SloWax
Umbau Kennzeichenhalter & Relais & Blinker an der Z900
Tommy_Z900
Von 7Lights habe ich meine Scheinwerfer(Volvo V70) umbauen lassen.
Die gezeigten Scheinwerfer sind ebenfalls umgebaute Exemplare.
Zu deiner Frage. Mir ist nichts bekannt.
Auch ist die Technologie mit den LED Streifen nur bei den Rückleuchten angekommen.
Rixenbaby
Posted (edited)
Eieieie..
ich kann mir nicht erklären wieso meine Frage in diesem Thread gelandet ist, anstatt, dass ein neuer geöffnet wurde.
Erstes mal Tapatalk genutzt, vielleicht bin ich zu blöd dafür.
Zurück zum Thema:
Ich habe mir nun KZH sowie Blinker ausgesucht.
KZH:
https://www.louis.de/artikel/protech-kennzeichenhalter-profi-line/10018175?list=3cf96ab9c25b26ee065688cf70201adf
Blinker:
https://www.louis.de/artikel/lauflicht-led-blinker/10035593?filter_article_number=10035593&list=3121b622e7790daa0191c695f5d70d87
Jetzt empfiehlt mir Louis auf der Homepage das folgende Relais.
Relais:
https://www.louis.de/artikel/spezial-blinkgeber-fuer-led-blinker/10033844?filter_article_number=10033844&list=9f856226c3f860c75b014ed869f78451
Auf den Bildern in deiner Anleitung sieht das jedoch irgendwie ganz anders aus.
Lässt sich dass Relais genau so einfach einbauen?
Bin noch ganz frisch unterwegs mit nem Motorrad und kenne mich kaum aus.
Oder anders gefragt, welches Reais hast du verbaut?
Edited by Rixenbaby
Rixenbaby
Okay vielen Dank.
Ja ich habe mich auch gewundert, aber das empfiehlt Louis selbst auf der Seite
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Rixenbaby
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem den KZH an meiner Z900 ausgetauscht und bin auch fast durch.
Zwei Sachen habe ich jedoch noch:
- Der Rückstrahler ist zu kurz trotz kleinem Kennzeichen. Wird das T-Stück mit beiden Schrauben am niedrigsten Punkt befestigt, bleibt der Rückstrahler hinter dem Kennzeichen zurück.
 Ich könnte ihn zwar auf der Rückseite nur mit einer Schraube, und damit tiefer befestigen, jedoch ist das ja so nicht vorgesehen.
 Wie kann das sein? Bin ich zu blöd?
- Ich habe beim isolieren der Kennzeichenbeleuchtung Aufgrund Unkenntnis etwas schlampig gearbeitet.
  Das Kabel ist an der Beleuchtung selbst nicht korrekt isoliert. Jemand eine Idee wie ich das dicht bekomme, natürlich ohne das Kabel wieder auszubauen?
Ich habe eingezeichnet wie das Kennzeichen ungefähr drauf sitzen würde.
snippa
den halter für den reflektor kanst du in der länge variieren. schraube lösen und soweit runter schieben bis es passt. das kabel würd ich mit schrumpfschlauch einpacken(dafür müsste das kabel ersmal wieder ab) wenne dazu keinen bock has, mach isoband drum.
Frank
Hab schon 4 von den Protech Haltern verbaut und das T- Stück passt immer nur für die untere Schraube. Ist aber auch ausreichend.
Rixenbaby
Okay dann muss es wohl so.
Danke für das Bild.
Tommy_Z900
Ist bei mir ebenfalls so.
Schrumpfschlauch allein reicht da nicht. Der wird immer wieder rutschen.
Ich habe die Kabel alle noch einmal geöffnet und die Enden mit Schrumpfschlauch fixiert, welcher sich mit Hilfe vom Kleber verklebt.
Nun rutscht da gar nichtsmehr
Temlan
Wie habt ihr es bei den Blinkern vorne geschafft die vernünftig fest zu ziehen?
An die Mutter kommt man ja garnicht mehr dran.
KaWow.
Hallo Community,
Ich würde gerne in Erfahrung bringen, wie viel es bei der Vertragswerkstatt kostet, die Blinker vorne und Hinten und den Kennzeichenhalter umbauen zu lassen.
Ich habe mir ein Angebot von meinem Händler, bei dem ich Meine Maschine vor 3 Wochen gekauft habe geholt. Dieser meinte es wären 450€ fällig (Blinker 85€ je Satz d.h. 170€
und 100€ der Kennzeichenhalter)
Sind 180€ für den Arbeitsaufwand in Ordnung oder sollte ich mir eine zweite Meinung einholen? Selber möchte ich mich nicht an meine erste neue Maschine machen.
Der Umbau soll im Rahmen der 1000er Inspektion gemacht werden.
Bin für jede Meinung dankbar!
Beste Grüße!
KaWow.
Stephan288
Moin. Eine Vorstellung ist immer gerne gesehen bevor man mit der Tür ins Haus fällt. Du kannst kosten sparen in dem du andere Blinker bzw. KZH anbauen lässt. Meine 4 Blinker haben z.b nur 90€ plus Blinkerrelais.
Mein KZH auch nur 72€.
Außerdem kommen vorne auch noch abdeckplättchen zwischen Verkleidung und Blinker. Für die Montage hab ich ähnlich viel gelöhnt, aber nur weil ich von Kabeln und Strom keine Ahnung hab.
Mit bisschen Talent bekommt man das auch selber hin.
KaWow.
Besten Dank schonmal für die Antwort!
Da ich auch absolut keine Ahnung von der ganzen Elektrik habe, wollte ich es machen lassen.
Nightfire
bei den üblichen werkstatt stunden preisen kommt das ca. hin die 180€ für die arbeit vom schrauber.
der rest sind halt teile kosten, da kannste nur durch andere teile geld sparen/mehr ausgeben, ich hb zB Kellermann Rhombus Extreme Blinker vorn und hinten, da kostet einer alleine ~60-65 €, dafür sind die saugeil hell, da geht die sonne auf.
dafür hab ich die montage/umbau halt selber gemacht
KaWow.
Vielen Dank für deine Antwort, Nighfire!
