Welche Felgen passen an die Z1000 10-13?
p-john
Grüßt euch, für die anderen Modelle gibts ja auch schon so einen Thread. Ich habe eine Z1000 2010 ohne ABS und bin gerade auf der Suche nach alternativen Felgen.
Dank tralf wissen wir ja schon, dass die Felgen der Z1000 SX 11-13 plug and play an die Z1000 10-13 passen. Es gibt nur zu beachten, dass bei der hinteren Felge die rechte Distanz übernommen werden muss, da diese 1mm schmaler ist bei der SX. http://www.z1000-forum.de/topic/65371-gewichtstuning-sx-felgen-an-der-z/
Jetzt meine Fragen. Inwiefern unterscheiden sich die Felgen wenn man ABS hat oder nicht?
Habt ihr sonst Erfahrungen, welche Felgen passen? z.b. von der Z1000 und Z1000SX ab 2014.
Das ABS macht da keinen Unterschied. ;)
Die Felgen der Z und SX ab 14 sind soweit ich weiß die gleichen wie an der 11er SX.
Die Felgen haben Nummern. Daran erkennst du ob es die gleichen Felgen sind. Da musst du nur auf den richtigen Achsdurchmesser achten oder im Falle des Falles die Lager tauschen.
Die vorderen Felgen im Y Design sind zB bei Z750, Z1000, SX, ZX10R, ER6 bei verschiedenen Bj. alle gleich. Musst halt die Nummern vergleichen.
Edited by Kami One
  • 2 weeks later...
Da muss man zwischen vorne und hinten unterscheiden.
Vorne sind 3,5 x 17"
  • Achsdurchmesser: 20 mm
  • Abstand zwischen den Bremsscheiben: 131 mm
passende Felgen anderer Modelle:
ER6N 2006-2012
ZX6R 2005-2008
ZX10R 2004-2005
Z1000 2014-
Z1000SX 2011-
Z750 2009-2012
Hinten sind sind 6,00 x 17"
  • Abstand zwischen den Bremsscheiben: ??? mm
Z1000 2014-
Z1000SX 2011-
Maße und weitere alternativen folgen :pfeif:
Edited by ride on
  • Like 4
  • 1 year later...
hallo oben wurde ja schon genannt das man bei der Z1000 von 10-13
wen man die SX Felgen von 11-13 nimmt die rechte distanz scheibe übernehmen muss,
Meine frage is die, die Felgen der SX 11-13 und die der Z1000 14-  sehen gleich aus sind das die selben,.?
ich könnte ein satz günstig bekommen,. muss ich dann da genau wie bei der SX die rechte distanz übernehmen oder?
  • 2 years later...
Hi Leute bin neu hier und würde gerne wissen ob auf die Z1000 von 2012 auch die Felgen des 2014er Modells passen ??
Mfg Andre
  • 1 year later...
Hallo liebe Community!
Sorry das ich wieder hier ein altes Thema hervorgrabe - ich hatte die Möglichkeit für relativ günstig an ein gutes Felgen-Set von einer ZX-10R (BJ2006) zu kommen - zur Info: Das sind auch die mit der "3xY"-Optik (ähnlich oder gleich wie es bei der Z1000SX oder Z1000 ab BJ2014 ist):
Die Nummern von den Felgen haben vorne und hinten gepasst:
VR: j17m/cx mt3.50
HR: j17m/cx mt6.00
Den Vorderreifen habe ich auch bereits getauscht und da hat alles 1:1 gepasst. Nun habe ich auf mehreren Stellen gelesen das, beim Verbau der Felge von der Z1000SX eine Hülse zu übernehmen ist. Da ich nicht gewusst habe was damit gemeint ist, habe ich mir die Explosionszeichnungen angeschaut, zwischen meiner Z1000 (BJ2012) und der ursprünglichen ZX-10R (BJ2006) und da gibt es ein paar Unterschiede - siehe Foto und Auflistung:
- Hülse (Z1000 - 921520785 / HUELSE,NABE,20.2X29X141 -> ZX-10R - 921520088 / COLLAR,RR HUB,L=144.5)
- Lager (Z1000 - 601B6304UU / KUGELLAGER 6304UUC3 -> ZX-10R - 601B6204UU / KUGELLAGER 6204UUC3)
- Sprengring (Z1000 - 920331043 / SPRENGRING 52MM ->  ZX-10R - NIX)
- Simmerring / Öldichtung (Z1000 - 920491287 / SEAL-OIL -> ZX-10R - 920491056 / SIMMERRING BJN28475)
Der Rest scheint ident zu sein.
Darf ich euch um Rat bitten wie ich hier am besten vorgehen soll? (Eventuell die "Innereien" (Hülse und Later) meiner Felge (Z1000 BJ2012) übertragen in die Felge der ZX-10R oder eventuell nur Adapter kaufen?)
