Jonny1000
Kühlflüssigkeit wechseln
Peanut
Ich nehme immer G30 und gut.
Tommy_Z900
Im Motorsport ist es verboten, weil die Bahn dadurch spiegelglatt werden würde.
Demnach also eher ein Sicherheitsaspekt.
Auch werden in den großen Rennteams die Motoren sowieso nach jedem Einsatz zerlegt und auf Verschleiß geprüft/ Verschleißteile erneuert.
Zzgl zu deinem Reglement siehst du auch die anderen Aufgaben des Frostschutzes.
Schmierung(Wasserpumpe), Verhinderung der Kavitation, Schutz vor Frost und Korrossion.
Durch blankes Wasser im Motor entstehen elektrochemische Reaktionen, die ebenfalls durch den Zusatz von Frostschutz verringert werden.
Alki
Ich finde die Rennsport vergleiche immer super.
Woran liegt das das?
Als ich damals mein Opel AGILA verkauft habe, hat niemand gefragt ob ich damit auf der Rennstrecke war.
Was professionelle Rennteams machen hat nichts mit der normalen Straßennutzung zu tun.
Wobei ich beim AGILA auch immer Reifenwärmer benutzt habe, hatte morgens immer GRIP Probleme auf dem weg zur Arbeit.
Mit Reifenwärmer war ich ca.6,75 Sekunden schneller.
ride on
Was professinelle Rennteams machen ist natürlich für jedes Strassenmoped gift :ditsch:
Hat doch damit gar nischt zu tun.
Sobald du mit deinem Möp ausser nem Ringtraining auch an einem Rennen Teilnehmen möchtes
muss die Plörre raus, fertig.
Und weiter oben hab ich schon geschrieben, das es MEG-freie Aditive gibt, die verwendet in der Hobbyklasse fast keiner.
Hier das Zeug was du suchst:
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/schraubertipps/kuehlmittel#jump-to:produktempfehlung
Edited by ride on
Alki
Ganz genau, du hast damit angefangen was irgendwelche Hobby Racer machen.
Es gibt keine Hersteller Angabe ob mit oder ohne Silikat.
ride on
Zitat
ANMERKUNGDas bei der Werksauslieferung im Kühlsystem enthaltene Kühlmittelenthält ein Dauerfrostschutzmittel.Dieses Frostschutzmittel ist grün
und enthält Ethylenglycol. Es ist zu 50 % mit Wasser verdünnt und hat einen Gefrierpunkt von 35 °C.
Nimm am besten das teuerste, das hilft am besten :P
Alki
Wo ist noch der Stinkefinger Smiley?
Peanut
:finger1: du meinst den in der 7 Reihe bei den Smilies.:bitte:
Nee jetzt ohne Spass jeder hat von euch schon recht... Aber der eine ist ein Strassen Fahrer und will nichts falsch machen. Der andere kommt vom Kringel und da gelten andere Regeln.
Edited by Peanut
Kurvenkratzer
Also die Wellendichtung der Wasserpumpe nimmt es sehr übel, wenn kein Frostschutzmittel eingefüllt wird. Wenn ich das wüsste, würde ich von dir kein Möp kaufen!
taucher
Da ist man ein paar Stunden beim Stammtisch, da sind schon wieder zwei Seiten rum.
Stimmt, auf der Renne sollte keine herkömmliche Kühlflüssigkeit rein, destilliertes Wasser hat zwar kein Kalk aber schlechtere Kühlwirkung wie Leitungswasser.
Selber nehme ich für die Renne MoCool, wird mit destillierten Wasser gemischt, schützt die Wasserpumpe vor Verschleiß und hat eine bessere Kühlleistung.
Hier mal was zum Lesen.
https://www.motul.com/de/de/products/mocool
Selbstverständlich ist in Kühlflüssigkeit auch Pflegende mittel drin, da bewegliche Teile sich dort befinden wie Thermostat, Ventil, Wapu geschmeidig bleiben müssen.
Straßenmotorräder die ohne Kühlflüssigkeit längere Zeit fahren werde ich nie Kaufen, wer so Fahrlässig damit umgeht soll zusehen wie er die an den Mann bekommt, jeden morgen steht ein Dummer auf der so einen Müll kauft. Punkt!
Namenlos
Hey Freunde!
Ich weis es gibt schon 100 Themen über´s Kühlsystem. In diesen Themen ist aber immer von älteren Modellen die Rede wo der Stutzen unterm Tank sitzt etc.
Da ich mich nun das erste mal an einen Kühlmittelwechsel wagen will, möchte ich mich vorher informieren wie es mit der Entlüftung bei der Z- SX von 2011-13 aussieht.
Als Kühlmittel habe ich jetzt wie im Forum gelesen das BASF G30 bestellt.
Wenn ich das System also 2x mit dest. Wasser gespült habe und das neue Kühlwasser eingefüllt habe WIE kann ich dann sicher gehen das sich keine Luft mehr im Kühlsystem befindent?
Schläuche "kneten" und Deckel für paar sek zu anfang noch auflassen?
Ist es tatsächlich so das sich die Kiste alleine entlüftet?
Danke schonmal.
schorsch
Ganz genau so, das System entlüftet sich von alleine. Zu dem Zweck ist der Ausgleichsbehälter da.
Überschüssige Luft wird am Thermostat in den Ausgleichsbehälter geleitet, beim Abkühlen des Motors wird dagegen Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter 'zurückgesaugt'
ride on
vor 13 Stunden schrieb taucher:
Jep so ist es, hatte doch schon geschrieben, das es andere Möglichkeiten gibt.
Ein weiterer Nachteil der Frostschutznmittels ist, das bei der vorgeschriebenen Menge:
Zitat
ANMERKUNG○ Das bei der Werksauslieferung im Kühlsystem enthaltene Kühlmittelenthält ein Dauerfrostschutzmittel.Dieses Frostschutzmittel ist grün
und enthält Ethylenglycol. Es ist zu 50 % mit Wasser verdünnt und hat einen Gefrierpunkt von–35 °C.
sich die Kühlleistung relevant verschlechtert.
Je höher der Anteil am Glycol desto schlechter die Kühlwirkung.
Spezifische Wärmekapazität von :
Wasser 1,163 Wh/kg*K
Methylalkohol 0,686 Wh/kg*K
Antifrogen (Kühlerfrostschutz) 0,694 Wh/kg*K
Also ich habe lieber einen besser gekühlten Motor, indem ich das Frostschutz auf ein Minimum reduziere oder durch das
z.b von taucher angegeben Aditiv ersetze.
Aber ist ja jedem seine Sache, Hitzeprobleme sind (auch hier) immer wieder ein Thema, von defekten an z.b der Wapu auf Renne
durch fehlende Schmierung habe ich noch nie was gehört :ditsch:
Edited by ride on
Kurvenkratzer
vor 1 Stunde schrieb ride on:
Diese Aussage ist unbedeutend! Nur weil man etwas nicht kennt, heisst es im Umkehrschluß nicht, daß es DAS nicht gibt. Vor 100 Jahren konnte sich auch kaum jemand die Atombombe vorstellen.;)
ride on
Kannst du deine Theorien belegen ?
Wie geschrieben, meine Blade ist über 20 tkm ohne alles im Wasser auf der Renne gelaufen und läuft beim Nachfolger immer noch.
