KawaStrike
Ungleichmäßiges Bremsen/Rubbeln trotz neuer Scheiben&Beläge
Markus von Spiegler.de
Kann aber auch nur Dreck bei der Montage auf den "Auflageflächen" sein.
Das man aufgrund einer Konstruktion einen Montagefehler ausschliessen kann, glaube ich nicht!!
Beweise das mal bitte!!!!
Kurvenkratzer
vor 6 Minuten schrieb Markus von Spiegler.de:
Da müsste ab Werk Verunreinigungen auf der Auflagefläche oder Scheibe sein. Bei der Demontage sieht man das in jedem Fall😏
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Auflageflächen an Rad so ungenau gefertigt werden, bzw. dann ja Ausschuss verbaut wird, gerade bei einem Sicherheitsrelevanten Teil.
Und wie soll man beispielsweise ein Rad verspannt einbauen, wenn es nur durch die  Achse gehalten wird?
Irgendwie erlange ich den Eindruck, daß du dich selbst disqualifizierst.
Alex-Z1000
Hm, warum federt der gewissenhafte Schrauber dann die Gabel ein Paar mal ein bei der Radmontage und zieht dann erst Final die Achsklemmschrauben fest?
no name
3 hours ago, Markus von Spiegler.de said:
Motorrad aufbocken, daß das Vorderrad frei drehen kann, Messuhr rechts und links an die Scheiben und durchmessen!!
ja der Standard Tip,funktioniert nur bei den meisten Bremsscheiben nicht.
Wenn man sich die Scheiben ansieht,ist doch sofort klar das die Meßuhr jede Bohrung mitnimmt.
Das funktioniert wunderbar,wenn die Scheiben nicht gelocht oder geschlitzt sind.
Alex-Z1000
Stimmt auch, wo man aber nur den passenden Messeinsatz verwenden muss um mittig beim prüfen nicht in die Bohrungen zu fallen.
no name
auch mit dem Teil wackelt der Zeiger bei so vielen Bohrungen und bei geschlitzten Scheiben bringt er auch nichts.
Alles schon durchgespielt.
Kurvenkratzer
vor 9 Stunden schrieb Alex-Z1000:
Macht bei Verspannung der Gabel Sinn, wenn man die Gabelbrücken leicht löst.
Man zieht die Achse fest, dann die Klemmschrauben. Die Gabel liegt an den Buchsen auf, und die Achse wird nur geklemmt, da ist die Position immer gleich (meine Schätzung: h7 - Bereich). Auswirkungen auf die Bremsscheibe hat es nicht, darum geht es.
