Gabelprobleme + Ausbau sehr schwer?
Raz
Guten Tag an alle Z`ler,
ich habe schon seit einiger Zeit Probleme mit meiner Gabel (auf unebenen Strecken federt sie schlecht bis garnicht, in unebenen Kurven fängt das Vorderrad an zu hüpfen und etwas zu rutschen).
Im Stand federt sie allerdings gut, wenn man vorne eintaucht und wieder ausfedern lässt.
Meines Wissens nach hatte die Z mal einen Umfaller, jetzt nachdem ich endlich einen Zentralständer habe wollte ich eben mal die Gabel entspannen, vielleicht hilft das ja schon.
Also alles raus und Gabelbrückenschrauben geöffnet...nun ja weiter gehts nicht. Die Rohre lassen sich nicht rausnehmen, geschweige denn drehen oder sonst was. Es passiert einfach nichts. Habe ungefähr 30min versucht die beiden Rohre zu bewegen, keine Chance. Auch wenn alle Schrauben komplett draußen sind.
Soll ich da etwas mit Gewalt ran? Mit einem Hammer zB? Wie gesagt per Hand tut sich null komma null.
Allerdings kommt mir das alles sehr komisch vor, normal fallen die Rohre ja fast raus. Mit Gabel entspannen wars das dann wohl, getan hat sich nämlich nichts.
An was könnte das nun liegen? Gabelbrücken verzogen? Rohre verzogen? Oder kann es sein das der Vorbesitzer die Schrauben so zugeballlert hat, das die Gabel an der Stelle "eingedrückt" ist?
Danke schon mal für alle Antworten!
Bearbeitet von Raz
Genau Vorderrad raus und Brücken gelöst, normal sollten sich die Holme dann ja drehen und rausnehmen lassen. Und da fängt mein oben beschriebenes Problem an...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vielleicht ist sie blöd gefallen beim Umfaller und die beiden Brücken haben einen leichten Versatz.
Am der oberen Gabelbrücke ist eine große Zentralmutter die, glaube ich, mit 100Nm fest ist, wenn du die löst, sollten die Holme direkt runter fallen.
Würde ich auch erstmal probieren....nimm die obere Gabelbrücke ab bzw löse Sie erstmal und dann müssten Sie ja leicht rausgehen.
Falls der Lenker beim Umfaller eingeschlagen war, kann es schon sein das sich eine der Brücken leicht verzogen hat.
Also hab das gerade versucht, Zentralmutter ist raus aber es tut sich immer noch nichts...obere Gabelbrücke bekomm ich iwie auch nicht ab?
Kleine Frage: kann ich das Zündschloss einfach rausschrauben wenn ich ne neue Brücke einsetze?
Grüße
Kleiner Edit: Obere Brücke ging ab, mit nem Hammer und Gewalt..jetzt sitzt der Holm trotzdem noch fest in der unteren Brücke.
Die bekommt man wohl nicht so einfach raus oder?
Bearbeitet von Raz
Für die Gabelklemmung zu lösen drehe ich immer die Schrauben ganz raus und andersherum wieder rein.
Dann in den Klemmschlitz ein Blech legen und die Schrauben leicht anziehen,
so das die Klemmung etwas auseinander gedrückt wird.
Dann fällt der Gabelholm quasi von alleine raus.
Danke für den super Tipp, damit hat es geklappt!
Nur noch 2 fragen:
1. bekomm ich das zündschloss raus falls ich ne neue Brücke kaufe?
2. kennt jemand jemanden im Raum Mannheim, der mir Brücke und Gabel vermessen kann? Oder soll ich die beiden Brücken gleich sofort kaufen, scheinen ja beide was abbekommen zu haben wenn die Holme so schwer rausgehen. Achja, die obere Brücke wird nur von den 2 Hakenmuttern oben gehalten?
  • 2 Wochen später...
