thyron Geschrieben 31. März 2017 Teilen Geschrieben 31. März 2017 Nach längerer fährt geht meine dicke seit neuem einfach aus ..... sobald ich stehe , Zündung Off und on kommt das übliche Geräusch der Pumpe nicht . Kurz warten , starten .... hört man die Pumpe und alles geht normal .... bis sie irgendwann wieder stehen bleibt .... Ist das Problem bekannt ??? Wäre um Tipps dankbar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 31. März 2017 Teilen Geschrieben 31. März 2017 Hört sich nach nem losen/gebrochenem Kabel an. Kontrolliere mal die Batterieanschlüsse und den Massenaschluß am Rahmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 31. März 2017 Teilen Geschrieben 31. März 2017 ...hört sich nach einer defekten Sicherung an. Denke es ist ein Haarriss. Ansonsten mal hören ob nach den drehen des Zündschlüssels das Relais anzieht, was in der Heckverkleidung rechts ist. Dieses ist für die Benzinpumpe nötig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thyron Geschrieben 31. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2017 Wo sitzt der Masse Anschluss am Rahmen Batteriekabel sind fest , 30 A Sicherung getauscht , nichts gesehen , wie die 15A für ecu. Von meiner Steckdose die über Batterie läuft 10 A waren durch !!!!! Hab sie mal komplett stillgelegt diesen Zigarettenanzünder ... jetzt kann ich wohl erst mal nur testen ob es doch an der 30 A / 15 A mit lag Relais werd ich morgen mal testen .... Die Masse/Rahmen wo sitzt diese ? Meinst du Masse Batterie an den Rahmen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
skalpi Geschrieben 5. August 2017 Teilen Geschrieben 5. August 2017 Hi sag mal lag es jetzt an den Sicherungen habe das selbe Problem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 5. August 2017 Teilen Geschrieben 5. August 2017 Es gibt einen Massezentralpunkt im Kabelbaum, dieser sollte am Starterrelais sitzen. Erkennt man daran das eine Verdickung am Kabelbaum ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
