Gast Eromas Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 Am 1.12.2017 um 21:02 schrieb ride on: Blablabla, was du oder andere Werkstätten machen ist doch juck. Was zählt ist die Empfehlung des Herstellers. Und Kawa empfiehlt eben weiches Wasser zu verwenden und ich den selbstschraubern sich daran zu Halten Wenn bei dier weiches Wasser aus der Leitung kommt, kannst natürlich auch das verwenden Ansonsten eben destiliertes Wasser. Viel wichtiger ist der Zustand der Suppe, gibt es weise Flöckchen oder gar braun brühe muss zwingend gespült werden vor dem Neubefüllen. Hilfreich ist auch die Befüllmenge, das sind ca. 2,9 Liter (voll befüllt), dann kann man das entsprechen herrichten und hat schon mal einen Anhaltspunkt. Sicher, das in einer Z1000 ZRT00DDA 2010er 2,9l Kühlmittel reinkommen? Hab heute gerade mal 2l reingeleert. Kühler war auf Max (entlüftet) und der Ausgleichsbehälter knapp auf Max. lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxN Geschrieben 1. August 2020 Teilen Geschrieben 1. August 2020 hallo ich habe eine frage evt hat da jemand mehr anung. Ich habe heut das kühlwasser meiner Z1000 bj16 gewechselt. Allerdings sind nur 2,2L reingegangen inkl behälter aber im buch steht 2,9 also wie kann das sein ? danke für die antworten schon im voraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Munich_Z17 Geschrieben 1. August 2020 Teilen Geschrieben 1. August 2020 Schätze mal, da war noch Wasser in den Leitungen, ist wie mit dem Öl. Meiner Meinung nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxN Geschrieben 1. August 2020 Teilen Geschrieben 1. August 2020 ich habe aber extra den großenschaluch an der wasserpumpe abgezogen damit alles raus kommt oder meinst du die leitungen im block? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Viel mehr ist letztes Jahr in meine SX auch nicht reingegangen. Du hast nach dem befüllen den Deckel offen gelassen, und den Motor laufen lassen bis der Lüfter arbeitet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxN Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 ja aber nur kurz bis der lüfter angeht kann ich den deckel nicht offen lassen schon nach kurzer zeit steigt das wasser so an das es überleuft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Es ist vollkommener Humbug, den Thermostatdeckel offen zu lassen. Eine eventuelle Fehlmenge wird aus dem Ausgleichsbehälter geholt. Dafür ist dieser da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Man kommt ja auch so hervorragend an den Ausgleichsbehälter ran, daß es eine wahre Freude ist, dort aufzufüllen 😎 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Hallo, wie macht ihr es dem Ausgleichbehälter bei der Z1000 ab 2014? Würde hier den Schlauch am ausgleichsbehälter abziehen und einfach raus laufen lassen um den zu entleeren? Ist das so In Ordnung? Denn abschrauben und entleeren wird schwer da kaum Platz vorhanden ist und eine spritze mit Schlauch hab ich nicht. Das es einen sauerei wird ist klar. Wenn ich das System mit destillierten Wasser reinigen möchte, muss ich den Ausgleichsbehälter bis min. Auffüllen und den Kühler voll machen und dann starten bis der Lüfter an geht? Oder reicht es die ablassschraube zu öffnen und das Wasser einfach durch laufen zu lassen das es gleich wieder raus läuft? Muss zugeben bin da etwas überfragt da ich das zum ersten Mal mache, hab letzte Woche zündkerzen, luftfilter, Öl, kettensatz, bremsflüssigkeit gewechselt.. Also würde ich mir das auch zutrauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Ich habe auch nur den Schlauch abgezogen, gespült habe ich 2-3x mit normalem Leitungswasser, den Motor aber nicht laufen lassen. Mit dem frischen Zeug habe ich befüllt, mit geöffnetem Deckel laufen lassen, bis der Kühlerlüfter lief, und zwischendurch immer den Kühlmittelstand im Kühler beobachtet, nachgefüllt...als letztes den Ausgleichsbehälter kurz unter max. befüllt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Ja danke! Genau so hab ich es dann auch gemacht, bei mir musste ich eigentlich nicht wirklich was nachfüllen, es hat sich nichts geändert als der Kühler an ging, außer das mir das Zeug übergelaufen ist bei zunehmender Temperatur. Bei mir haben etwa 2,1-2,3l reingepasst, haut das in etwa hin? Eine Frage hab ich dennoch, ich habe mich natürlich vorher erkundigt wie denn der Wechsel abläuft, warum lassen manche das destillierte Wasser erstmal drinne und lassen es erst ab nachdem sie die Maschine gestartet haben und das Wasser etwa 100° erreicht hat? Lösen sich dann erst die ganzen Reste? Ich hab einfach 5 Liter destilliertes Wasser durchlaufen lassen bei geöffneten ablass und gut war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Warmlaufen lassen ist IMHO nicht nötig! Wenn die Mopete 20j. alt wäre, hätt‘ ich gesagt, da hat sich was abgelagert, aber so lange die Kühlleistung stimmt, hat man auch keine Ablagerungen. Gespült habe ich bei mir nur, weil ich nicht genau wusste, war vorher genau drin war, sonst hätte ich darauf verzichtet. 2,1-2,3l kommt hin! Beim letzten mal habe ich G12+ genommen, weil vorhanden, und nächstes mal gibt’s Motul Motocool. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FleshPwner Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Super vielen Dank, sieht auch gut aus, kühlen tut sie auch wie sie soll. Alles tip top, danke für die schnelle Antwort Kurvenkratzer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BBC Geschrieben 11. Juli 2021 Teilen Geschrieben 11. Juli 2021 (bearbeitet) Kann mir jemand weiterhelfen wo man am B Model 2009er die Kühlflüssigkeit ablässt? Hab alle Leitungen durch und finde nix, Eimer steht schon drunter und wartet drauf das was kommt Und ohne ne Reifendiskusion lostreten zu wollen, was rein leeren, hätte noch G13 vom GTI da das ist schön Pink. Bearbeitet 11. Juli 2021 von BBC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 11. Juli 2021 Teilen Geschrieben 11. Juli 2021 die Ablassschraube ist unter der Wasserpumpe ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
