Sign in to follow this
Trellaras
Startprobleme bei eingelegten Gang
Trellaras
Hallo zusammen,
habe seit neuestem Start Probleme bei meiner Z1000.
D.h wenn ich einen Gang drin habe und Kupplung ziehe springt mein Bike nicht an! ( Seitenständer ist ein geklappt).
Sobald ich auf Neutral schalte springt das Bike an.
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht bzw ist jemand das Problem bekannt?
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Gruß
Pana
T4sty
Kupplungsschalter schon geprüft? Wir hatten bei der Gsr mal nen wackelkontakt an selbigen, nur das sie Suzi immer eine gezogene Kupplung beim starten will. (War ein Fieser Fehler)
Trellaras
Danke für deine Antwort T4sty...
Nein habe ich nicht geschaut! Aber wenns der Kupplungsschalter wäre, müsste es mir nicht auch während dem schalten Probleme machen? :verwirrt:
T4sty
Der Schalter gibt ja nur an ob die Kupplung gezogen ist, eben um zu verhindern das man mit eingelegtem Gang und ohne gezogene Kupplung startet.  :silly:
Wenn die Maschine einmal läuft, wird das Signal meines Wissens nach nicht weiter verwendet. (außer bei Versyst nach gerüsteter Ganganzeige)
Sollte ein anderer mehr wissen, mich bitte korrigieren. :pfeif:
Das der Schalter während der Fahrt nicht  zum Schalten notwendig ist, zeigt sich auch darin, dass man ohne die Kupplung zu ziehen schalten kann . :twisted:
PS: bei uns reichte es den Stecker abzuziehen und die Kontakte sauber zu machen. :thumbs_up:
Trellaras
Aha okay, ergibt Sinn!
Ist es ein Akt den Stecker raus und rein zu machen??
T4sty
Es wird bisschen Fummelig, wenn es der gleiche Stecker wie beim Bremsschalter ist, ansonsten nein.  :ditsch:
Trellaras
:D okay hab vielen dank  :clap:
Guten Morgen,
es ist tatsächlich der Kupplungsschalter.
der fährt nicht in die Position raus dass er meldet. Es handelt sich nur um c.a 2 mm :wall:
Firefighterkoeln
Das gleiche Problem habe ich auch, was hast du gemacht ?
