Sign in to follow this
tralf
Übersicht Z650 (ab 17)
tralf
Z650 (ab 2017)
(Modellbezeichnung ER650G, ER650H (mit ABS))
:arrow:mehr Bilder
Farben [R.H. Lacke Farbcode]
2017
  • Pearl Flat Stardust White [40X] / Metallic Spark Black [660]
  • Metallic Flat Spark Black [739] / Metallic Spark Black [660]
  • Metallic Flat Raw Titanium [725] / Metallic Spark Black [660]
sml_gallery_1621_3091_344234.jpgsml_gallery_1621_3091_377596.jpgsml_gallery_1621_3091_27703.jpg
Performance Edition
sml_gallery_1621_3091_211337.jpgsml_gallery_1621_3091_73590.jpgsml_gallery_1621_3091_142759.jpg
2018
  • Metallic Spark Black [660]
  • Candy Lime Green (Type 3) [51P]
  • Metallic Matte Covert Green [36T] / Metallic Flat Spark Black [739]
sml_gallery_1621_3091_115669.jpgsml_gallery_1621_3091_211752.jpgsml_gallery_1621_3091_217168.jpg
2019
  • Candy Flat Blazed Green [45Q] / Metallic Matte Graphite Gray [??] / Metallic Flat Spark Black [739]
  • Pearl Flat Stardust White [40X] / Metallic Flat Spark Black [739]
sml_gallery_1621_3091_115669.jpgsml_gallery_1621_3091_217168.jpgsml_gallery_1621_3091_217168.jpg
Performance Edition
2020 (Facelift)
  • Candy Lime Green [tbd]/ Metallic Spark Black [660]
  • Pearl Blizzard White [tbd] / Metallic Spark Black [660]
Technische Spezifikation
  • Motortyp: Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder
  • Hubraum: 649 cm³
  • Bohrung x Hub: 83 x 60 mm
  • Verdichtungsverhältnis: 10,8:1
  • Ventil-/Einlasssystem: DOHC, 8 Ventile (Einlass 29mm, Auslass 24mm)
  • Maximale Leistung: 50,2 kW (68 PS) bei 8.000 U/min
  • Maximales Drehmoment: 65,7 Nm bei 6500 U/min / Neu bei Modell ab 2020:  64 N•m {6,5 kgf•m} / 6.700 /min
  • Leistungsbeschränkte Version: 35 kW (48 PS)
  • Gemischaufbereitung: Kraftstoffeinspritzung: Ø 36 mm x 2 (Keihin TTK36) mit ovalen Sekundär-Drosselklappen
  • Kraftstoff: Benzin (ROZ 91), E10 verträglich
  • Zündung: Digital; Zündkerzen Erstausrüstung: NGK CR9EIA-9
  • Zündzeitpunkt: von 10° v. OT bei 1.300 U/min bis 47° v. OT bei 6.000 U/min
  • Zündfolge 1-2 (Nummerierung 1,2 v.l.n.r)
  • Starter: Elektrisch
  • Schmiersystem: Druckumlaufschmierung, Semi-Trockensumpf
  • Motoröl: 2,3 Liter SAE 10W-40 (Typ: API SG, SH, SJ, SL oder SM mit JASO MA, MA1 oder MA2)
  • Getriebe: Sechsganggetriebe
  • Endantrieb: Dichtring-Kette; Erstausrüstung: Daido DID520VE 114 Glieder
  • Kupplung: Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Antihopping, mechanisch betätigt, Assistfunktion
  • Rahmentyp: Trellis-Rahmen (Rohr), wiegt 15 kg
  • Radaufhängung, vorn: 41mm Teleskop-Gabel, Druck-, Zugstufendämpfung ??, Federbasis: ??
  • Radaufhängung, hinten: horizontal angeordnetes Back-Link-Gasdruck-Zentralfederbein, Druck-, Zugstufendämpfung: ??, Federbasis: ??
  • Radfederweg, vorn: 125 mm
  • Radfederweg, hinten: 130 mm
  • Reifen, vorn: 120/70ZR17M/C (58W) Erstausrüstung: Dunlop D214 W Luftdruck: 2,25 bar
  • Reifen, hinten: 160/60ZR17M/C (69W) Erstausrüstung: Dunlop D214 W Luftdruck: 2,5 bar
  • Bremse, vorn: semischwimmend gelagerte 300 mm Doppelscheibenbremse im Petal-Design, Zweikolben-Schwimmsättel
  • Bremse, hinten: 220 mm Scheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Schwimmsattel
  • Lenkkopfwinkel/Nachlauf: 24,5˚/100 mm
  • Lenkwinkel, links / rechts: 35˚/35˚
  • Kleinster Wendekreis: 2,6 m
  • Abmessungen (L x B x H): 2055 mm x 775 mm x 1080 mm
  • Radstand: 1410 mm
  • Bodenfreiheit: 130 mm
  • Sitzhöhe: 790 mm
  • Tankinhalt: 15 Liter
  • Gewicht fahrfertig: 187,5 kg (185 kg ohne ABS)
  • zulässiges Gesamtgewicht: 387 kg
  • Gewichtsverteilung: 95 kg / 92 kg (93 kg / 91 kg ohne ABS)
  • Sicherheitssystem: ABS (Bosch 9.1M)
  • Scheinwerfer automatisch Ein (AHO): Ja
  • Übereinstimmung mit EU-Abgasnorm: EURO 4
  • Batterie: 12V 8,6 Ah Erstausrüstung: ??
