Skara
LED Xenon "Look" Leuchtmittel gesucht
nstrieg
Ah cool, und die Manschetten passen dann noch zwischen Adapterring und LED?
Da ist bei mir irgendwie nur nen kleiner Spalt, also quasi zwischen dem Montagering und dem Kühlkörper. Und da das dann auf Spannung sitzt verriegelt die LED im H7-Ring nicht richtig :-/
nstrieg
Hast du die Haltefedern irgendwie angepasst?
Habe jetzt festgestellt dass bei mir die Manschette gegen die haltefeder drückt und die led durch die spannung nicht im haltering einrasten kann
zumbeedo
Nein, da war bei mir keine Anpassung notwendig. Evtl. ist die Manschette bei dir etwas zu dick.
nstrieg
So nach viel Fummelarbeit und etwas zärtlicher Gewalt hats nun auch geklappt. Hier und da die Haltefedern etwas gebogen dann saß es auch.
An der Manschette hab ich einen schmalen Streifen abschneiden müssen sonst hätt es nicht gepasst.
nstrieg
eine Frage noch: Da die LED's auf dem Träger ja nur an 2 Seiten angebracht sind, in welcher Position habt ihr die LED's eingebaut? nach oben+unten, rechts+links oder diagonal?
Macht es einen Unterschied vom Reflektor her?
Oh das waren wohl doch 2 Fragen :P
zumbeedo
Meine waren nach rechts und links leuchtend eingebaut. Das hat gut funktioniert.
Purzl83
Hallo zusammen,
Ich mische mich auch mal wieder ein..
Und zwar suche ich jetzt schon einige Tage nach einer Möglichkeit bei meiner Z650 BJ 2017 die gelblichen Birnen rechts und links vom Hauptscheinwerfer (ich glaube dass das die Standlichtbirnen sind *grübel*)
gegen welche zu tauschen, die dem serienmäßigen Scheinwerferlicht ähnlich sind. (oder auch beides austauschen!? Wichtig ist mir ein helles, klares und am Besten weiß kaltes Licht mit dem ich nachts viel und gut sehe!)
Was kann ich tun bzw. was könnt ihr mir empfehlen??
Ich möchte nichts was "ärger" mit der Rennleitung verursachen könnte, also sollte alles "legal" und zugelassen sein.
https://www.amazon.de/Philips-12972BVUSM-Vision-ultra-Scheinwerferlampe/dp/B00440CWE4/ref=sr_1_10?s=automotive&ie=UTF8&qid=1369230900&sr=1-10&keywords=phillips blue vision ultra h7&tag=z1000forum-21
Wären die hier bei meiner Z passend für Stand- und Fahrlicht??
Danke schon mal und Grüße, Claudia
NiboR
Nein, die passen nicht.
Die Standlichtbirnen (links und rechts) sind W5W Steckbirnen. Da kann man LED nehmen (nicht erlaubt), oder hellere von Philiips oder Osram. (Beispiel Philipps)
Der Hauptscheinwerfer ist H4 und nicht H7. Da solltest du spezielle Motorradlampen nehmen, da die Vibrationsresistenter sind, wenn du den auch heller haben möchtest.
Beispiel Osram - Hier gibt's auch noch höhere Stufen (+100 oder +150 glaube ich) von beiden Herstellern.
Ein helleres Licht geht aber auch immer auf Kosten der Lebensdauer.
Hab mal ein zugegebenermaßen nicht ganz optimales Bild meiner 650er mit den beiden Beispielen verbaut. Man erkennt zumindest, dass die sich nicht mehr wirklich unterscheiden.
Bei den Standlichtbirnen bin ich mir nicht 100%ig sicher ob es die Philipps oder das Osram-Pendant waren. Müsst ich zuhause nachschauen. Sollten sich aber vermutlich nichts nehmen.
Edited by NiboR
Bild bearbeitet
nstrieg
vor 3 Stunden schrieb zumbeedo:
so habe ich es auch und bin zufrieden. Danke für dein Feedback :-)
KurwaKurt
Hey leute,
hat jemand hier das mini Led Kit von Led-perf verbaut? Wollte mir das jz mal bestellen und probieren an meiner Z mit Doppellicht modul...
KurwaKurt
Ich hab sie mal bestellt und werde dann zeitnah berichten...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Lowlander
Bin auch gespannt was als Du erzählst und als Ergebnis rauskommt
