Zündaussetzer
Flasher
Moin zusammen , nach fehlzündung / Verpuffungen an die ich mich inzw gewöhnt habe hatte ich heute einmal kurz einen richtigen zündaussetzer , sprich beim Gasgeben einmal komplett ausgesetzt und dann direkt wieder gelaufen hat das schon jemmand gehabt ?
Ja bis jetzt ein einziges mal. Hat dabei ein komisches quitschendes Geräusch gemacht. Aber ich glaube das wird kein Problem sein.
Ja oder Pipgeräusch. Denke ein Aussetzer pro 1600km wie in meinem Fall dürfte noch in der Toleranz liegen. Sollte sich das häufen dann ab zum Kawasaki.
Hat die meiner Frau auch, Fehlzündungen, bis jetzt aber nur im Standgas. Ich gehe mal davon aus, dass das am extrem mageren Gemisch liegen wird, was der Euro 4 Norm geschuldet ist.
Ich habe bisher weder Fehlzündungen bemerkt, noch einen Zündaussetzer.
War das bei hohen oder niedrigen Drehzahlen?
Bei mir wars ca bei 5000u/min. Genau in dem Moment als ich gas geben wollte um aus der Kurve zu beschleunigen.
Na ja, ein gutes hat ja die Euro 4 Norm, es gibt eine OBD2 Schnittstelle, mit der man, ohne irgendwelche Adapter, da genormt, Fehler auslesen kann, das sollte der Kawa Händler ja dann auch können, während der Garantie auch kostenfrei, da es sich ja doch um ein etwas breiter gestreutes Phänomen handelt.
Edited by Degi69
Alex-Z1000
Damit einen (Abgas) relevanter Fehler gespeichert wird muss die Motorkontrolle angehen, dann kann ausgelesen werden. Durch einen (einmaligen) Zündaussetzer wird der Schwellenwert welcher programmiert ist um im Fehlerspeicher abgelegt werden zu können mit großer Sicherheit nicht erreicht da durch einen einzelnen Zündaussetzer auch keine Beschädigung der Katalysatoren oder eine Verschlechterung des Abgasausstoßes zu erwarten ist.
so ist es alex, wo befindet sich eig. der Obd 2 stecker ? naja diagnosesoftware ala Hella Gutmann hab ich ;) mal sehen vill schnall ich mir nen Rucksack auf und mach mal ein Log ...
  • 1 month later...
ich habe meine z650 jetzt ja auch schon 700 km und hatte schon 2 x diese "Verpuffung" / Fehlzündungen, ist das normal ? muss dem Moped so sein ? :-D
Operation Mindcrime
Nachdem ihr alle noch Garantie habt kann ich Euch nur raten damit beim Händler vorstellig zu werden.
Er wird Euch sagen wie es weiter geht.
Innerhalb der Garantie mach ich mir über sowas gar keinen Kopf, danach schraub ich eh [soweit möglich] immer selbst. Bis jetzt gab es für jedes Problem immer eine Lösung.
Jou. Nix gemacht. Ich vermute dass das Leichtlauföl was zum einfahren verwendet wird eine Mitschuld trägt.
