casyo 23 Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 Mir ist jetzt vorige Woche auf dem Weg in den Urlaub (Gardasee, Riva del Garda) was tolles passiert. Auf den letzten 5km vor Riva, schön bei den Serpentinen vom Tennosee runter, nimmt die Maschine auf einmal kein Gas mehr an. Motor stirbt folglich kurz darauf ab, mit gezogener Kupplung bzw. Neutral rolle ich an den Straßenrand. Motorwarnlampe beginnt zu Leuchten sowie die Power Modi und KTRC Anzeige leuchtet auf allen Feldern (Also F + L und 0+1+2+3). Zündung an/aus, Notschalter, Schlüssel raus/rein, alles mal versucht. Maschine startet nicht mehr, bei Zündung "EIN" hört man auch nicht mehr die Drosselklappen/Benzinpumpe. Bergab im 2.ten Gang funktioniert das Anlassen, aber ohne Gas stirbt sie wieder ab bzw. die Motorbremswirkung ist zu groß als dass die Maschine genug Speed bekommt. Im Leerlauf dann bis nach Riva runter gerollt und die Maschine dort erst mal abgestellt. Zum Glück zu zweit unterwegs, konnte beim Bekannten mitfahren zum Campingplatz. Bei genauerer Untersuchung der Maschine, haben wir dann am Kabelbaum zum Steuergerät (betroffene Stelle befindet sich genau unter dem Gewinde der linken Sitzschraube, siehe Foto) eine durchgeschmorte/geriebene Stelle entdeckt. Dort gab es einen Kurzschluss, der zumindest das Steuergerät gegrillt hat. Ende vom Lied -> ADAC Rücktransport nach München. Nun steht die gute beim Händler, der gerade mit Kawasaki die Garantieabwicklung klärt. Also Tip für alle Z1000/SX -> Checkt die betroffene Stelle am besten mal, nicht dass es noch wem passiert. Laufleistung sind nun knapp 12.000 KM und Bj 2015. Link to post Share on other sites
ride on 2,106 Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 Da wurde wohl nach enem Umbau/Reparatur der Kabelbaum nicht wieder in seine ursprüngliche Position gelegt. Soweit ich mich erinnern kann, liegt der schon in der Ecke am Rahmen. Link to post Share on other sites
casyo 23 Posted September 6, 2016 Author Share Posted September 6, 2016 (edited) Mein Händler hatte im Showroom direkt bei einer aktuellen 2016er noch mal nachgeschaut, da ist die betroffene Stelle genauso verlegt. Also, hab ich natürlich nicht nachgeprüft. Aber fahr da heute Abend eh hin wegen Updates+Quatschen, da schau ich mal mit ihm rein und mach nen Foto von ner neuen. Edited September 6, 2016 by casyo Link to post Share on other sites
casyo 23 Posted September 7, 2016 Author Share Posted September 7, 2016 Konnte die Bank bei der Neuen nicht abschrauben. Hab aber erfahren, dass Kawa nun einen neuen Kabelbaum schickt und der erstmal auf Garantie getauscht wird. Steuergerät ist zwar ziemlich sicher auch hin laut Händler, aber Kawa möchte wohl erst den Baum tauschen und dann weiter schauen. Immerhin keine Kosten für mich. Link to post Share on other sites
SpikeZ 292 Posted September 7, 2016 Share Posted September 7, 2016 Meine ist MJ 2016, hat 14500KM und es ist bisher nichts durchgescheuert, konnte aber augenscheinlich auch keine gefährdete Stelle entdecken. Verstehe ich das richtig. Sitzbank abschrauben und dann mit Blick von oben wäre bei den gefährdeten Modellen dann der Kabelbaum quasi unter der Gewindebuchse?? Ich geh nachher nochmal mit der Taschenlampe suchen, in der TG sehe ich evtl. auch zu wenig Link to post Share on other sites
ride on 2,106 Posted September 7, 2016 Share Posted September 7, 2016 Ich bin mir fast Sicher das da der Kabelbaum nicht hingehört. Ich hab bei beiden Modellen schon einen Öler verbaut und da war der Kabelbaum immer in der Ecke am Rahmen gelegen Kann mir aber vorstellen, wenn man z.b. einen kurzen KZH verbaut und die Unterverkleidung abklappt, das dann der Kabelbaum nicht wieder in die richtige position gebracht wurde. Wenn Kawa das übernimmt hast mehr als Glück ! Link to post Share on other sites
