Rad bzw. Bremse vorne schleift
erigro
Hallo
Hab meine Z heute mit dem Zentralständer aufgebockt und da ist mir aufgefallen das bei dem Vorderrad wenn ich es mit der Hand drehe die Bremse schleift hinten aber nicht......
Muss das bzw kann das so sein oder sollte ich das mal anschauen lassen?
Danke Gruß Erich
Kurvenkratzer
Prüfe zuerst, ob die Beläge in der Zange leichtgängig sind, ggf reinigen. Hast du 2 linke Hände, fahr lieber zur Werkstatt deines Vertrauens.
  • 2 years later...
Seid ihr euch sicher mit dem schleifen?  Habe das gleiche Problem jetzt auch seit dem ich die neuen Belege drauf hab.  Und alle Führungsschienen sind sauber.  Bei den alten belegen war das nicht.
...wenn du neue Beläge rein gemacht hast und den Pinkelbecher dabei nicht geöffnet hast, ist das schlecht.
Beispiel: dein Händler wechselt die Bremsflüssigkeit bei halber Verschleißgrenze, danach stimmt alles, nun gehst du hin bei abgefahrenen Belägen hin und erneuerst sie und drückst die Kolben nach innen um Beläge zu montieren und dann noch so weit auseinander das sie auf die Scheiben passen.
Im Pinkelpott entsteht ein Überdruck, der dann auf die Beläge abgegeben wird.
  • 2 weeks later...
Habe ich geöffnet beim wechseln. Werde dann nochmal alles kontrollieren und gleichzeitig auch die Bremsflüssigkeit wechseln.
Bei neu eingesetzten Bremsklötzen, müssen sich die Neuen Beläge der "alten" Scheiben erst einschleifen.. Bremsklötze sind eigentlich schwimmend gelagert und wenn die nicht schleifen würden, würde ich mir eher sorgen machen...
Ich glaube ihr macht euch zu sehr über alles zu viel sorgen, sucht euch ältere Biker/innen als Freunde, dann brauch ihr nicht alles im Netz (zB FB) erfragen...
vor 3 Minuten schrieb Munich_Z17:
Glaub ich nicht so ganz :P
vor 35 Minuten schrieb Alex-Z1000:
na ,wenn deine am Zylinder verschraubt sind, oder ist deine die ,bei denen sie angeschweißt werden? :sorry:
Wahrscheinlich meinst Du die Bremssättel mit schwimmend gelagert. Bei den Belägen hab ich das zumindest noch nicht gehört.
Jup, aber auch die Beläge werden mit einer Klammer und Stift gehalten und der Zylinder drückt den Belag an die Scheibe.. Das ganze muss ja beweglich bleiben..
  • schorsch changed the title to Rad bzw. Bremse vorne schleift
