ride on Geschrieben 12. April 2016 Teilen Geschrieben 12. April 2016 Ohne jetzt getestet zu haben, gehe ich davon aus, wenn ich den Seitenständer abbaue samt Schalter, die Karre wohl nicht mehr läuft. Wie kann ich das Überbrücken ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 12. April 2016 Teilen Geschrieben 12. April 2016 Das kann doch nur ein Schließer oder Unterbrecher sein. Außer evtl. bei BMW, da steckt ein Rechenzentrum dahinter. Wenn Du dem Kabel folgst und den Stecker trennst, versuche zu starten. Startet sie nicht überbrückst Du die beiden Kontakte. Wie Du ihn überbrücken kannst? Einen 2. Seitenständer oder besser nur den Schalter besorgen, kurz nach dem Stecker die Kabel abschneiden und beide Enden zusammenlöten, Schrumpfschlauch drüber und fertig. Bieri, Du bist zu hart für mich. Baust aus nix ein Moped zusammen und fragst so ein Pipifax! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 12. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2016 Habs nicht so mit der elektrik , so Schalter sind grad rar und nicht ganz günstig, dachte ich komm da drum rum. Weis auch nicht ob der Stecker von anderen Modellen passt. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 12. April 2016 Teilen Geschrieben 12. April 2016 Ich hät noch nen Schalter übrig von ner 2010er Naked Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 12. April 2016 Teilen Geschrieben 12. April 2016 Mach ein Bild vom Stecker und ich schau wie er bei mir aussieht. Kann mir nicht vorstellen dass das was besonderes ist, "Baukasten". Mach dir ein Bild Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 12. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2016 Scheinen alle gleich zu sein oder? für deine Mühe ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 12. April 2016 Teilen Geschrieben 12. April 2016 Der Schalter selbst muss aussehen wie im 6. Bild dann sollte es passen. Es gab in früheren Jahren noch andere Schalter. Kannst Ausschau nach dem günstigsten halten. Ich bin überzeugt dass es passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
h00bi Geschrieben 13. April 2016 Teilen Geschrieben 13. April 2016 Muss das fahrtauglich werden? Weil nur zum im Stand was testen reicht auch ne Büroklammer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 13. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2016 (bearbeitet) Ja, Ständer muss temporär wech. Anderer Plan, ohne einen Schalter zu opfern. Ich trenne das Kabel auf und mach eine (Wasserrdichte?) Steckverbindung unter den eigentlichen Steckverbindung. Dazu einen zusätzlichen, gebrückten Stecker. http://www.ebay.de/itm/AMP-Superseal-Stecker-Set-2-polig-0-75-1-50-KFZ-LKW-Motorrad-Boot-wasserdicht-/161320370270 Muss schauen ob ich sowas hier im Elektronikladen bekomme. Bearbeitet 13. April 2016 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 13. April 2016 Teilen Geschrieben 13. April 2016 Alternativ Schalter vom Ständer abschrauben und mit Kabelbinder hochbinden und auf "eingeklappt" stellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Nehm den Ständer samt schalter mit zum Elektrohandel und schau ob er den passenden Stecker da hat, dann sparst du dir die zusätzliche Steckverbindung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZWhite Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Warum soll denn der Ständer weg ? Der Schalter kann ja nur ein Schließer oder ein Öffner sein, also Kabelenden verschließen oder verbinden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Wenn man mal über dieses "Sicherheits"-Bauteil nachdenkt, dann kann der Schalter nur ein Öffner sein. Heißt, wenn der Ständer unten ist, dann ist der Schalter offen, und das Zündsystem unterbrochen. Vorteil, sollte ein Kabelbruch vorliegen oder der Stecker nicht eingesteckt, dann ist man immer im sicheren Bereich, weil der Motor nicht läuft. Insofern würde ich sagen, eine Brücke von einem Kabel zum anderen (im Steckverbinder motorradseitig) sollte den Schalter totlegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 16. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2016 Hab den Ständer nun ab. Mal so eben schnell den Stecker ziehen is nich, der Sitzt unterm Tank Da ich aber gerade eh am PCV einbauen bin musste der Tank eh runter. Abgesteckt läuft die Karre zwar, sobald man den Gang einlegt (bei gez. Kupplung) geht sie wie erwartet aus. Der Stecker am Kabelbaum ist der Vatter, mal kurz was reinstecken (Büroklammer) zum brücken is net. So kleine Kabelschuhe um ne brücke zu bauen hab ich jetzt auch nicht. Das ganze erstmal vertagt, nun is der PCV dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Deswegen hab ich beim Seitenständerwechsel den alten Schalter wieder verbaut, nachdem ich nach 5 Min. suchen feststellen mußte, dass ich den Stecker nicht ohne weiteres erreiche. Also wenn du wirklich nur temporär den Seitenständer wegbauen willst, ist Schalter mit Kabelbinder im Bugi fixieren das einfachste. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
