Springt nicht an die Kuh
schorsch
Kuh erinnert sofort an BMW und ist deshalb ein Schimpfwort der allerübelsten Kategorie.
  • Like 3
  • Haha 1
Schönwetter_Manni
Qwatsch mit Soße!
Evtl auch Kontaktschwierigkeiten mit dem Startschalter. War auch meine erste Vermutung weil ich exakt die selben Symptome erst letzten Winter hatte aber mein Kontakt ist wegen des Alters schon bissl angeschlagen gewesen also tippe ich bei dir eher auf Wackelkontakt in einem Kabel.
Long2602
Also zum Problem kann ich nun mit Sicherheit sagen das es direkt am Start Knopf liegt, dieser hängt ab und zu und muss dann etwas kraftvoller mehrmals gedrückt werden bis der Knopf wieder reagiert. Zur 1000er Insp. sollen die den Kontakt einfach wechseln und gut ist (hoffentlich^^)...
  • 11 months later...
Hi,
habe heute das gleiche Problem gehabt. Startknopf gedrückt, nichts ging. Batterie mit Sicherheit ok. Dann noch ein paar mal versucht und auf einmal ging es. Scheint also ein allgemeineres Z900-Problem zu sein. Hat jetzt ca. 10Tkm gelaufen.
Katastrofuli
Ich hatte letztes Jahr auch das Problem, dass die Z nicht angesprungen ist. Moshpit hatte mir erzählt, dass seine Z nicht angesprungen ist, nachdem er sie abgewürgt und dann nicht nochmal gestartet, sondern einfach weggestellt hat. Ich habe überlegt und stellte fest, dass ich es bei meiner auch gemacht habe. Ich habe an ihr rumgeschraut und am Ende auch beim Starten abgewürgt und dann stehen lassen. Ein paar Tage später wollte sie nicht mehr und startete erst beim gefühlt tausendsten Versuch.
Kurvenkratzer
Mit Sicherheit ist es nicht die erste Batterie, die schlagartig den Geist aufgibt. Also erstmal die Batterie unter Belastung prüfen!  Und das erste mal ist es auch nicht passiert, daß sich die eine oder andere Schraube an der Batterie gelöst hat.
Besser systematisch auf die Suche gehen, als hier den Frust abladen.
Am 4/20/2017 um 20:59 schrieb Long2602:
das Gehäuse neben dem Gasgriff, wo Start und Notaus vereint ... denke ist vll ein Stecker oder Kabel nicht sauber angeschlossen.. Kuh ist doch kein Schimpfwort ^^
Ich meine das schonmal irgendwo gelesen zu haben hier. Ob es jetzt im Zusammenhang mit der Z900 war, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ein grobes Suchen danach hat jetzt leider kein Erfolg gebracht.
Habe es jetzt das zweite mal gehabt. Gefahren -> geparkt -> Zündung aus. Beim Wiederanlassen keine Reaktion auf Drücken des Startknopfes. Einmal nach ca. 2 Minuten und einmal nach 30min. Ruhepause. Batterie ok, unklar was es ist. Paar mal probiert, auf einmal ging es wieder.
  • 3 weeks later...
So, will grad noch eine Rückmeldung geben. Habe das Gehäuse vom Startknopf aufgeschraubt. Dort gibt es eine Feder, die den Startknopf in die richtige Position drückt. Die dient gleichzeitig als Stromleiter und war bei mir "irgendwie überzogen" und daher nichtleitend geworden. Entweder war es eine Art Schutzlackrückstand oder irgend ein festgewordener "Schmier". Jedenfalls habe ich da ein wenig gekratz und die Feder gesäubert. Seitdem gibt es keine Probleme mehr. Den Schalter habe ich soweit auseinander geschraubt wie es ging, ohne die Kabel entfernen zu müssen. Das reichte um die Feder soweit zu reinigen, dass es wieder klappt. Aufwand ca. 5 Minuten.
Vielleicht ist es ja auch ein Einzelfall bei meiner Z gewesen.
  • Thanks 2
Frank
Gibt ja immerhin 2 Z900 die das gleiche Problem hatten. Gut jedenfalls, dass Du hier ein Feedback gibst.
Nee, aber selten war ein Threadtitel so daneben. Man denkt einfach zwangsläufig an ein bestimmtes Motorrad. ?
  • 2 years later...
good_loose
Am 17.5.2018 um 20:47 schrieb Mr.No:
Auch 2021 hilft dieser Beitrag noch! Danke an Mr.No an dieser Stelle.
Hatte genau das gleiche Problem und konnte es durch die Info mit der Feder in 5min beheben. Hab den Schalter Zerlegt, die Feder etwas gedreht damit sie wieder Kontakt hat und schon wurde meine Z900 aus dem Winterschlaf erweckt. Kuh würde ich Sie jetzt trotzdem nicht nennen ;)
Zum Abschluss Gibts noch ein Foto vom Übeltäter.
  • 2 months later...
Kawa-Kalle
Am 6.4.2021 um 18:14 schrieb good_loose:
Auch bei mir.... Gleiches Problem. Forum hat mir sehr geholfen bei der Fehlersuche. Ich dachte schon ich spinne. Danke!
Temporär hat "feste aufs Gehäuse klopfen" mit dem Schraubendrehergriff und "feste den Startknopf drücken" geholfen.
Meine Z900 ebenfalls gerade mal ein Jahr Alt. 2020er Modell, Februar 2020 gekauft, bis jetzt 4500km gelaufen. Steht von Frühjahr bis Herbst draußen, im Winter trocken in der Garage.
Da ich mich innerhalb der Garantie nicht an der Z900 vergehen wollte, bin ich beim Händler vorbeigefahren. Problem war Ihm bekannt, scheint kein Einzelfall zu sein. Andere Feder gibts nicht. Er hat die Feder gereinigt, und etwas Kontaktspray reingemacht. Hoffentlich hälts eine Weile. Er meinte das "feste Drücken" keine Dauerlösung ist, da dann irgendein anderes Teil den Kontakt herstellt, wie es nicht gedacht ist. (Hab den Knopf nicht auseinander gebaut gesehen)
Bin etwas enttäuscht, dass man im Jahr 2020 keine "dichten" Elektronikkomponenten in einem Motorrad für fast 10.000 € verbauen kann.
