Lowlander Geschrieben 11. Mai 2023 Teilen Geschrieben 11. Mai 2023 Ahhhhh danke für die 'Aufklärung' 👍 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
don_refoni Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Servus! Ich brauche nochmals Hilfe :-) Heute ist die Hülse vom ZX-10R angekommen, jedoch ist diese noche etwas zu "tief" - siehe Bilder. Zum Vergleich - als Referenzmessung - Achsenüberstand: Z1000 Felge mit Z1000 Hülse - 8,6cm (Standard) ZX-10R Felge mit Z1000 Hülse - 8,2cm ZX-10R Felge mit ZX-10R Hülse - 8,4cm Also mir Fehlen 2 mm zum originalen Achsenüberstand. Dazu kommt dass die ZX10-R Hülse nicht komplett auf der Staubkappe aufliegt und der Stirndurchmesser doch geringer ist (3,4cm) als die Stirn von der originalen Hülse (4,5cm). Jeodch ist auf der originalen Hülse sichrbar dass der Bremssattel nur im Bereich vom Loch anliegt. Vom Durchmesser passt alles. Ist das bei den anderen auch so oder soll ich mir noch eine andere Hülse bestellen? (Es fehlen die 2mm zum originalen und die Hülse liegt nicht direkt an der Staubkappe vom Lager an) Vielen Dank nochmals! LG, Ref Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
don_refoni Geschrieben 17. Mai 2023 Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Kurzes Update: Ich habe heute mit der Schublehre ein paar Messungen gemacht: Hülse Original Z1000: - Tiefe-Total 18 mm - Tiefe-Schaft 14 mm - Stirnbreite 44 mm Hülse ZX-10R: - Tiefe Total 17 mm - Tiefe-Schaft 12 mm - Stirnbreite 3 mm Schaft-Breite (28 mm) und Innendurchmesser (20,2mm) sind bei beiden ident. Weiterhin sind 2mm die mir, im Vergleich zum Originalen Setup (Originale z1000 Felge + Hülse) "fehlen". Ich habe mal die Felge test-halber eingebaut - im Anhang befinden sich die Fotos, wobei beide Hülsen (links und rechts) sichtbar sind. Sind diese fehlenden 2mm ein Problem? Vielen Dank im Voraus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 18. Mai 2023 Teilen Geschrieben 18. Mai 2023 vor 7 Stunden schrieb don_refoni: Sind diese fehlenden 2mm ein Problem? Dir sollte klar sein, daß Du damit die Schwinge verformst! Egal, auf welcher Seite dir die 2mm fehlen, hat das Auswirkungen auf die Kettenflucht, oder auf die Bremse. Bei 0,2mm hätte ich gesagt, ist tolerabel, 2mm sind aber deutlich zu viel! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
don_refoni Geschrieben 18. Mai 2023 Teilen Geschrieben 18. Mai 2023 17 minutes ago, Kurvenkratzer said: Dir sollte klar sein, daß Du damit die Schwinge verformst! Egal, auf welcher Seite dir die 2mm fehlen, hat das Auswirkungen auf die Kettenflucht, oder auf die Bremse. Bei 0,2mm hätte ich gesagt, ist tolerabel, 2mm sind aber deutlich zu viel! Super, danke schön! Das ist nun eine Aussage, mit der ich etwas anfangen kann :-) Wie siehst du es wg. dem Unterschied in der Stirnfront zwischen den zwei Hülsen? (Beide liegen Plan auf dem Träger vom Bremssattel auf) Weil sollte dies kein Problem sein, würde ich die "neue" Hülse (vom zx10r) zum Schlosser bringen und 2 mm abdrehen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joerch Geschrieben 18. Mai 2023 Teilen Geschrieben 18. Mai 2023 (bearbeitet) Das war auch mein erster Gedanke, warum dreht er nicht die 2mm von einer Hülse ab? Ich würde es so machen, alles andere ist Murks, die Folgen hat Kurvenkratzer ja trefflich beschrieben. Bearbeitet 18. Mai 2023 von Joerch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
