Scania Geschrieben 28. Mai 2017 Teilen Geschrieben 28. Mai 2017 Eine Frage bitte: Mir ist aufgefallen, dass die Benzinpumpe beim Einschalen der Zündung nur dann läuft, wenn kein Gang eingelegt ist. Ist der erste Gang drin, hört man zwar kurz ein Relais schalten, aber die Pumpe läuft nicht. Ist das normal? Halt, jetzt war ich grad in der Garage und hab des Rätsels Lösung glaub ich gefunden. Es ist davon abhängig, ob der Seitenständer draußen ist! Wenn er oben ist, läuft die Pumpe auch bei eingelegtem Gang! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sebi1087 Geschrieben 29. Mai 2017 Teilen Geschrieben 29. Mai 2017 Eine Frage bitte: Mir ist aufgefallen, dass die Benzinpumpe beim Einschalen der Zündung nur dann läuft, wenn kein Gang eingelegt ist. Ist der erste Gang drin, hört man zwar kurz ein Relais schalten, aber die Pumpe läuft nicht. Ist das normal? Halt, jetzt war ich grad in der Garage und hab des Rätsels Lösung glaub ich gefunden. Es ist davon abhängig, ob der Seitenständer draußen ist! Wenn er oben ist, läuft die Pumpe auch bei eingelegtem Gang! Was du beobachtet hast ist ein Sicherheitsmechanismus der seit, einiger Zeit an vielen Krad´s verbaut wird. Er hindert dich daran dein Motorrad zu beschädigen indem er das fahren mit ausgeklaptem Ständer unterbindet. Legst du bei ausgeklapptem Ständer den ersten Gang ein und lässt die Kupplung kommen, muss Sie aus gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Macho Geschrieben 29. Mai 2017 Teilen Geschrieben 29. Mai 2017 Was du beobachtet hast ist ein Sicherheitsmechanismus der seit, einiger Zeit an vielen Krad´s verbaut wird. Er hindert dich daran dein Motorrad zu beschädigen indem er das fahren mit ausgeklaptem Ständer unterbindet. Legst du bei ausgeklapptem Ständer den ersten Gang ein und lässt die Kupplung kommen, muss Sie aus gehen. die muss ausgehen , wenn du nur den Gang reinmachst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Archiviert
