Am 28.1.2021 um 13:23 schrieb siggih:
@WestiSitzt man mit den Raximo Tour aufrechter bzw. um wieviel cm kommt der Lenker höher im Vergleich zur Serie, passen alle Züge und auch die Bremsleitung ? Gruß Siggi
Du sitzt mit dem Raximo Tour eher weiter nach vorne gelehnt und der Lenker ist gerader, flacher und breiter.
Ich habe ihn seit Herbst verbaut, will aber wieder zu einem anderen, etwas höheren Lenker wechseln.
Ich brauche eine etwas stärkere Kröpfung und der Lenker muss ein wenig höher sein, ich komme gar nicht gut an die Bremse vorne ran, wenn ich die Bremse weiter runter drehe stößt eine Schraube auf der Unterseite gegen die Verkleidung wenn ich einlenke.
Züge und Leitungen passen alle.
  • Replies 155
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • owns
    33
  • wortex
    26
  • Brotleuchte
    9
Popular Posts
So , nach langem Überlegen habe ich heute auch einen anderen Lenker angebaut. Einen LSL Streetbar L00. Der Lenker ist 8cm breiter als der Originale , die Kröpfung ist so ziemlich die gleiche. Die
So erste Probefahrt heute: endlich fühlt sich Z wie ein richtiges Mopped an. Das geht auch von allein in die Kurve (klar, mehr Hebel) und vorallem Wechselkurven werden viel spielerischer. Die Breite p
Mach dir am besten selber ein Bild:       Rechts raximo, links Original   Rechts Raximo, links Original.   Und probiere aus. Alles messen und vergle
Posted Images
Lenker weiter hoch drehen, dann passt das wieder.
Ich komme mit dem Raximo Tour gut zurecht und will keinen anderen Lenker mehr.
vor 3 Stunden schrieb wortex:
Habe den Lenker schon sehr weit hoch gedreht - noch höher und es wird unangenehm im Handgelenk weil die Griffe eher hoch als nach hinten/gerade stehen.
Außerdem hatte ich den Lenker in 0-Position als ich die Bohrungen gesetzt habe und da ich ihn nachträglich noch höher gedreht habe ist die Bedienung vom Blinker aktuell nur gerade so noch okay - noch höher und ich komme gar nicht mehr dran.
Edited by gin0v4
Dann ist der Lenker zu breit und du hast zu kurze Arme :D
Ich weiss garnicht in welcher Stellung der Steht, ich hab den einfach so hingedreht bis der gepasst hat.
Ne du, das kann nicht der Grund sein. Ich bin knapp 1,9m groß und habe immer das Problem mit langen Beinen und langen Armen - habe lange Trollarme, lange Beine und einen kurzen Torso :D
Hosenlänge 36 und jede Motorradjacke rutscht am Arm immer hoch, habe bis jetzt noch keine Jacke gefunden bei der die Stulpen der Handschuhe die Öffnung verdecken, da die Jacken beim fahren immer aus den Stulpen raus rutschen haha
Die hohe Sitzbank habe ich mir auch noch um zusätzliche 2cm hoch polstern lassen, weil so das Schalten und Bremsen angenehmer wurde.
Achso die Griffe stehen zu hoch. Ja, dann ab mit den Nupsis in der Armatur, geht auch ohne.