roBearZ Geschrieben 18. Mai 2023 Teilen Geschrieben 18. Mai 2023 (bearbeitet) Sollten nicht besser die 2mm auf beiden Seiten verändert werden? Ich meine jede Seite um 1mm ändern... in Abhängigkeit Kettenflucht und Bremse Lass Dir lieber 2x neue Distanzen aus hochfestem Aluminium fertigen Bearbeitet 18. Mai 2023 von roBearZ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
don_refoni Geschrieben 18. Mai 2023 Teilen Geschrieben 18. Mai 2023 49 minutes ago, roBearZ said: Sollten nicht besser die 2mm auf beiden Seiten verändert werden? Ich meine jede Seite um 1mm ändern... in Abhängigkeit Kettenflucht und Bremse Lass Dir lieber 2x neue Distanzen aus hochfestem Aluminium fertigen Es hat sich ja vom linken Aufbau nichts verändert - alles ist ident zum original. Es wird der gleiche Kettenkranz verwendet (hat im Teilekatalog auch die gleiche Teilenr.) und die Linke Distanzhülse passt daher ganz normal. Das einzige, wie auch vorher erwähnt, sind die 2mm Differenz auf der rechten Seite. Eingespannt würde es die Achse verziehen. In Kombination mit den Kräften und Kette, kommt es zum größeren Verschleiß. ich habe die originale Hülse nicht abdrehen wollen, da ich die Option haben möchte alles zurück zu bauen, wenn ich das Bike irgendwann verkaufe. Da alle schreiben dass es mit der z1000sx Hülse Plug&Play passt, werde ich mir auch noch diese bestellen und schauen. Entweder habe ich Glück und das Thema ist durch oder ich lasse es abdrehen.. danke für euer feedback 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 18. Mai 2023 Teilen Geschrieben 18. Mai 2023 @don_refoni: Vollzitate werden vom Admin nicht gerne gesehen, also besser nur auf Antwort klicken. Wenn Du mich fragst, würde ich mit einem Tiefenmaß den Abstand der Originalfelge auf der Bremsscheibenseite messen, und das Maß mit der Distanzbuchse an der Wunschfelge herstellen. Danach auf der Seite des Kettenradträgers ähnlich verfahren, und vielleicht musst Du wenn es ganz blöd läuft, und damit die Kettenflucht passt, entweder den Kettenradträger bearbeiten, oder eine Distanzscheibe zwischen Kettenradträger und Kettenrad bauen. 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
don_refoni Geschrieben 24. Mai 2023 Teilen Geschrieben 24. Mai 2023 Hallo! Hier wie versprochen mit einem Update :-) Und ich war mir nicht zu schade, sogar extra Batterien für meine digitale Lehre herauszukramen. Kurz und knapp: Es muss beim Felgentausch von der originalen Z1000 Felge auf die Z1000SX / Z1000 ab 2014 / ZX-10R / ZX-6R Felge die HÜLSE der Z1000SX genommen werden, unabhängig davon, wo die Felge zuvor verbaut war. Achsenmessung / Referenzlänge vom Achsüberstand (Aufbau: Hülse -> Kettenkranz -> Felge -> Hülse): - Z1000 Felge / Z1000 Hülse: 85,06 mm - ZX-10R Felge / Z1000 SX Hülse: 85,21mm @Kurvenkratzer - somit komme ich sogar unter die "tolerierbaren" 0,2mm Unterschied :-) Teileinformation: "921520876" / "HUELSE,ACHSE,RH,20X28X1" / 19,51€ Für die restlichen Infos, siehe Bilder. Nun wird gesäubert, gefettet, gewuchtet und montiert. Danke für das Feedback! LG aus AT Ref 3 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 24. Mai 2023 Teilen Geschrieben 24. Mai 2023 Wenn wir alle unseren Gehirnschmalz zusammenschmeißen klappt das👍 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
