z1000
Z1000 07-09 Blinker funzt nicht
z1000
Moin zusammen,
vielleicht weiß einer Rat von Euch.
Hatte meine 09er Z1000 gebr, gekauft. Da sind hinten LED und vorne 21WBirne verbaut.
Wollte vorne auch LED anbauen. LED und Widerstand T25W 6R8J gekauft nix geht. oder fast nix. Leuchten nur
egal ob vorne die 21W oder die LED drin ist.
Hi ist ein 3w15R Widerstand eingebaut. Relais ist ein orig 21W/10W/LED
Hilft da das Lastunabhängige Relais? und müssen dann alle Widerstände raus? Kein Warnblinker.
Wäre schön wenn einer einen Rat hat.
Gruss
Christian
Z1000-Fuzzi
Widerstämde verbauen machen heute noch die wenigsten. Ein anderes Relais rein und fertig. Gibt genug darüber hier im Forum zu lesen.
Edited by Z1000-Fuzzi
z1000
Relais vom Polo geholt, Rizoma zero vo angeschlossen (ohne Widerstände) alles gut.
Dachte, da im Heck noch 2 kleine Schachteln mit Widerständen verbaut sind
die könnte ich rauswerfen, Fehlanzeige.
Blinker direkt am orig Blinkerkabel angeschlossen, batsch der gute Rizoma
für die Tonne.
Vielleicht müssen die drinn bleiben da noch eine LED Heck/Schlussleuchte verbaut ist.
Hat das Problem von euch schon mal einer gehabt?
Grüße und schöne Weihnachten
Christian
Dr Stalone
LED Heck/Schlussleuchte? Die werden seit Beginn der neueren Zett Serie, 2003 verbaut. Unter #3 wurde dir eins empfohlen. Du fragst nach Rat und befolgst ihn dann nicht.
ride on
Es gibt einige Rizoma-Blinker da darf die Schaltbox davor nicht entfernt werden, auch nicht mit Lastunabhängigen Relais, warum auch immer :verwirrt:
Edited by ride on
z1000
Hi Stalone,
den Rat unter #3 habe ich befolgt :happy2:  :happy2:  :happy2:
genau das Relais habe ich drin.
Vorne sind Rizoma Zero und hi. die Zero 11
die hatts dann weggehauen. Scheinbar brauch man die Kästchen.
Hab jetzt von vorne noch 2 nagelneue Widerstände und 2 LED birnen (ersetzten die 21W)über.
Wenn jemand die Dinger braucht sagt bescheid.
Gruss
Christian
Michl
Ganz einfach weil diese Widerstände nichts mit den Lastwiderständen für die Blinkfrequenz zu tun haben.
Das sind Vorwiderstände, die immer bei LED`s vorhanden sein müssen.
In der Regel sind diese Widerstände bereits im Blinkergehäuse verbaut. Ob Intern oder Extern hängt wohl von der Gehäusegröße ab.
Grüße Michl
z1000
Danke Michel, aus Erfahrung wird man klug. Also sind die Rizoma meiner
Bastelwut zum Opfer gefallen. :wall:
Christian
z1000
Moin zusammen,
weiß jemand wo ich die kleine Platine samt LED 12V13W für den Rizome zero 11 herbekomme?
Hab mir 2 weggeschossen, die Blinker mal aufgemacht und da ist nur eine kleine Platine mit LED drin
+ und - angelötet fertig.
40 Euronen für einen wenn so ein Centteil im Eimer ist.
Wenn einenr ein Foto braucht könnte ich die Tage noch drannhängen.
Grüsse
Christian
BomberD
Kann mir nicht vorstellen, dass es die einzeln zu kaufen gibt.
Das ist Stanndard wegwerfware vermutoich nichtmal auf ner Standardisierten Platine.
40euro und du hastn neuen Blinker.
Harry Z
Hallo ,
bei meiner z1000 07-09 habe ich folgendes "Problem"
Wenn ich den Blinker einschalte dann bleibt der bei ca. 10 mal Blinken hängen und der Blinker leuchtet dauer.
Nach dem Ausmachen dauert es ein paar Minuten bis es wieder für ca. 10 mal normal blinkt, bis er dann wieder hängen bleibt.
Original Relais ausgetauscht und immer noch der selbe Mist.
Vorne und Hinten habe ich KEINE LED-Blinker.  Hinten habe ich zwar kleine Blinker aber diese sind noch mit kleinen Glühlämpchen versehen.
Jetzt meine Frage : könnte so ein Relais Abhilfe schaffen ?
https://www.ebay.de/itm/Blinkrelais-fur-Kawasaki-Z1000-07-09-lastunabhangig-LED-Blinker-Relais-Relay/123114790950?hash=item1caa36a026:g:Zf8AAOSwfNpbNQY~
Danke im Voraus
schorsch
Mit höchster Wahrscheinlichkeit wird Dir der Austausch des Relais auf ein lastunabhängiges helfen.
Ganz sicher werden wir es erst wissen, wenn Du es gemacht hast.
Harry Z
Danke Schorsch für deine Antwort.
Dann werde ich dieser Tage mal so ein Relais bestellen und sehen obs damit behoben ist.
Da ich ja 03 - 10 habe, eilt es ja nicht so sonderlich....
Winterzeit ist trotzdem Bastelzeit ;) aber in der Garage ist es zur Zeit schweinekalt :(
Tommy_Z900
Da hilft nur ein Heizstrahler oder ähnliches.
Ich habe 4,5kw auf 30qm stehen, lass den vorher 15min laufen und dann geht's raus  :D
