESE-SO2 Ja genau das Teil hab ich ja gesucht 😁 das blinken ist schon ziemlich nervig und falls mal was anderes dran sein sollte würde ich es garnicht mitbekommen weil - würde ja IMMER blinken 😅 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z1000 Geschrieben 27. Mai 2022 Teilen Geschrieben 27. Mai 2022 dann bestell es doch einfach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