Um was für eine Hülse handelt es sich bei der Z1000SX?
Eventuell hilfreich, hier die Links zu den Explosionszeichnungen:
Z1000 - BJ2012: https://kawasakiersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25213&BRAND=KAWASAKI&MACHINE=121&NAVGROUP=MC&PNO=002.999121655F03&PAGE=0
ZX-10R - BJ2006: https://kawasakiersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25213&BRAND=KAWASAKI&MACHINE=877&NAVGROUP=MC&PNO=002.999121711F03&PAGE=0
Z1000 SX - BJ2012: https://kawasakiersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25213&BRAND=KAWASAKI&MACHINE=877&NAVGROUP=MC&PNO=002.999121711F03&PAGE=0
Vielen Dank schonmal für euren Input!
LG, Ref
Danke für die Nachricht!
Weil ich mir den Aufwand sparen wollte die Felge mehrfach auszubauen.. wenn ich zumindest wissen würde um welche Hülse es sich von der Z1000SX Felge handelt, dann würde ich mir die schonmal besorgen und wenn der Umbau passt, dann es auch gleich fertigmachen..
Die rechte Distanzhülse ist bei der SX 11 die 92152A bei der Z die 92152B, oben links auf der Skizze.
Ob die 2006er Hinterradfelge der 10-R passt musst du probieren, meines wissen geht nur 2004-2005 wegen dem Achsdurchmesser.
Edited by ride on
@ride on Danke für den Hinweis und die Erklärung welche Hülse gemeint ist! Lt. dem Verkäufer der Felgen der ZX-Felgen sind es 2006-er Felgen, wobei die von der Optik gleich sind wie die der 2005-er Modelle.
Also lt. der Explosionszeichnung sind folgende Hülsen im "Spiel":
- Z1000 - 92152A - Bezeichnung "HUELSE,NABE,20.2X29X141"
- Z1000 SX 2012 - 92152B - Bezeichnung "HUELSE,NABE,20.2X28X144"
- ZX-10R 2006 - 92152 - Bezeichnung "COLLAR,RR HUB,L=144.5"
Darf ich Fragen was die Bezeichnungen bedeuten?
DURCHMESSER VOM LOCH x DURCHMESSER GESAMT X LÄNGE
Ich werde mal die Hülse von der HR-Felge der ZX-10R mal ausbauen und alles nachmessen.
Danke nochmals!
Am 25.11.2021 um 09:01 schrieb don_refoni:
Das sind die Achshülsen, die sitzen in der Felgennarbe, da geht die Achse durch.
Da die über eine 20er Achse müssen haben die einen Innendurchmesser von 20,2mm
und einen Außendurchmesser von 29mm mit einer länge von 141mm. (Z1000)
Bei anderen Felgen, haben die auch andere abmessungen, wie man oben sieht.
Für die rechte Distanz habe ich ein Bild (Z1000) hier:
Ich habe mal nach den Radlagern geschaut, scheinbar haben die Felgen der ZX-10R von 2004-2007
hinten einen Achsdurchmesser von 20mm.
Von daher sollte das schon mal passen.
  • 1 year later...
don_refoni
Hallo!
So, zur Info, da ich erst jetzt dazu gekommen bin und der Reifen getauscht wird, habe ich mir nun die Thematik angeschaut. Hier mit Bildern, falls es jemanden gibt, der mit der gleichen Thematik zu kämpfen hat. Es ist sichtbar, dass die Originale Hülse vom z1000 einen zu großen Abstand zwischen dem Staubring und dem Lager schafft. Auch, wenn ich es z.B. mit der Achse ausmesse, ist es sichtbar, dass, wenn ich die originale Hülse (knapp 2cm tief) nehme, die insgesamt Breite vom Radaufbau um ca. 5mm größer ist, als von der original-Felge.
Achsenüberstand Orignal: ca 8,6 cm
Achsenüberstand zx10r Felge mit original Hülse: ca 8,2 cm
Für restliche Informationen, siehe Fotos.
Ich habe soeben die Hülse von zx10r BJ 2006 bestellt. Eventuell spiegelt die Angabe L=17 die Tiefe der neuen Hülse, was auch passen würde, da bei der Hülse von der z1000 2012 ein Abstand zwischen dem Außenring und der Staubkappe von ca 4-5mm
hat.
Bei Rückfragen gerne melden.
LG, Ref
Lowlander
Ist vielleicht ein wenig OT aber warum tauscht Du sie eigentlich? Nur aus optischen Gründen, denn von Gewichtsersparnis kann da keine Rede sein.
  • Haha 1
don_refoni
Ja, eigentlich nur aus optischen Gründen, da mir die dünnen Speichen mehr gefallen als die originalen z1000. Dazu kommt noch die Anlage von Ixil SX1, somit ist das Hinterrad schön frei. Vorne habe ich ja bereits die passende Felge mit den dünnen Speichern.
