Sign in to follow this
iROnMAN74
Z750er ECU in Z1000er
iROnMAN74
Hallo ich habe eine knifflige Frage und bitte die Techniker oder Z- Eingefleischten unter Euch um Hilfe.... ich habe eine Z750Bj. 06 und möchte mir einen Z1000er 2006er Motor einbauen... da dies sowieso ein Rennstreckenprojekt ist und die Schwinge sowie Gabel usw.... alles umgebaut wurde stehe ich nun vor einem letzten Problem:
Funktioniert der Z1000er Motor und die Z1000er Einspritzung (beides Bj. 06) mit dem Z750er Kabelbaum und Z750er ECU meiner Z750er Bj. 06?
oder muss ich beide  letztere Teile auch noch wechseln?
Sprich 1000er Kabelbaum und 1000er ECU der 06er?
Aber funktioniert es grundsätzlich?(Feinabstimmung wird mit PC und Prüfstand sowieso erledigt...)
Habe angeblich gehört, dass sie nicht mal anspringt....???
Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass der Z1000er Motor mit z1000er Einspritzung der Modelserie 07-09 in eine Z750Bj. 2007-2012 mit Kabelbaum und ECU der Z750 07-12 passt und funktioniert (feinabgestimmt mit PowerCommander).
Aber geht das auch mit der älteren Serie?
Bitte um Rat....
Herzlichen Dank im Vorhinein für eure technische Hilfe....
Dr Stalone
Du weist, dass die Flucht vorderes Ritzel zum Kettenrad nicht stimmt weil die Welle weiter raus steht?
Edited by Stalone
iROnMAN74
Yep, ...und dieses Problem hab ich gelöst..... ... hast du vl eine Ahnung bzgl. meiner Frage ECU ? lg
Edited by iROnMAN74
iROnMAN74
Ich danke dir für den threat Stallone... my english is not very well, ... fg* ... aber da steht nichts über mein oben geschriebenes Set up... dass der 1000er Motor und Einspritzung von einer 07-09er kompatibel ist mit dem Kabelbaum und Einspritzung der z750er 07-2012er hab ich ja schon positiv verbaut...
ich bin mir nur nicht sicher wie es sich mit der Übereinstimmung der einzelnen Komponenten verträgt der älteren 03-06er Serie.... Ich werde berichten... bzw. ...
vl kann es mir ja noch jemand helfen....!
PS: Stallone ... falls du Infos brauchst bzgl. Z1000er Motor Ein/Umbau OHNE das Getriebe versetzen zu müssen, kannst mich gern auf meiner mobilnr. mal anrufen 00496766468916 Roman... lg
Dr Stalone
Ich verbau nur den Zylinder, Kolben und Kopf von der 1000er, evtl noch andere Einspritzdüsen.
iROnMAN74
ES FUNKTIONIERT!!!!!
 Im Gegenteil, der 1000er Motor läuft nun spritziger und läßt sich sogar bis 12500U/min drehen...... ist zwar nicht sinnvoll, da er für diese Drehzahlbereich wahrscheinlich nicht ausgelegt ist.... aber ich bin sehr zufrieden, am 24.6.2016 gehts am Prüfstand das die Einspritzung optimal abgestimmt wird.
Also folgendes Setup funktioniert TOP:
Z750er ECU
Z750 Kabelbaum
Z1000 Motor
Z1000 Einspritzung
offener Luftfilter/Airboxdeckel aufgebohrt-geöffnet
Komplettanlage 4-2-1 Akrapovic
Drosselklappen der 1. Drosselklappenleiste entfernt
(PC III zwecks perfekter Abstimmung der Einspritzung aller Drehzahlbereiche verbaut)
glg aus Österreich
