Alex_Z750
Druckverlust beim zweiten bremsen
Alex_Z750
Hallo Zusammen,
nachdem ich einen anderen Lenker verbaut habe und mit verschiedenen Position des Lenker experimentierte, habe ich ein Problem mit der vorderen Bremse. Meine vermutung liegt, dass ich Luft ins System bekommen habe. Nachdem ich aber das System entlüftet habe, es war nur eine Blase dabei, ist das "Problem" immer noch da.
Mein Problem liegt darin, wenn ich kräftig nacheinander Bremse, fehlt beim zweiten Bremsversuch etwas Druck für einen kleinen Moment. Danach bremst sie wieder voll. Der fehlende Druck macht sich so bemerkbar, als ob das ABS regelt und es im Hebel etwas vibriert. Das ABS sollte aber nicht regeln, da bei beiden mal bremsen der gleiche Bremsdruck ausgeübt wird. Das Problem trifft auschließlich auf, wenn ich nacheinander bremse. Aber auch nicht jedesmal. Vielleicht ist das auch normal, zuvor habe ich sowas nicht ausprobiert. Mir ist es nur zufällig aufgefallen und macht mir etwas sorgen.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Freundliche Grüße
Alex
GREEN MONSTER
Ich würde nochmals entlüften. Ist die Bremsleitung noch lang genug und die Anschlüsse dicht? Hört sich für mich nach Luft im System an.
Dr Stalone
Wenn Du nicht vorwärts kommst, biete ich dir an, dass wir mit der Vakuum Pumpe neue Bremsflüssigkeit durchziehen. Auf der B3 sind es 10 km zu mir.
Alex_Z750
Danke für eure Hilfe :-)
Ich werde das mal überprüfen
@Stalone eventuell komme ich auf dich noch zurück.Vielen Dank für das Angebot :-)
Gruß Alex
