Alex-Z1000 Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 Also bei uns als Vertragshändler bei Bürgerkäfigen lassen wir öfter die Garantie erlöschen wenn wir Räder aus dem Zubehör verbauen bei z.B. Winterkompletträdern. Wir sagen das aber unseren Kunden nicht . Spässle. Mach dir keinen Kopf. Weder die Garantie erlischt (ausser das verbaute Zubehörteil ist für den Schaden verantwortlich) noch musst was "einstellen" lassen bzgl. der Motorabstimmung. Fahren und Spass damit haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z-MiKe Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 (bearbeitet) keine Panik. da muss nix eingestellt werden. Die Seilzüge ich persönlich lieber abbauen. Bei der Inspektion gibts auch keine Probleme und die Garantie erlischt auch nicht. uups...da war einer schneller, ich sollte den Browser öfter aktualisieren Bearbeitet 17. November 2017 von Z-MiKe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moshpit Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 Um dir die Frage beantworten zu können, was du zum Aushängen und demontieren der Seilzüge alles zerlegen musst, müsste man erst wissen, welches Modell aus welcher Generation du fährst. Aber alles in allem hält sichder Aufwand sehr in Grenzen. Demontage ist die richtige Variante, von Kabelbindern und hochbinden rate ich dir ab. Das Andere haben meine Vorredner schon gut erklärt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 ...sehe ich anders, der Motor ist mit den Luftfilter und Enddämpfer abgestimmt, ändere ich eine Komponente läuft das Motorrad magerer oder fetter gerade bei Klappensteuerung. ...wie Relevant das ist, kann man auf einen Prüfstand feststellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moshpit Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 ...sehe ich anders, der Motor ist mit den Luftfilter und Enddämpfer abgestimmt, ändere ich eine Komponente läuft das Motorrad magerer oder fetter gerade bei Klappensteuerung. ...wie Relevant das ist, kann man auf einen Prüfstand feststellen. Da gebe ich dir recht, aber so eben mal einstellen kann man die Zett nicht, im Gegensatz zu alten Vergasermotorrädern. Wird ein PC verbaut, kostet das erst mal ne Stange Geld und die Be erlischt. Dank der Lambdasonde regelt sich die Zett auch selbst relativ gut ein, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich hilft ein Esd, der ein wenig eigenes Volumen mitbringt schon dabei die Werksleistung zu erhalten. Aber kaputt gehen tut die Zett auch mit Stummeltöpfen nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 zu #4:Seb fährt eine Z800e Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 ..diese Info braucht er schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moshpit Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 Wenn mich nicht alles täuscht ist der Stellmotor der Seilzüge bei der (normalen) Z800 unter der linken Seitenverkleidung unterm Fahrer-Sattel versteckt. Kann aber auch sein, dass sie eins weiter hinten unter der linken Soziusverkleidung sitzt, aber das wissen die Z800-Reiter hier sicherlich besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timtailer3 Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 (bearbeitet) Also wegen dem Pott den Motor abstimmen ist 100% niemals verkehrt aber absolut nicht notwendig das macht auch nichts aus. Sie läuft weder zu mager noch zu fett. Die verfügt ja schon über eine Lambda Regelung das passt schon so. Die Seilzüge würde ich demontieren und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage Bau den Stellmotor gleich mit aus als ein ganzes Bauteil und Kauf dir einen Servo Buddy den steckst du auf den Stecker für den servomotor und der dient dazu das dir keinen Fehler in der Ecu gemeldet wird wenn die Züge und der ServoMotor ausgebaut sind...die Züge einfach wo anzukabeln oder was weiß ich ist misst. Bearbeitet 17. November 2017 von timtailer3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 Das hatten wir erst vor ein paar Monaten. Z800e hat keine Auspuffklappe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timtailer3 Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 Das hatten wir erst vor ein paar Monaten. Z800e hat keine Auspuffklappe. Na dann braucht man ja auch garkeine Züge aushängen. Dann weiß ich garnicht wie er drauf kommt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 Es ist nicht notwendig zu zitieren wenn die Antwort / Aussage direkt folgt um die Zusammenhänge zu verstehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ian Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 Es ist nicht notwendig zu zitieren wenn die Antwort / Aussage direkt folgt um die Zusammenhänge zu verstehen. Es ist nicht notwendig, dass in jedem Thema immer wieder zu schreiben, um sich zu profilieren ... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 Die Aussage würde ich noch einmal überdenken... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timtailer3 Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 (bearbeitet) Es ist nicht notwendig zu zitieren wenn die Antwort / Aussage direkt folgt um die Zusammenhänge zu verstehen. kann da nichts verwerfliches drann erkennen sorry Es ist nicht notwendig, dass in jedem Thema immer wieder zu schreiben, um sich zu profilieren ... Ich weiß nicht ob es um das profilieren geht, aber mir ist das eigentlich auch egal worum es geht . Ich habe da kein lust drauf und bin alt genug und kann das allein entscheiden und auch vertreten warum ich hier was Zitiere. Ich mag so etwas auch nicht, das ist aber auch off topic hier jetzt . Bearbeitet 18. November 2017 von timtailer3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
