Geht im Kaltstart bei gezogener Kupplung aus
The Invisible
The Invisible
Hallo zusammen,
Hier mal die Problemstellung:
Ich lasse in der TG das Moped an; dabei spielt es keine Rolle ob ich nach dem anlassen sofort losfahre oder eine Minute die Maschine laufen lasse; fahre 20 m zum Toröffner ziehe die Kupplung und schon ist der Motor aus. Der Motor startet danach anstandslos wieder. Das ganze geht dann so bis sie warm ist.
An zu niedriger Drehzahl kann es m.E. in der Kaltstartphase nicht liegen, sie pemdelt zwischen 1500 und knapp 2000 U.
Das ärgerliche an der ganzen Geschichte ist, dass ich vor zwei Wochen beim Kundendienst war und das Problem nicht angesprochen hatte.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was da defekt sein könnte?
abend,
helfen kann ich nicht, aber bei mir ist es gelegentlich dasselbe. wobei es im frühjahr und herbst bei mir bevorzugt auftritt und dann auch nicht immer.
mfg mirko
The Invisible
Servus, kann überhaupt nicht nachvollziehen woran das nur liegen könnte. Ist nicht immer spassig wenn du mit gezogener Kupplung wohin rollst und das Moped ist aus. Wobei es nicht immer Auftritt, aber leider sehr oft.
Wie hoch ist denn dein Standgas wenn der Motor warm ist und die Standgaserhöhung schon inaktiv ist? Diese sollte zwischen 1100 und 1250 U/min sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genaueres steht aber in deiner Bedienungsanleitung.
The Invisible
So um die 1000 Umdrehungen wenn sie warm ist
Wenn sie warm ist, geht sie ja nicht mehr aus
Hast du eventuell neue Griffe montiert? Bei mir war es nach dem Tausch der Griffe ähnlich. Ich hatte in einem Rutsch das Gasspiel auf nahezu 0 eingestellt und dabei den Schließerzug vom Gasgriff etwas zu stark eingestellt, so dass die Drehzahl zu weit in den Keller gegangen ist und somit die Maschine im kalten Zustand ausgegangen ist nach dem Start
The Invisible
Nein alles noch Original. Wie hoch muss eigentlich die Drehzahl im Kaltstart sein, weiss das jemand zufällig.
  • 2 weeks later...
The Invisible
Bin leider wegen Renovierungsarbeiten seit dem nicht mehr zum fahren gekommen
Und laufend fällt der Regierung was neues ein
Edited by The Invisible
