Nandra
Umbau Blinker vorne an der z900
Nandra
Moin zusammen...
... wenn ich mir meine kleine Z so anschaue, frage ich mich, was man denn wohl mit den Blinkern machen könnte. Wie sehen die denn bei Euch aus? Hat irgendwer schon schöne Miniblinker hinten und/oder vorne?
weblion
Und welche Adapter würden vorne passen ?
CrEE7
[sharedmedia=garage:vehicles:7966]
Die Adapter vorne waren bei ctc-bikeparts passend für die 900er angegeben, aber musste feststellen, dass die mehr schlecht als recht passen.. werde mir da auf jeden Fall noch andere holen.
Andruschka18
Ich bin auch auf der Suche nach Adaptern weiß auch noch nicht woher ich sie holen soll
Bombe
Müssten die von Rizoma nicht auch passen?
Nandra
Also noch niemand, der schon andere Blinker verbaut hat? Frage auch deshalb, weil ich gerne wüsste, ob Widerstände oder nen anderes Relais verbaut werden muss....
Z900 Driver
Moin zusammen...
Also ich habe welche verbaut. Hat mir mein Händler spendiert und sehen so aus. Habe leider nur ein Bild von vorne. Bei mir wurde ausserdem ein anderes Relais verbaut.
Edited by Z900 Driver
MW_Techniker
Moin,
eine Frage hierzu:
sind die Umbauten kein Eingriff in die Garantie der Fahrzeugelektrik? Also lieber machen lassen als selber machen?
Long2602
Moin,
eine Frage hierzu:
Garantie bleibt erhalten, dass betrifft z.b auch Ölwechsel,kannst selber machen muss nicht von der Fachwerkstatt gemacht werden.
Allerdings solltest du nur selbst Hand anlegen wenn weißt was da auch machst !!!
Frank
Der Umbau lässt sich machen, ohne das man an den Kabelbaum ran muss. Idealerweise mit Adapterkabeln, dann ist alles wieder ohne Einsatz von Neuteilen rückbaubar.
Mit dem Ölwechsel wäre ich zumindest dann vorsichtig, wenn ein Fremdfilter eingebaut ist. Sollte es einen Motorschaden geben, ist das für den Hersteller die perfekte Steilvorlage aus der Garantieverpflichtung rauszukommen.
MW_Techniker
Das ist sicherlich anhängig vom Einsatz des jeweiligen Betriebsmittels( LEDs). Vermute ich.
Ich las was von Änderung der Relais etc. Den Ölwechsel wollte ich auch nach der letzten Einfahrphase , vermutlich zum Winter hin, erneuern.. und das auch selbst.
Da ich ein Neuling bin was KAWA angeht, was verwendet dieser Hersteller für "Hausmarken" bzw. was wird verbaut an wichtigen Bauteilen?
Danke für die Infos :)
Den Umbau traue ich mir ohne weiteres zu, nur mit der Garantie war es mir nicht geheuer :)
Werle
Bekomme meine Z900 hoffentlich auch ende nächster Woche.
Möchte als erstes einen anderen Kennzeichenhalter anbauen und natürlich gleich andere Blinker.
Ist es technisch eigentlich möglich, hinten LED Blinker zu verbauen und vorne erstmal die Normalen zu lassen?
weblion
Klar wichtig ist nur dass du entweder pro LED Blinker einen Wiederstand einbaust oder halt ein relais anbaut.
Werle
ok danke.
das heißt, wenn ich so ein lastunabhängiges Relais kaufe, dann kann ich vorne die standard Blinker und hinten die LED Blinker montieren?
Brauche ich für die LED Blinker ein Adapterkabel oder passt das schon alles?
