MaJa
Zeigt FI an und startet nicht
MaJa
Moin, 2. Tag und jetzt das....
ich hatte es heute 3 mal das die Z 1000 nicht starten wollte, gleichzeitig zeigte sie F1 im Display an. Schlüssel wieder auf off, wieder on und sie startet als wenn nix wäre!
Nun die gute Frage: Was ist das Problem?
Danke an euch
MaJa
Danke für die schnellen Antworten!
Ich gehe gleich mal runter und werde den Fehler auslesen. Melde mich!
PS: Z 1000 Bj 2007
Soooo...Fehler zeigt sie mir natürlich nicht an.....und nu?
Ist es normal das die Benzinpumpe die ganze Zeit versucht zu fördern wenn die Zündung an ist?
schorsch
Könnte ein Masseproblem sein.
Schau mal nach, ob die Kabel an den Batteriepolen fest verschraubt sind.
Alex-Z1000
Versuch mal einen anderen von deinen Zündschlüsseln, evtl. Fehler Wegfahrsperre sprich Transponderchip nicht erkannt.
Edited by Alex-Z1000
MaJa
@schorsch: Habe ich überprüft, alles fest.
@Alex: Problem ist ja das es sporadisch ist, heute ca. 20 mal gestartet und da kam das Problem 3 mal
PS: Könnt ihr mir noch was zu der Benzinpumpe sagen? ---
Alex-Z1000
Wenn es mit einem anderem Schlüssel bei 20 mal starten nicht mehr ist dann hast den Fehler :pfeif:
Man geht bei der Fehlersuche erst an die Sachen ran die einfach zu überprüfen sind, wie die Batteriepole, Sicherungen, etc. und darunter fällt dann auch der Schlüssel bei Bikes mit WFS wenn kein Fehlercode auslesbar ist. Mit einem anderen zu testen sollte jeder schaffen, wenn man es will :mrgreen:
MaJa
Das richtig, aber eben habe ich es ja versucht mit dem Schlüssel es zu provozieren...aber nach ca. 30 mal starten und der Fehler tauchte nicht auf, fingen meine Nachbarn (dank Ixil) langsam an mich zu hassen :happy2: aber ich werde ab jetzt mal den anderen Schlüssel nehmen und weiter beobachten.
Jetzt nur noch die Frage ob die Benzinpumpe die ganze Zeit fördert wenn nur die Zündung an ist !?!
Alex-Z1000
Nein, läuft für 3 - 5 Sekunden an bei Zündung ein und stoppt dann.
MaJa
OK....meine läuft ohne auf zu hören....bzw. ich denke das es die Benzinpumpe ist.
Das Geräusch kommt unter dem Sitz her!
Also scheint da ja was nicht zu stimmen.....
Alex-Z1000
Nimm mal den Sitz ab und schau nach, hab eher die Vermutung wenn da das Geräusch her kommt das es ein Relais ist.
STOR
Kommt das Geräusch unterm Sitz zufällig von der linken Seite und ist der IXIL-Auspuff evtl neu dran? Dann tippe ich mal auf den Stellmotor für die  Auspuffklappen
MaJa
Japp war gerade eben unten und die Sache mal genauer Untersucht....
Auspuff ist schon länger dran.
Zündung an:
Der Motor dreht links und rechts auf Anschlag und dann mittig wo er immer um 5 Millimeter links und rechts hin und her pendelt, ca 4 mal pro Sekunde.
Das macht das Teil auch wenn der Motor an ist, das ist aber nicht normal oder?
Edited by MaJa
Underdog
Ich würde mal beim Händler vorbei fahren bevor ich da selber Hand anlege.
​Wenn der von dir beschriebene Fehler so kurze Zeit nach Kauf auftritt, sollte er sich darum kümmern ihn zu beheben.
