Z900 Driver
TomTom Rider an die Z900 montieren
Z900 Driver
Hallo,
hier ein paar Tipps falls jemand die Kabel für die Nebenverbraucher Steckdose sucht.
Ich habe mir heute mein TomTom Navi verbaut. Das ganze gestaltete sich schöner als gedacht. Zuerst müssen die vier Schrauben vom Windschild entfernt werden um dann das Windschild selbst entfernen zu können.
Nun heist es die richtigen zwei Kabel hinter dem Scheinwerfer zufinden. Das Plus Kabel ist blau/weiss gestreift und hat eine Gummitülle. Dieses war bei mir sehr leicht zu finden, im Gegensatz zu dem Schwarzen Minuskabel.
Wenn man nun beide Kabel gefunden hat ist es eigentlich ganz simpel. In meinem Fall hat das TomTom Navi nur 2 Kabel.
Einfach die richtigen Kabel mit den passenden Rundhülsen verbinden und dann war es das schon.
Ich habe das Navi am Spiegelfuss mit der richtigen Ram Mount Halterung festgemacht und hoffentlich sicher verschraubt.
Die Nebenverbraucher Steckdose läuft nur wenn Zündung an ist. Also kein Strom bei Zündung aus. Jetzt noch 3 Bilder wo man die sehr sehr kurzen Kabel mit Stecker sieht.
Ich hoffe ich konnte jemanden weiter helfen der ähnliches vor hat.
forums_1489084004__unadjustednonraw_thum
forums_1489084080__unadjustednonraw_thum
forums_1489084114__unadjustednonraw_thum
Katastrofuli
Danke für die tolle Beschreibung.
Wo kann ich die passenden Rundhülsen für das Kabel des Navis finden?
Oder gibt es auch eine Lösung, wenn man das Navikabel nicht dauerhaft am Bike lassen möchte?
Ich dachte dabei an so etwas:
https://www.louis.de/artikel/baas-sealverbinder-wasserdicht/10032685?list=306021196
Edited by Katastrofuli
Z900 Driver
Ja würde auch gehen. Die Rundhülsen bekommst in jedem Grossen Bau oder Elektrofachmarkt.
Somit lässt sich das ganze auch einfach wieder rückgängig machen.
Edited by Z900 Driver
PeJo
Ist das Kabel der Nebenverbraucher Steckdose eigentlich auch mit einer Sicherung abgesichert oder muss man da noch eine Sicherung zusätzlich einbauen?
Nightfire
ja, in dem sicherungs kasten unter der linken tank verkleidung ist eine 2A sicherung ( grau ) drinne für den anschluss
Snake900
Am 9.3.2017 um 19:29 schrieb Z900 Driver:
Hallo,
Könnte ich auch anstatt einem Navi eine brodsteckdose verbauen?
ich möchte mein Handy als navi benutzen.
https://m.louis.de/artikel/kfz-euro-bordsteckdose-12v-10a-170-cm-kabelbaum/10032961?filter_article_number=10032961&list=5bdee3d95bb5ee824567214a51c7b1f7
Z.b die hier von louis...ich weis da müsste ich vorne die Anschlüsse noch abändern.
aber theoretisch dürfte es da ja keine Probleme geben oder ?
Z900 Driver
Sollte gehen oder direkt an die Batterie.
kawatoni
Hallo zusammen.
Toller Beitrag! :danke:
Ich habe mir diese USB Ladebuchse zugelegt. Diese habe ich direkt und ohne großen Aufwand an die Serien Stecker angeschlossen.
Screenshot_2018-11-07-19-43-11-662_com.amazon.mShop.android.shopping.thumb.png.f59b65adfbccad322247f2227db30538.png
Die Kunststoffhülle des Plus Steckers habe ich etwas eingekürzt, damit er komplett aufgeschoben werden kann.
Den Minus Stecker vorsichtig aufbiegen, damit er stramm in das Gehäuse geht und somit guten Kontakt hat.
Auf die Kontakte Elektronikfett, damit nichts korrodiert!
Isoband drum und mit Kabelbinder fixiert.
Die USB Buchse habe ich vorerst mit einem Kabelbinder an den Lenker fixiert. Vielleicht bau ich mir noch einen Halter, vielleicht bleibts aber auch so  :)
Entschuldigt bitte die schlechte Qualität der Bilder.
Edited by kawatoni
