Springe zu Inhalt
KawaStrike
Ungleichmäßiges Bremsen/Rubbeln trotz neuer Scheiben&Beläge
KawaStrike
Servus an alle*,
eventuell kann mir ja noch jemand Ideen geben was mit der Bremsanlage meiner Z1000 (08 mit ABS) nicht stimmen könnte.
Bei Vollbremsungen keine Probleme bemerkbar, ABS greift und die Verzögerung ist gut.
Bei stärkeren/mittelstarken Bremsungen merke ich eine gewisse Unwucht die durchs Moped geht
Bei leichteren Bremsungen merkt man dann deutlich dass unterschiedlich stark verzögert wird obwohl der Bremsdruck über den Hebel gleich bleibt.
Der Bremshebel pulsiert nicht
Bremsscheiben und Bremsbeläge und Flüssigkeit wurden daraufhin
Eine Unwucht an der Felge konnte auch nicht festgestellt werden
Lenkkopflager wurde auch für gut empfunden.
Das Phänomen besteht leider weiterhin, auch wenn es gefühlt etwas schwächer geworden ist.
Hab mich eig. schon fast damit abgefunden.
Hab nur letzte Woche mit einem Freund das Bike getauscht und gemerkt wie ruhig eigentlich die Maschine beim Bremsen sein sollte.
Ich hab dann auch zu hören bekommen, "was denn mit meiner Bremse los ist die ist komisch"
Danke schonmal an euch und allen ne Unfallfreie Fahrt!
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
BBC
wilkommen im Club :thumbs_down: mir geht es mit meiner 09er seit nem halben Jahr fast genauso, hab auch schon alles probiert und getauscht ohne Erfolg! Nur meine bremst ab und an absolut Top und dann blötzlich wieder so beschissen das ich echt :kotz: könnte.
Hab mich damit jetzt eigentlich abgefunden, irgendwann gibts ein neues Bike und gut, oder es geht wieder von selber so plötzlich weg wie es gekommen ist!
Link zum Beitrag
KawaStrike
Mein Beileid dass es dich auch trifft:/
Bei mir ist es immer gleichbleibend eher schlecht, neu neue steht nicht auf dem Plan.
In Schräglage ist das nicht so toll muss ich sagen. Und es nervt halt auf Dauer  :thumbs_down:
Link zum Beitrag
BBC
Jo ist echt übel, bei mir kam das wie aus dem nichts und ich kann mir das absolut nicht erklären, das beschissenen ist echt das es ein zwei oder drei mal top bremst und dann auf ein mal rüttelt und ruckelt es als ob alles zu spät ist.
Tja was will man machen, bin im großen und ganzen sehr zufrieden mit der Z, aber das ist echt nervig da hast du recht. Aber was soll´s das mit der Bremsserei wird ja eh komplett überbewertet!
Hab hier schon alles rauf und runter gelesen und auch ein paar Tipp´s bekommen aber geholfen hat leider nichts.
Link zum Beitrag
KawaStrike
Es hat sich herausgestellt dass die rechte Bremsscheibe verzogen ist, angeblich passiert das bei fehlerhaftem Abziehen von Reifen.
Neue Bremsbeläge gabs von EBC auch noch.
Aktuell scheint wieder alles gut zu sein. Fraglich wie lange.
Link zum Beitrag
Zehner
Habt Ihr Euch schon mal dem Radlager angenommen?
Hatte ich mal bei meiner Zephyr vorne. Keiner hatte eine Erklärung dafür, bis ein Schrauber, per Zufall beim runterschieben des Mopeds von einer Hebebühne, ein verdächtiges Geräusch hörte. Ansonsten war nichts ersichtlich auf Verschleiß / Bruch von dem blöden Lager
Link zum Beitrag
BBC
Na also dann passt es ja, :thumbs_up:
nur der Info halber bei mir waren es letztenendes auch die Scheiben oder zumindest eine, wie das passieren konnte ist mir bis heute nicht klar.
Aber passt zum Glück wieder alles so wie es sein soll!
Link zum Beitrag
Harry Z
Hallo zusammen ,
auch wenn das Thema  schon etwas älter ist, so ist es doch bei vielen Fahrern präsent.
Ich las mal durch Zufall in einem  Triumph Forum, dass man auch da mit dem Bremsscheibenrubbeln Probleme hat.