  • CO2 Emissionen: 103 g/km (35 kW Version: 104g/km) / Neu bei Modell ab 2020:   116 g/km
Übersetzung
  • Primär 2,095 (88/42)
  • 1. Gang 2,438 (39/16)
  • 2. Gang 1,714 (36/21)
  • 3. Gang 1,333 (32/24)
  • 4. Gang 1,111 (30/27)
  • 5. Gang 0,966 (28/29)
  • 6. Gang 0,852 (23/27)
  • Endübersetzung 3,067 (46/15)
  • Gesamtübersetzung 5,473 im obersten Gang
Features
  • Sugomi-Design
  • „Z“-LED-Schlussleuchte
ab 2020
image.png.0098a6f491713d547e3d4f609d47361a.pngErhöhter Sitzkomfort hinten
Auf dem hinteren Sitz wurde dickeres Urethan zur Polsterung verwendet (ca. 5 mm mehr in der Mitte und ca. 10 mm mehr an den Seiten). Zusammen mit den besser gepolsterten Seitenflächen entsteht dadurch mehr Komfort für den Soziusplatz.
image.png.bcb863c5848847981d347c38f7352af4.pngGeringerer Schadstoffausstoß
Einige Änderungen am Einlass und an der Abgasanlage sorgen dafür, dass die Euro-4-Emissionsvorschriften eingehalten werden. Außerdem ist mehr Drehmoment im mittleren Bereich vorhanden und die Leistungswerte des vorherigen Modells konnten beibehalten werden.
image.png.5e8d24122c872013b7d581bab5b6e552.pngFarbiges TFT-Display
Der neue farbige TFT-Bildschirm – zum ersten Mal von Kawasaki in dieser Klasse verwendet – sorgt für einen Hightech-Charakter im Cockpit. Darüber hinaus bietet das neue Instrument zusätzliche Informationen (im Vergleich zum Vorgängermodell).
image.png.55a4ead3098de9442a334e6b20d1954a.pngSmartphone Connectivity
Dank des in die Instrumenteneinheit integrierten Bluetooth-Chips kann der Fahrer eine Funkverbindung zum Motorrad herstellen. Über die Smartphone-App „RIDEOLOGY“ kann auf diverse Funktionen zugegriffen werden. So lassen sich z. B. Fahrzeugfunktionen einstellen, Touren aufzeichnen und eingehende Anrufe / Nachrichten im Display anzeigen.
image.png.66670ea061ed3fd69c5f033c418b859c.pngNeue Reifen für leichtes Handling
Die neuen Dunlop Sportmax Roadsport 2 Reifen tragen zum leichten Handling bei.
image.png.288c13c235a31c5ae63ba4e23afa970c.pngDynamische Front
Die Front bestehend aus LED-Scheinwerfer und Verkleidung der Z650 ist kantiger und kompakter und wirkt durch farbige Elemente leichter. Der scharfe Kinnspoiler, die neue Scheibe und die nach vorne gerichteten Linien orientieren sich am Sugomi-Design.
image.png.8af63ac1947f5906bf75310cc5668494.pngStarke Präsenz im Sugomi-Style
Die kantigere und kompaktere Verkleidung sowie kräftigere Abdeckungen des Kühlers verleihen der Z650 eine starke Präsenz.
Modellpflege
2017 (Neupreis 6.695 €, Performance Edition: €)
2018 (Neupreis 6.695 €)
2019 (Neupreis 6.995 €, Performance Edition: 8.495 €)
Performance Edition enthält:
  • Akrapovic Titan Komplettauspuffanlage
2020 (Neupreis folgt)
Performance
Beschleunigung:
  • 0 –100 km/h: 3,9 s
  • 0 –140 km/h: 7,3 s
Durchzug:
  • 60-100 km/h 3,8 s
  • 100-140 km/h 4,3 s
  • 140-180 km/h 7,5 s
Verbrauch:
  • Mix 4,3 l/100 km (Angabe Kawasaki), gilt auch für 34 kW Version
  • bei 130 km/h 5,1 l/100 km
  • Landstraße 4,0 l/100 km
  • theoretische Reichweite Landstraße 375 km
Bremsweg (aus 100 km/h): 41,5 m
Wartung
http://www.z1000-forum.de/files/file/328-%7B%3F%7D/
http://www.z1000-forum.de/files/file/327-%7B%3F%7D/
Leuchtmittel
Bezeichnung: Betriebsspannung / Leistung / Fassung
Fernlicht / Abblendlicht: 12V / 60W|55W / P43t H4
Standlicht (li + re) und Kennzeichenbeleuchtung: 12V / 5W / W5W
Blinker vorne (li + re): 12V / 10W / BAU15s oder RY10W
Blinker hinten (li + re): 12V / 10W / BAU15s oder RY10W
Bajonettfassung:
Position der Pins: BAU = "9 + 4 Uhr", BA/BAY = "9 + 3 Uhr", BAX = "9 + 2 Uhr"
Angaben ohne Gewähr: Die Leistungswerte sind aus dem WHB und die Sockel aus den Bildern mit möglichen Lampenarten zugewiesen.
This topic is now closed to further replies.