SpikeZ 292 Posted September 7, 2016 Share Posted September 7, 2016 Ich gehe jetzt noch mal gucken, mir lässt das keine Ruhe Link to post Share on other sites
The Invisible 30 Posted September 8, 2016 Share Posted September 8, 2016 (edited) Mir hat es auch keine Ruhe gelassen ;-) ... Gott sei Dank sind bei mir alle Kabel korrekt. Keine Ahnung, ich werds nie lernen ;-( obwohl die Bilder nur 135kb haben. Edited September 8, 2016 by The Invisible Link to post Share on other sites
casyo 23 Posted September 8, 2016 Author Share Posted September 8, 2016 Ich bin mir fast Sicher das da der Kabelbaum nicht hingehört. Ich hab bei beiden Modellen schon einen Öler verbaut und da war der Kabelbaum immer in der Ecke am Rahmen gelegen Kann mir aber vorstellen, wenn man z.b. einen kurzen KZH verbaut und die Unterverkleidung abklappt, das dann der Kabelbaum nicht wieder in die richtige position gebracht wurde. Wenn Kawa das übernimmt hast mehr als Glück ! Hier noch mal ein Foto mit weniger Zoom. Wir haben das natürlich ein wenig nach vorne gezogen, um die Stelle zu begutachten. Habe dein Foto mal angemalt,.. die Kabel dort waren auf jeden Fall nicht so straff nach hinten gezogen. Der dicke, schwarze Teil war aber auch nicht so sichtbar wie im Foto. Verlief aber eben unter dem Gewinde und dann eben zum Stecker. Es wurde tatsächlich ein kurzer KZH verbaut, allerdings nicht von mir, sondern direkt vom Händler. Hab jetzt leider kein Foto von dem Bereich, bevor wir den Baum etwas nach vorne gezogen haben. Auf jeden Fall hat Kawa ohne Umwege den Tausch des Kabelbaums freigegeben und schickt das Teil. Link to post Share on other sites
SpikeZ 292 Posted September 8, 2016 Share Posted September 8, 2016 (edited) Bei mir verläuft der Kabelbaum tatsächlich ebenfalls unter der Schraubenbohrung entlang und nicht ganz außen. Ein anderer KZH o.ä. wurden nicht verbaut, allerdings ein cls System. Der Kabelbaum hat aber deutlich Luft nach oben in Richtung der Alu Brücke in der die Bohrung ist, insofern sorge ich mich da jetzt nicht so Edited September 9, 2016 by SpikeZ Link to post Share on other sites
yellowstone 27 Posted September 9, 2016 Share Posted September 9, 2016 Ich habe mir mal meine alten bilder angesehen und mustte feststellen das auch bei mir das kabel direkt unter der schraube entlang geht. Das muß ich mir heute abend wohl mal etwas genauer anschauen ob man da schon was am kabel sieht oder ob man das ganze etwas mit klebband oder so verstärken kann. Vielen dank für deinen hinweis. Link to post Share on other sites
muddyblue 65 Posted September 13, 2016 Share Posted September 13, 2016 (edited) Hab auch noch ein Bild (jungfräulicher Zustand) von meiner ganz am Anfang gemacht... Da war noch nicht dran gebastelt worden ... aber ich schaue heute auch gleich nochmal nach... Edited September 13, 2016 by muddyblue Link to post Share on other sites
ride on 2,106 Posted September 13, 2016 Share Posted September 13, 2016 Genau so sollte das aussehen. Mein Bild oben ist von der 2012er, da is das Heck ja etwas anders. Link to post Share on other sites
yellowstone 27 Posted September 14, 2016 Share Posted September 14, 2016 Ich habe mir mal am freitag mein kabel angesehen, gott sei dank alles in ordnung. Habe aber mal aus sicherheitsgründen eine spiralummantlung um das kabel gemacht. So sollte das ganze in den nächsten jahren sicher sein. Link to post Share on other sites