Daraufhin schrieb Jemand , dass man den Bremssattel leicht lösen soll , dann die Bremse durchdrücken,sodaß sich die Beläge
mit Sattel an der Scheibe ausrichten und dann mit gedrückten Bremshebel die Sättel wieder anziehen.
Dieses funktioniert meines achtens natürlich nur wenn die Scheiben keinen Seitenschlag haben.
Einige Fahrer die das ausprobiert hatten, schrieben von erheblicher Besserung, bis zum völligen Verschwinden der Unruhe.
Ob das so tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht. Habs noch nicht ausprobiert. Klingt aber in etwa einleuchtend
Könnte also etwas drann sein.
Bearbeitet von Harry Z
Link zum Beitrag
dasradderzeit
Ich kenne das mit dem lösen des Bremsattels nur vom MTB Bereich. Aber sollte beim Motorrad ja eigentlich auch funktionieren. Bei unterschiedlichen Bremsleistungen beider Sättel würde ich auch immer mal die Gängigkeit der Bremskolben prüfen. (Nur als Tipp gedacht..der Fehler war hier ja auf die Bremsscheibe zurückzuführen und wurde behoben bereist behoben).
Link zum Beitrag
Munich_Z17
​ich hätte die Bremskolben rausgedrückt und sauber gemacht..
Link zum Beitrag
z1000
Moin zusammen,
Die Scheiben von Kawa sind einfach nur Mist.
Hatte das gleiche Problem.
EBC Scheiben und Beläge drauf und Ruhe ist.
Selbst auf den Geilsten Pässen.
Funzt alles reibungslos.
Gruss
Link zum Beitrag
Kurvenkratzer
vor 8 Stunden schrieb z1000:
Moin zusammen,
Kann ich nicht bestätigen, bei 24tkm wärend der Garantie gewechselt, seither ist Ruhe. Der Werkstattmeister hat auf meine Anweisung keine Proberunde gedreht, daß einbremsen habe ich selbst gemacht. Hat aber auch fast 400km gedauert.
Oft liegt es daran, daß man neue Scheiben thermisch überfordert.
Und wenn du meinst, nur Kawa hätte dieses Problem, da muss ich dich enttäuschen. Ein Bekannter mit einer Tiger 1050 hat schon 3x neue Scheiben / Beläge.
Link zum Beitrag
Markus von Spiegler.de
Motorrad aufbocken, daß das Vorderrad frei drehen kann, Messuhr rechts und links an die Scheiben und durchmessen!!
Wenn da alles ok ist, ist weitersuchen angesagt!!
Wichtig: Im eingebauten Zustand messen, da Montagefehler sehr oft das größte Problem sind!!
Ganz oft haben die kleinsten Fehler die größten "Nebenwirkungen"
Und ja, ich spreche aus Erfahrungen!!
Und zwar aus 26 Jahren Berufserfahrung  ;)
Und nein, ich will weder was verkaufen oder sonst was,  bin rein privat hier und fahre auch privat keine Z,
sondern ne olle Kawa-Enduro aus 1989   :headbang:.
Ich bin selbst Kawa-Fahrer und seit langem "Fan" von Kawasaki.
Getreu dem Motto: Kawafahrer hilft Kawafahrer   :thumbs_up:
Grüßle
Markus
Bearbeitet von Markus von Spiegler.de
Link zum Beitrag
Kurvenkratzer
Aufgrund der Konstruktion am Vorderrad kann man Montagefehler ausschließen, selbst wenn die Schrauben der Scheiben nicht alle mit dem gleichen Drehmoment angezogen wurden.Die (halb) schwimmende Scheibe sollte es ausgleichen können. Eine ungleichmäßige Erwärmung oder thermische Belastung kann da schon eher vorkommen.
Wenn das Ausgangsmaterial z.B. nach der Herstellung nicht gleichmäßig abgekühlt wurde, kann sowas entstehen, ja sogar, während der Bearbeitung des Rohlings, wenn Werkzeuge beginnen stumpf zu werden. Hab ich jedenfalls schon erlebt. Beispielsweise bei 1.7131 oder 1.7227 und 1.4122 (letzeres kann Ausgangsmaterial für Bremsscheiben am Möp sein).
Link zum Beitrag
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
  Es sind max. 75 Smilies möglich..
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
