Silox1986
So da bin ich nochmal. Habe heute mehrere Messungen mit DB-Killer im Akra Topf durchgeführt. Bei 5.000 Umdrehungen lag der Wert immer im Bereich
zwischen 98 - 99 DB. Bei einer Messtoleranz von 5 DB würde man auf 94 DB kommen, das heißt 3 DB über dem erlaubten.
Wer also auf Nummer Sicher gehen will sollte bei der Bearbeitung des Brotkasten (finde diese Bezeichnung dafür übrigens einfach nur bescheuert ^^) auf ein
Verbindungsrohr mit Löchern und Dämmwolle zurückgreifen, ich denke dann liegt man genau im Toleranzbereich.
Zwecks Entfernung des DB-Killers beim Akra Auspuff. Die Carbonhülle verdeckt ja die Schraube. Hab da ein kleines Loch (ca. 10 mm) reingebohrt genau auf der Höhe der Schraube. Da muss
man ein bisschen messen und etwas nach Augenmaß schätzen. Konnte dann die Schraube sehen (Inbus). Diese war mit einem ganz kleinen Schweißpunkt fixiert. Ging aber mit einmal kräftig
drehen gleich raus. Und dann einfach mit na Zange den Killer rausziehen, der sitzt recht fest. Das ganze hat vielleicht 15 Min gedauert, davon 10 Min messen ;-)
Ich kann nur nochmal sagen der Sound mit umgebauten Brotkasten ist einfach super, so muss ein Motorrad klingen finde ich. Inwiefern dann der Endtopf das ganze noch verändert kann ich
leider nicht sagen.
Viele Grüße
Neander
Du willst das nicht verstehen, oder?
91 + 5 = 96. Da wird nix von oben runtergerechnet.
TriB
Wenn ich mir überlege, das ich mit meiner GSX-R 600 in Zolder auf der Renne mit 96db rausgezogen wurde...
Offener Luffi, Brotkasten leer, der Auspuff ne Attrappe (und quasi nur aus optischen Gründen dran) und bei irgendwas jenseits der 10.000 Umdrehungen :blink:
Alter Vatter! Damit würde ich nicht auf der Straße fahren. Das ist praktisch ein Polizeimagnet.
Auf der Renne 20 Minuten lang geht das auch easy ohne Ohrstöpsel, aber auf Dauer über Land tät ich mir (und Anderen) das nicht an.
Und wer schon mal mit mir gefahren ist, weiß dass ich auch nicht der leiseste Vertreter mit der Z750r mit Akra SlipOn bin.
Allerdings alles EURO1 Serie!
.daniel
Sind die Krümmer von 2017-2019 eigentlich baugleich? Rede von den 125 PS Versionen.
Passt quasi ein Krümmer einer 2019er auch an einer 2017er?
.daniel
Hab schon nachgesehen. Die Teilenummer ist eine andere. Meint das dann auch automatisch, dass das Teil nicht passt?
Alex-Z1000
Wo hast du verschiedene Teilenummern her? Weder bei dem Serienkrümmer mit Brotkasten noch bei Akra finde ich verschiedene Teilenummern, egal ob über die Kawa Homepage vom Teilekatalog noch bei WM.
Stingray
Mahlzeit meine Freunde!
Bei mir ist es nun auch soweit.
Ich hab mir einen 2. originalen Krümmer bei kleinanzeigen besorgt und dieser soll nun umgebaut werden.
Ich hab hier für mich nun 3 verschiedene Varianten herausgelesen...
Variante 1: durchgängiges Rohr
Variante 2: siebrohr mit wolle umwickelt
Variante 3: die 1. Kammer mit einem Blech verschließen, Rohre offen lassen
Nun stellt sich mir die Frage welche der Varianten die richtige für mich ist.
Aktuell hab ich den Werks Akra dran, die bringt klanglich bekanntlich nicht gerade viel.
Daher liebäugel ich ein wenig mit der Variante 1 oder Variante 2.
Ziel ist ein etwas lauterer - aber viel wichtiger basslastiger klang.
Mit welcher Variante erreicht man da das beste Ergebnis?
Liebe Grüße :D
Muttis Bester
Moin.
Wenn ich meinen umbauen würde, würde ich Variante 2 nehmen. Etwas leiser als Variante 1 und du filterst noch ein paar hohe Töne raus.
Gruß,
Ralf
Stingray
vor 2 Stunden schrieb Muttis Bester:
Moin.
Gruß,
Ralf
Das ist aktuell auch so mein Gedankengang...
In der Hoffnung das ich so evtl. in der +5dB Begrenzung bleibe.
Muttis Bester
vor 1 Minute schrieb Stingray:
Wenn du es nach Var. 2 umbaust, dann mach mal bitte eine Messung. Das würde mich doch brennend interessieren, ob das klappt mit den +5 db ;)
Gruß,
Ralf
Stingray
Am 12.2.2020 um 19:28 schrieb Muttis Bester:
Gruß,
Ralf
Sowas sollte reichen oder?
https://www.ebay.de/itm/Fox-Edelstahl-Perforiertes-Rohr-50mm-mit-ausgestanzten-Lochern-Lange-460mm/274024750116?hash=item3fcd25dc24:g:lbkAAOSwpN1dihdX
Dann einfach anheften und wolle drum, wolle mit Draht fixieren.
So wäre mein Plan :D
Peanut
Das Geheimnis liegt in dem wie du es sagst( einfach wolle drum rum).
Ich schmeiß mal paar Kleinigkeiten zum überlegen mit rein.
-Welche Wohle welches Gewicht und aus welchem Material die wolle ist?
- wie fest wird die wolle drum rum gelegt? Wenn es zu fest ist hättest auch gleich ein normales rohr nehmen können.
- mit Draht fest machen das passt aber bitte auch keinen einfachen nehmen.
Mach dich über das schlau bevor du paar Wochen später den Brotkasten wieder auf machen musst. Weil was nicht passt.
Stingray
vor 45 Minuten schrieb Peanut:
Da wäre ich für Tipps natürlich sehr dankbar.
Hab in dem Bereich null Erfahrung bisher.
Hatte mir gerade die beiden hier rausgesucht.
https://www.ebay.de/itm/232737439147
Oder
https://www.ebay.de/itm/160523923497
Oder habt ihr Tipps wo man sich darüber etwas belesen kann? Lese mich gerne schlau :)
