rollinz.z900 Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Ich habe gestern mal beim Händler nachgefragt, wie viel die 12.000er kosten könnte für meine Z. Dieser meinte circa 370€ ... (gesamte 12er nach Plan, also inkl. Zündkerzen) Öl, Kerzen, Luft/Ölfilter etc. könnte ich selber mitbringen, ist laut Händler akzeptabel aber "nicht gern gesehen".. Dazu wird bei mir noch die Entdrosselung nachkommen. Hierfür zahl ich auch nochmal etwas drauf - um die 200€ - nur damit der Händler, wie mir beschrieben worden war, einen Code bekommt. Mit diesem Code von Kawasaki kann dann der Motor nur per Software wieder entdrosselt werden. (Gleiches prozedere auch bei der Drosselung.) Termin hab ich am 02.09. ich melde mich nach der Inspektion nochmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rollinz.z900 Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 Ich hol meine Z gleich von der 12.000er. Kostenpunkt nur Inspektion: 360€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zracer1 Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Hallo Hatte bei meiner Z900 Bj. 2019 gestern das 12000er Service und habe € 411,- dafür bezahlt. Öl und Filter, Luftfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit vorne u. hinten neu und die übliche Durchsicht. Nicht gerade billig, aber jetzt passt wieder alles. Nachdem die Garantie jetzt vor 2 Wochen ausgelaufen ist, werde ich die nächsten Ölwechsel selber machen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Almrausch Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Hallo Zracer1, warum wurden denn die Zündkerzen und Luftfilter schon gewechselt ? Meine Z900 ist genau 2 Jahre alt mit 3100 km. Ich fahre nicht zur 2ten Inspektion und lasse mir nach 2000 Km das Öl wieder wechsel. Das mache ich selber im Herbst. Liebe Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 vor 49 Minuten schrieb Almrausch: Hallo Zracer1, warum wurden denn die Zündkerzen und Luftfilter schon gewechselt ? Das frage ich mich auch! Der NGK gibt 60tkm an, ich habe bei 42tkm gewechselt. Da war der Verschleiß schon deutlich sichtbar, Verbrauch und Startverhalten aber noch normal. Wenn man allerdings immer im kleinen Gang bei max. Drehzahl fährt, sollte man natürlich eher wechseln. Den Lufi habe ich auch immer 24tkm drin, und keinen erhöhten Verbrauch, oder weniger Leistung. Wenn man natürlich in einem Kohlebergwerk fährt sind 24tkm natürlich obsolet😏 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wortex Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Wo kann ich das finden bzgl. NGK? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Z.B. hier: https://praxistipps.focus.de/lebensdauer-von-zuendkerzen-infos-zur-haltbarkeit_97873 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waldo Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Das gilt aber nur für Ottonormal PKW, sicher nicht für einen hochdrehenden Viertakter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Aber etwas dürftig sich die "Erklärung" bei FOCUS rauszulassen wenn der Hersteller selbst schon keine max. Laufleistung angibt (siehe unten) um den Fahrzeugherstellern nicht reingrätschen zu müssen NGK Iridium-Zündkerzen stellen derzeit die qualitativ hochwertigste technische Lösung dar. Sie weisen eine Iridium-Legierung an der Mittelelektrode auf, die in einem speziellen Verfahren mit Hilfe eines Lasers angeschweißt wird. Das Edelmetall Iridium ist eines der härtesten Metalle der Welt. Sein Schmelzpunkt beträgt 2450 °C und ist daher besonders resistent gegen Funkenerosion. Durch den Einsatz dieses Metalls wird die Lebensdauer, im Vergleich zu herkömmlichen Zündkerzen aus Nickel, im Durchschnitt verdoppelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Willion51 Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Die Frage war aber doch warum bei der 12000er Inspektion die Zündkerzen gewechselt wurden. Ganz einfach, weil es in der Inspektionstabelle vorgesehen ist. Luftfilterwechsel liegt allerdings danach erst bei 18000 km an. Da hatte meine Werkstatt, da der Tank schon mal unten war eine Kontrolle mit Ausblasen vorgenommen. So mußte bei der kleinen 18000er Inspektion der Tank nicht wieder runter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Na klar, wenn da steht, alle 12tkm oder 2 Jahre die Kette wechseln, macht man das ja auch, ohne zu hinterfragen 😏 Was Ihr meint, oder macht, ist mir völlig wumpe, denn bei mir bleiben die 40tkm drin, es sei denn, ein Defekt verhindert es. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Das die Teile länger halten steht ja außer Frage, beantwortet es aber nicht. Die Frage lautete --> vor 5 Stunden schrieb wortex: Wo kann ich das finden bzgl. NGK? Welche auf deine vorherige Aussage gestellt wurde --> vor 7 Stunden schrieb Kurvenkratzer: Der NGK gibt 60tkm an Angesäuert kommt dann das --> vor 18 Minuten schrieb Kurvenkratzer: Was Ihr meint, oder macht, ist mir völlig wumpe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Das ganze war ja schon mal Thema, darum wird es keinen weiteren Beitrag meinerseits mehr geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Willion51 Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 vor 6 Stunden schrieb Kurvenkratzer: Na klar, wenn da steht, alle 12tkm oder 2 Jahre die Kette wechseln, macht man das ja auch, ohne zu hinterfragen 😏 Was Ihr meint, oder macht, ist mir völlig wumpe, denn bei mir bleiben die 40tkm drin, es sei denn, ein Defekt verhindert es. Nee, das steht nicht in der Inspektionstabelle. Da steht: Antriebskette und Kettenführung - prüfen/schmieren/einstellen jährlich bzw. alle 6000 km. Diese Inspektionstabelle ist aber ja nur von Bedeutung solange man in der Garantiephase ist. Habe bei 24000km mit einem Kawasaki Händler darüber gesprochen, daß ich meine Inspektionen selbst durchführe und wurde von ihm auch bestärkt die Kerzen nicht alle 12000 km zu wechseln. Da waren auch noch andere Punkte in der Liste, wo er mir sagte, das kann ich lassen, z. B. Kraftstofffilter ersetzen sagte er hat er noch nie gemacht, aber auch nie bei einem Kunden Probleme damit erlebt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 Irgendwo fliegt be mir noch eine alte Zündkerze rum! Ich habe das damals fotografiert, aber die Handykamera war nicht so toll im Nahbereich. Ich versuche es noch mal mit dem neuen Schlaumannhandy zu fotografieren. Die Ninja SX hat ja diese Inspektionsanzeige, da muss ich mir noch was ausdenken, denn dieses Jahr wird es auch das letzte Mal sein, daß ich sie zur Inspektion bringe. Kraftstofffilter ist so‘ne Sache, hast Du keine Leistung, ist die Verwunderung erstmal groß. Also man muss, wenn man selbst inspiziert, wissen was man macht. Das gleiche bei den Kerzen, nur sind die Dinger so deutlich besser, daß IMHO 36tkm im Wartungsplan völlig Ausreichend wäre. Ich bin mir fast sicher, daß einige Werkstätten abrechnen, aber nicht wechseln. Ich habe auch immer den Verbrauch im Auge. Nicht weil ich unbedingt geizig bin, sondern weil es ein Indiz dafür sein kann, daß irgendwas nicht stimmt. Ist mir über den Winter mit der Dose passiert. Ganz unglücklich, weil der Verbrauch ja eh im Winter immer steigt. Und vor 4 Wochen fahre ich von der Autobahn ab, und es riecht nach Kupplung. War aber hi. re. die Bremse fest. Aber das wäre auch mit Inspektion passiert, weil es zwischen den Intervallen lag, und im Nov. war ich erst zur HU. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
