Z900 Driver
Wechsel der Lampen bei der Z900
Z900 Driver
Hallo,
wie versprochen eine kleine Hilfestellung für den Wechsel der Standlicht,Abblend und Fernlichtbirnen.
Das ganze fängt an mit dem Entfernen des Windschilds. Davon hab ich keine Bilder aber das sollte jeder selber schaffen.
Dann müssen die Schrauben der Lampenmaske gelöst werden.
Als nächstes kann man die Maske nach vorne klappen. Keine Angst die fällt nicht runter da sie unten eingehängt ist. Trotzdem bitte auf die Kabel aufpassen damit nichts abreißt. Dann kann man schon schön von hinten reinschauen wo die Birnen sitzen. Abblendlicht Rechts und Fernlicht Links.
Dann den Stecker des Abblendlichts vorsichtig abziehen und die Runde Gummimanschette entfernen.
Dann die Klammer lösen und die Glühbirne entfernen.Die Birne ist extra nochmal auf einen Sockel aufgesteckt aus dem man sie raus ziehen muss. Erklärt sich aber von selber wenn man sie in der Hand hat.
Die neue Birne wieder so einsetzen wie die alte drin war. Ist genau wie bei einem Auto, nur das mit dem Kunststoffsockel ist anders.
Die Standlichtbirne lässt sich ebenfalls leicht entfernen. Bin mir grad nicht mehr sicher ob die nur gesteckt war oder einen kleinen Dreher nach links gebraucht hat. Nachfolgend die Standlichtbirne in ausgebautem Zustand.
Das ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und beim Hochklappen der Maske keine Kabel einklemmen.
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Gruss Stefan
Jamaltar
Dankeschön für die Anleitung.
Hab mich das erste Mal auch echt etwas schwer getan die Maske ab zu machen, aber wenn man es verstanden hat ist es echt simpel.
Das Standlicht ist nur gesteckt. Muss man nicht drehen
Z900 Driver
Danke ich wusste es nicht mehr genau.
Westi
Meiner Meinung nach reichen da normale Birnen, gibt doch mittlerweile entsprechende Lösungen, z.B. OSRAM; mit E-Nummer und weißem / bläulichem Lich.
Z900 Driver
Ich hab bei mir die Osram Cool Blue Intense rein gemacht.
Jamaltar
Hab auch seit gestern die Osram Blue Intense drin und sehen bedeutend besser aus. LED wäre schon schöner, aber so hat man seine Ruhe vor der Rennleitung.
Dazu die Philips Blue Vision Moto und das Licht ist etwas schöner, heller und nicht so extrem Gelb.
cptfalkon
Könntet ihr vielleicht mal ein vorher/nachher Bild posten? Oder nur ein nachher Bild, falls ersteres nicht vorhanden..
Z900 Driver
Das ist ein Nachher Bild.
SloWax
Leider für mich nicht hilfreich da man eigentlich Wissen müsste wie der Weißabgleich des Bildes ist. Oder man macht ein Bild Vorher & Nachher mit den selben Einstellungen.
Long2602
ich bin sicher das alles heller ist zum Original ^^
Z900 Driver
Ist leider nur ein Handyfoto. Ein vorher Bild hab ich nicht, aber man merkt den Unterschied. Wenn auch nicht so gewaltig wie bei LED.
weblion
Hier mal ein Bild als vergleich.
Abblendlicht Osram Nightbreaker Laser und Fernlicht noch original
thumb_forums_1493145796__osram_laser_vs_
JustinSane
sieht nach Glassockel aus ( W5W )
