greeny93 Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 (bearbeitet) Heute bin ich mal wieder zum fahren gekommen, da fiel mir unter Last auf ( also nur wenn man Gas gibt, es reicht auch nur ein klein wenig... ) das der Motor "klackert".... Je mehr Gas je schneller das klackern....von vorn kann man es besonders gut hören...( hoffe das Video geht? ) Jemand Ahnung? https://vimeo.com/179060003 https://vimeo.com/179060180 Bearbeitet 16. August 2016 von greeny93 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Könnte ein riß im Krümer sein. Fühl mal ob irgendwo was bläst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greeny93 Geschrieben 16. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2016 Muss ich dann erstmal abkühlen lassen um anzufassen. Man muss dazu sagen ich war vorhin dabei mit einer Spritze und Gummischlauch Öl aus dem einfüllloch geholt, da etwas Zuviel drin war....aber man kann doch mit einem Gummischlauch nichts kaputt machen dort oder? Hatte sonst schon gedacht ob jetzt irgendwas im ölfilter klappert? Aber das wäre ja nicht Drehzahlabhängig oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Nein da kannst nichts kaputt machen. Lass es abkühlen, schnapp dir einen zweiten Mann der mit Tüchern die Endtöpfe richtig zuhält und du prüfst ob es vorne am Krümmerflansch wo rausbläst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 War das Geräusch vorher schon da? Sieht der "Absaugschlauch" noch genau so aus wie vor dem absaugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greeny93 Geschrieben 16. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2016 (bearbeitet) Der Schlauch sieht Aus wie vorher, bin mir relativ sicher das das Geräusch vorher nicht da war! Lief aber auch 2 Wochen nicht das bike.... War eben nochmal draußen und die Krümmer waren abgekühlt, aber Mann kann ja kaum ein paar Sekunden hinlangen dann sind sie wieder heiß....konnte da so nichts entdecken, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Man kommt da ja kaum hin mit der Hand... Zudem seh ich grad das der Scheinwerfer beschlägt? Bearbeitet 16. August 2016 von greeny93 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Schau mal hier. http://www.z1000-forum.de/topic/69569-kr%C3%BCmmer-gerissen-kiloz-07-09/?hl=%2Briss+%2Bkr%C3%BCmmer&do=findComment&comment=1545253 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greeny93 Geschrieben 16. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2016 Hab ich schon gesehen. Finde nur komisch das sich bei mir nichts ändert zwischen warm und kalt...war immer da.....und konnte am Krümmerflansch vorhin nichts finden, müssten dort doch auch Ablagerungen geben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Vielleicht ist auch eine Krümmerdichtung hin. ....würde den Krümmer demontieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosty Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 (bearbeitet) Grüß dich Greeny, Versuch mal was Alex beschrieben hat, evtl mal mit Qualm (Zigarette) hinpusten.( so hab ich es bei mir gemacht) Im Kalten Zustand könntest auch versuchen wasser mit Pril Gemisch draufzusprühen. Sollte dann Blasen werfen. Krümmer anfassen ist eher ne blöde Idee, wenn dann mit Abstand und versuchen einen Luftzug zu spüren. Evtl. Könntest es mit nem Taschentuch was verwirbelt wird sehen. Was den beschlagenen Scheinwerfer angeht würd ich mir nicht so die Sorgen machen, hab ich bei mir auch immer wieder mal. Bearbeitet 16. August 2016 von Frosty Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Müßte man am Riß ned Ruß finden?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosty Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Also bei mir war nix zu sehen. Die Risse sind auch sehr fein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greeny93 Geschrieben 16. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2016 Und dann ist das tackern so laut? Kann ich locker bis 80kmh hören.....ist Krümmer(4in2) aufwendig abzubauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosty Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 (bearbeitet) Krümmer abnehmen ist nicht wild. Allerdings würd ich dann auch direkt die Dichtungen erneuern. Kann dir nicht sagen ob das Geräusch auf jedenfall vom Krümmer ist. Recht laut war es bei mir aber. Versuch das erstmal als Fehlerquelle auszuschließen und dann kann man mehr sagen. Erst ohne Krümmer abbauen und zur Not abbauen und Dichtungen erneuern. Bearbeitet 16. August 2016 von Frosty Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Kannst ja mal versuchen die Muttern vom Krümmer nachzuziehen, evtl. ist das Problem dann schon gelöst bzw. wenn sich das Geräusch verändert arbeitest du in die richtige Richtung das nur eine Dichtung durchbläst. Wenn nicht wie schon angsprochen den Krümmer abbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
