Gast Toccamonium Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 Hallo, ich hatte meine Z750 kürzlich beim TÜV. Hatte Problem beim CO Wert, dieser lag mit 4-6% deutlich zu hoch. Somit musste ich nochmals zur Nachkontrolle, habe mein Motorrad aber vorher mit hoher Drehzahl zu einer Werkstatt gefahren, damit die das mal checken. War wohl alles in Ordnung und ich konnte sie wieder abholen samt AU. Eine Woche später sollte es Sonntag ein bisschen auf Tour gehen. Als ich allerdings den Zündschlüssel herumdrehte und den Anlasser drücke, verhielt sie sich wie im Video zu sehen > https://www.dropbox.com/s/16hbxdh14f8ekzk/20170729_194833_1.mp4?dl=0 Ich habe daraufhin die Batterie gescheckt. Diese hat aber laut Multimeter 12.4 V. Ebenso bin ich alle Sicherungen durchgegangen, auch hier alles in Ordnung. Habt ihr ne Idee, was ich noch selber prüfen könnte oder am besten gleich zum Kawa-Händler?Danke, Gruß TC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 die Batterie hat sich verabschiedet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 Ich könnte diesen Satz so langsam mal auf eine Funktionstaste legen. Drück ich F12: 'Mach eine neue Batterie rein und alles ist gut' 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Eule Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 Nun der Dritte mit der gleichen Aussage. Neue Batterie und sie springt an. Beim Starten bricht die Spannung zusammen bei deiner jetzigen Batterie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Toccamonium Geschrieben 2. August 2017 Teilen Geschrieben 2. August 2017 Hallo zusammen, ich habe Z750, die bisher immer problemlos lief. Vor kurzem war beim TÜV, der ein Problem mit dem CO Wert feststellte. Normals sind max. 0,3%, bei mir waren es zwischen 4 und 6 trotz unterschiedlichster Drehzahlen. Hab die Maschine dann nochmals zur Werkstatt zur Überprüfung gebracht und davor gut durchgeblasen bei hohen Drehzahlen. Dort konnte man dann nichts mehr auffälliges feststellen und man hat mir die TÜV Plakette samt AU Bescheinigung ausgehändigt. Hab mein Kawa abgeholt und nach Hause gefahren. Wollte dann vorletztes Wochenende damit eine kleine Tour starten, doch sie sprang nicht mehr an hab die Batterie gescheckt, ebenso alle Sicherungen. Konnte hier nichts feststellen. An was könnte es liegen. Im Video seht ihr, wie sie sich anhört, wenn ich versuche zu starten. Vllt hat jemand ein Tipp? Danke, TC Link zum Video: https://www.dropbox.com/s/16hbxdh14f8ekzk/20170729_194833_1.mp4?dl=0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 2. August 2017 Teilen Geschrieben 2. August 2017 Eieiei, ein typischer Fall von nur posten und nichts von den Antworten lesen die man bekommt. Lieber dasselbe noch mal posten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 2. August 2017 Teilen Geschrieben 2. August 2017 schorsch, nimms mit humor... vllt hast du/ihr auch zu kein geschrieben du siehst doch, das die anzeige ausgeht, scheinbar zu wenig spannung... das könnte auf eine zu schwache batterie hindeuten, das wiederum kannst du ganz schnell mit einem überspiel / überbrückungskabel testen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 2. August 2017 Teilen Geschrieben 2. August 2017 Konnte hier nichts feststellen. An was könnte es liegen. Im Video seht ihr, wie sie sich anhört, wenn ich versuche zu starten. Vllt hat jemand ein Tipp? schlechter Scherz ??? Lese doch einfach mal die Antworten auf Deine Frage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Papst Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 Hör ned was die anderen schreiben, die haben keine Ahnung, Ich würde doch mal sagen Batterie ist hinüber. Zur Sicherheit auch ned so aufdringliche Schriftgröße, denn alles Wichtige steht im klein gedruckten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rucker@zeta Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 Hey Leute, bei meiner Z passiert gar nichts. ich wollt grad eine Runde drehen, schiebe meine Z raus, dreh den Schlüssel die übliche "Prozedur"(Tacho dreht einmal hoch) beginnt und dann drücke ich den Start Knopf und habe unbewusst gleichzeitig den Seitenständer ausgeklappt. Draufhin ist alles aus gegangen und von da an ist dann nichts mehr passiert wenn ich den Schlüssel gedreht habe... das letzte mal gefahren bin ich vor einer Woche und da war noch alles ok. Habe eine shido lithium batterie drin.. Ich hoffe da wird auch nur ne neue Batterie benötigt?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 Prüf mal unter dem Fahrersitz die Hauptsicherung. In Fahrtrichtung links neben der Batterie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rucker@zeta Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 Meinst du die Sicherungen in der Box? Die sind alle ok, hinten auch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 Hast du schon den Schalter vom Seitenständer geprüft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rucker@zeta Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 Der steckt drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
h00bi Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 Aktuell passiert gar nix mehr? Keine LED, keine Anzeige, kein Licht/Standlicht, kein Blinker/Warnblinker? So fertig kann die Batterie fast nicht sein. Da ist ein Problem im Stromkreislauf. Einfach mal mim Multimeter an die Batterie. Wenn die Ansatzweise irgendwas um die 12V ausspuckt sollen so Basics wie Cockpit und Blinker funktionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
