Thase Geschrieben 18. Februar 2017 Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen,meine kurze frage hier ist ; Kann man die beiden Motorabdeckungen links & rechts einfach so entfernen oder muss man auf irgendetwas bestimmtes Achten ? Kann Oil auslaufen oder irgendeine Sache passieren ? Weis leider nicht wie es direkt dahinter aussieht !! Für eure Hilfe, wäre ich sehr dank bar !!Gruß Torsten Bearbeitet 18. Februar 2017 von Thase Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moshpit Geschrieben 18. Februar 2017 Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 (bearbeitet) Links sitzt die Lichtmaschine drunter und rechts die Kupplung. Beim entfernen des rechten Deckels läuft das Öl aus, da die Zett eine Ölbadkupplung hat. Du solltest es also vorher ablassen. Achso, bei der erneuten Montage muss neu abgedichtet werden. Bearbeitet 18. Februar 2017 von Moshpit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 18. Februar 2017 Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 wenn Du nur die silbernen Deckel wechseln willst,läuft gar nichts aus. Erst wenn Du den Lima- und Kupplungsdeckel demontierst muß man Öl ablassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moshpit Geschrieben 18. Februar 2017 Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 Ja, richtig. Hab das etwas falsch interpretiert. Wenn du nur das Silberne tauschen willst stimmt natürlich das von no Name. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thase Geschrieben 18. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 (bearbeitet) OK Ihr beiden da danke ich euch erstmal, somit ist es dann also so wie ich schon gehoft habe. Das man die Deckel ohne probleme tauschen kann !! Danke; @ Moshpit Danke; @ no name Bearbeitet 18. Februar 2017 von Thase Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thase Geschrieben 14. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. März 2017 (bearbeitet) So ! Ich habe die beiden Deckel mal eben ausgetauscht, die Deckel sind echt nur zur Zierde da. Teoretisch bräuchte man sogar nur 3 Schrauben von den 5 lösen, wenn man wüste welche den der Deckel wird eigentlich nur von 3 schrauben gehalten ! Aber egal, ist auf jedenfall ganz simpel zu tauschen !!! Bearbeitet 14. März 2017 von Thase 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sLoe Geschrieben 25. März 2017 Teilen Geschrieben 25. März 2017 Gut zu wissen , danke - dann wird dies mein nächstes Projekt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thase Geschrieben 25. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2017 @sLoe Meine sieht jetzt so aus !! Keine Silbernen Deckel mehr !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sLoe Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 sieht Hammer aus, viel besser als der silberne Deckel. Nun noch schwarze Folgen und es wäre perfekt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ingo_KiloZ Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Hallo Zusammen, ich würde gerne die beiden Blenden des Lima,- und Kupplungsdeckels lackieren. Kann ich die beiden Blenden einfach abschrauben oder läuft hier bereits Öl raus? Danke euch für eure Hilfe. Grüße Ingo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hardy76 Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 (bearbeitet) Lass das Öl ab und besorge 2 neue Dichtungen und Hylomar für den LiMa Deckel. Ist insgesamt kein Hexenwerk. Bei dem LiMa Deckel auf die Finger aufpassen beim zusammen bauen. Bearbeitet 5. November 2019 von hardy76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 vor 16 Minuten schrieb Ingo_KiloZ: Kann ich die beiden Blenden einfach abschrauben oder läuft hier bereits Öl raus? nein,da läuft kein Öl raus und neue Dichtungen brauchst Du auch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hardy76 Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Stimmt!! Ich war von den ganzen Deckeln aus! Sorry mein Fehler. Wer lesen kann............. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ingo_KiloZ Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Ok alles klar danke euch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
