Frank
Vergleichstest Sportluftfilter für die Z1000SX
Frank
Endlich hat mal eine Zeitschrift (Motorradnews 06-2016) den Sportluftfiltern auf den Zahn gefühlt und zu unserem Glück auch noch bei einer Z1000SX.
Die Ergebnisse sind fast wie erwartet:
Original:                      139,0 PS bei 10250 Umin; 103,7Nm bei 8500 Umin.
BMC FM592/04 :        137,8 PS bei 10500 Umin; 100,3Nm bei 8750 Umin.
K&N KA-1111:            138,6 PS bei 10250 Umin; 101.5Nm bei 8500 Umin.
Pipercross MPX170:   138,0 PS bei 10250 Umin; 102,5Nm bei 8500 Umin.
Sprint PM111S:           140,0 PS bei 10250 Umin; 102,8Nm bei 8750 Umin.
Kami One
Krasse Ergebnisse. Da können die Hersteller ja einpacken mit ihren Verkaufsargumenten. Da bleibt einzig das Argument des Dauerfilters.
71Viper
Die Ergebnisse überraschen doch schon ein wenig.
Danke für die Mühen
DerZombie
Danke fürs posten............Ergebnisse waren ja vorauszusehen finde ich.
SpikeZ
Ja, finde ich auch nicht überraschend. An einem Corsa 1,4turbo hatten wir mal einen Vergleich mittels Elastizitätsmessung unter identischen Rahmenbedingungen gemacht, das Ergebnis war absolut eindeutig. Der K&N verlängerte die Zeit von der Messspanne 80-180 KM/h und die Vmax war 3% niedriger.
Witterung hatte sich  nicht geändert, identische Messbedingungen, jeweils drei Messungen.
An der ER6f war ebenfalls mal ein K&N verbaut. Durchzug und vor allem Ansprechverhalten hatte im unteren Drehzahldrittel gelitten, oberer Drehzahlbereich war hingegen kein Unterschied feststellbar. > bleiben lassen.
Edited by SpikeZ
Kurvenkratzer
Bei Einspritzern und Turbo (Auto) ist der Erfolg nicht so doll! Bei meiner Fazer (Vergaser) war das Ergebnis ein deutlich besseres. Vor allem das Startverhalten, da die Kisten sehr fett abgestimmt sind. Und der Verbrauch sank deutlich.
Kami One
Die idR offenen Filter im Auto mit nem Moped zu vergleichen ist mMn Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Die offenen Filter im Auto sind meist suboptimal montiert und saugen nur warme Motorluft an. Das kann dann nix werden.
Beim Motorrad hingegen wird die Ansaugung nicht verändert. Da soll der vermeintlich höhere Luftdurchsatz für bessere Leistung sorgen.
Da ist natürlich fraglich woran es liegt. Kann das Motorrad nichts mit der Mehrluft anfangen oder kommt tatsächlich nicht mehr durch bei den Zubehörfiltern!?
Kurvenkratzer
Ich weiß ja nicht, welches Auto du fährst, bei meinem ist die Ansaugöffnung im Kühlergrill. Hat schon fast RamAir-Charakter. Kälter geht die Luft nur noch mit LLK.
Z7502004
Einen derartigen Test hat auch schon einmal jemand am PKW , ich meine es war damals im Corradoforum, durchgeführt. Dort wurden auch die bekannten Aspiranten (Serie, K&N, Pipercross) und ein paar andere Marken getestet. Auch dort war das Ergebnis genauso. Falls jemand Zeit und Lust hat, einfach mal googeln.
Letztlich kam heraus dass die Serienluftfilter bei seriennahen Motoren immer noch das Optimum an Filterleistung und Luftdurchsatz im Rahmen dessen, was der Motor tatsächlich an Luft braucht, darstellen. Nachteil an den Sportluftfiltern ist die oft gröbere Filterwirkung und - hier speziell beim PKW - dass die Ölgetränken gerne Ölpartikel abgeben, die dann insbesondere an den Heiz-/Messelementen der Luftmassenmesser haften bleiben und diese dadurch nach und nach unbrauchbar machen.
Diese Problematik gibt's an unseren Moppeds dank Alpha-N Lasterfassung nicht, ok. Vorteile bringen die Sportluftfilter aber halt mit der serienmäi0gen Sauganlage und dem serienmäßigen Motorumfeld auch nicht.
Air-Max-x
War eigentlich klar.
Aber gut dass es mal jemand schwarz auf weiß niederschreibt.
Reine Geldverschwendung.
Und das Argument des Dauerfilters zieht m.E. auch nicht.
Da müsste ich mein Mopped ja 10 Jahre fahren um plusminus null rauszukommen.
Darf dann aber auch noch jedesmal Filter sauber machen und mit dem komischen Öl rumhantieren.
Nee, danke.
Kami One
Da verstehst du mich wohl falsch. Die originale Ansaugung ist idR so gebaut, dass kalte Luft angesaugt wird. Bei den offenen Zubehörfiltern fällt diese aber weg und dann wird halt warme Luft angesaugt. ;) Edited by Kami One
Frank
Übrigens wurde von der Motorradnews auch eine weitere Messung komplett ohne Luftfiltereinsatz gemacht. Mit dem Ergebnis das sogar so die Leistung gleich bleibt. Nur ein ganz kleiner Drehmomentverlust war zu verzeichnen.
Z7502004
Bei dem von mir o.g. Test wurden keine offenen Filter mit deren bekannten Nachteilen verwendet, sondern ganz normale Plattenfilter im Seriengehäuse. D.h. die Ansaugwege blieben unverändert.
Kurvenkratzer
So wie ich es verstanden habe, war von Tauschluftfiltern die Rede.
