Gast Phlooo Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 Hey Leute, Vorhin habe ich leider feststellen müssen, dass die Heckverkleidung meiner Z gebrochen ist. Kann sich jemand vorstellen, wie sowas passiert? Bin sicher nirgends dagegen gefahren und umgefallen is sie auch nicht. Hat jemand ne Ahnung ob man das reparieren kann und was sowas kostet? Bin leider noch Student. Auf eBay hab ich nur ein neues Heck für 440€ gefunden. Das is mir deutlich zu viel :/ Danke schonmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 Ist alles schwer zu erkennen. Ich habe den Eindruck, dass die Heckverkleidung nachlackiert wurde. Das könnte ein alt schaden sein. Mach mal ein scharfes Bild von oben auf das Heck. Ich möchte die beiden Kanten, rechts und links sehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Papst Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 (bearbeitet) Moin moin, ja ist reparabel, ist ein ABS Kunststoff, geht einfach zu "schweißen". Meine Maske war schon komplett durchgebrochen und hab se wieder zusammengeschweißt und man sieht au nix mehr wenn man es ordentlich nacharbeitet. Hab meine an der Stelle auch schon geschweißt. Hält wie ne 1 :-) Bearbeitet 17. August 2017 von Papst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zpeedfighter Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 Servus, nimm die Verkleidung mal ab und wenn von innen irgendein Fasermaterial an der Stelle ist,wurde es schonmal repariert. Normalerweise geht an der Stelle nix kaputt, außer durch irgendeinen Schaden....400€ ist ganz schön happig....kannst ja alternativ nach zx6r B oder z1000 A Verkleidungen gebraucht kucken....oder lässt Sie (nochmal) ordentlich reparieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Phlooo Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 Danke erstmal für die Antworten. Ich mache morgen nochmal ein besseres Foto davon. Mir ist aber eingefallen, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Motorrad gekauft habe das mal einem hier aus dem Forum gehört hat. Ich hab dann nach seinen Beiträgen gesucht und herausgefunden, dass da schonmal das Heck abgefahren war. Handelt sich vermutlich also nicht um ein original. Hier nochmal der Beitrag: http://www.z1000-forum.de/topic/66783-heck-wurde-abgefahren-woher-neue-verkleidung/?do=findComment&comment=1463156 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peanut Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 Also geht eigentlich ganz leicht zu fixen. Besorge dir Abs kunstoff schweisstäbe und einen lötkolben reicht. Bohre am Ende vom Riss ein 4mm loch! Dann nehme nen lötkolben und Schmelze zuerst von hinten eine v am Riss entlang. Dann lässt du den Abs schweisstab über den lötkolben schmilzen und füllst es damit auf. Dann das selbe von der anderen Seite wenn und hier schön glatt ziehen dann brauchst nicht so viel schleifen und spachteln. Dann ganz normale Vorarbeit zum lackieren... dann ist es auch schon vollbracht. Hoffe konnte es verständlich erklären. Ansonsten Googel mal kunststoff Schweißen mit lötkolben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 Hat mich der erste Blick doch nicht getäuscht. Wenn diese Kanten / Fugen unterschiedlich sind wurde nachlackiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Phlooo Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 (bearbeitet) Danke für eure vielen Antworten. Ich habe hier nochmal ein paar Bilder gemacht. Für mich wirkt das Teil nicht wirklich Original. Wenn ich drauf klopfe hört sichs auch billiger an als die Frontmaske. Vielleicht erkennt ja jemand mehr auf den neuen Fotos. Wer weis ob das trotzdem GFK is und ob mans ganz normal "löten" kann. An den Kanten/Fugen habe ich jedenfalls keine Unterschiede festgestellt. Die erste und letzte Verkleidung die Green Monster geschickt hatte könnte was sein. Hat jemand ne Ahnung was das lackieren des Hecks in etwa kostet? Ich bin noch unschlüssig, ob ich die jetzige reparieren lassen soll, ob ichs selbst versuche grob auszubessern, oder eine "neue" gebrauchte kaufe und die lackieren lasse. Danke für eure Hilfe Bearbeitet 18. August 2017 von Phlooo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 Ich würde mal behaupten das Heck wurde schon geflickt. Alleine die rauhe lackierte Oberfläche spricht deutliche Bände. Sowas kommt bestimmt nicht vom Werk. Ob sich das nochmal reparieren lässt, ist eine andere Frage. Dadurch das bei der ersten Generation alles ein Teil ist, ist es natürlich entsprechend teuer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 Eine beschädigte originale Heckverkleidung sieht so aus, vor allen Dingen an den Bruchkanten Bruchstelle originale, nicht überlackierte Fuge Schnittkante / Schleifkante Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zpeedfighter Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 Lackieren kommt drauf an...ob du jemanden kennst...wieviel Vorarbeit notwendig ist usw.. Ich denke zwischen 100 und 200 € wird der Lack kosten. Wenn das Teil schlecht repariert ist, würde ich das nicht weiter verschlimmbessern....wenn nicht fährst du erstmal so und hälst die Augen nach einem bezahlbarem Ersatz offen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Phlooo Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 zur not, bis die kriegskasse gefüllt ist, geht auch immer die allheilwaffe: panzertape...nicht schön, aber hält....ist auf moppedreisen 1te pflicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zpeedfighter Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 Unter den Sitzbänken sind Schrauben, die obere und untere Verkleidung ist zusammengeklipst. Da musst du den inneren Pin nach innen drücken und dann kannst du den Außenring abziehen. Beim Zusammenbau steckst du einfach den äußeren Pin durch die beiden Bohrungen und dann den inneren Pin von außen rein bis Er klickt....das war es schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Phlooo Geschrieben 26. August 2017 Teilen Geschrieben 26. August 2017 Also Leute ich hab das Heck mal weg gebaut. Ist ein grünes überlackiertes. Der Schaden war scheinbar wirklich schon. Habs jetzt mal probiert mit nem flexiblen, Hitze und wasserbeständigem kunststoffkleber zu kleben und werds morgen mit nem lackstift überlackieren. Man wirds zwar noch sehen, aber hoffentlich nicht mehr so stark. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
