Sign in to follow this
Marco103
Z750 Ventilspiel Einstellen
Marco103
Moin Moin , bin neu hier im Forum und habe eine Frage zur Wartung . Wann habt ihr eure Ventile einstellen lassen ? Ich habe jetzt 19.000 Runter die 24.000 Inspektion ist als nächstes dran ?
Und meine Frage zu den Reifen habe Reifen von 2011 drauf ( Vorbesitzer ist nicht viel gefahren ) Augenscheinlich sehen sie noch gut aus gibt es da eine grenze wo man sie erneuern lassen sollte zb wie beim Auto 8-10 Jahre ?
Danke für eure Hilfe
Dr Stalone
42000 km
Je nach dem wie die Saison mit den Km fällt kannst es auch etwas früher machen, ist nicht verkehrt.
Reifen aus 2011 wollte ich nicht fahren. Beim Detlef bin ich immer froh wenn ich Reifen bekomme die 4 - 8 Wochen alt sind.
Edit: 44000 km in 42000 km korrigiert
Edited by Dr Stalone
Nightrider
Hallo Leute habe ein Problem.
Mein Motorrad war bei der Inspektion und hat Ölwechsel mit allem was dazu gehört bekommen. Außerdem wurde der Hinterreifen auf meinen Wunsch gewechselt.
Desweiteren wurde die Einspritzanlage gereinigt und synchronisiert, da nach dem Kaltstart das Motorrad immer beim anfahren abzwürgen drohte, wenn ich nicht mächtig am Gashahn zog, das war dann aber auch nach kurzer fahrt weg. Nun nachdem ich letztens den neuen Reifen eingefahren habe, habe ich nach der Tour im Stand (Leerlauf) ein komisches rasselndes Geräusch wahrgenommen was mir vorher nie aufgefallen ist und glaube ich vorher auch nicht da war, wenn dann nur ganz dezent. Außerdem hört es sich so an als ob das Geräusch irgendwo von hinten und nicht direkt vom Motor kommt. Es handelt sich um eine Kawasaki Z750 ABS BJ. 2007
Hier ein Video:
https://youtu.be/nYxJEHe7PeI
ride on
Du musst das Handy noch etwas näher an den Auspuff halten, vlt hört man dann das Geräusch besser :silly:
Edited by ride on
Nightrider
Sorry xD
Aber hörst du dieses rasselnd ? Wollte ursprünglich nur ein soundvideo vom auspuff aufnehmen dabei ist mir das Geräusch aufgefallen. :D
Nightrider
was fürn scheiss forum antwortet ja eh keiner....bin weg hier
Tommy_Z900
Junge Junge,
Wie kann man nur so schnell gereizt sein.
Womöglich gibt es Leute, die eine Vermutung haben, sie jedoch nicht anstellen, weil es ist, wie Glaskugel rätseln.
Es kann einiges sein. Und zwar kann es sein, dass es schon die ganze Zeit Ist, es dir aber erst jetzt auffällt, weil jemand dran war.
Es kann sein, dass jemand das Ventilspiel falsch eingestellt hat.
Nun sollte man weiterhin wissen, wann das Geräusch auftritt.
Wenn es warm ist? Wenn es kalt ist?
Ausschließlich beim Kaltstart? Ist es weg, wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat? Schonmal mit einem Schraubendreher den Motor abgehört?(Werkzeug an eine Stelle setzen und aufs "gute" Ende den Lauscher drücken. Da wo das Geräusch am lautesten ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Verursacher.
Um dir konkret in eine Richtung zu helfen, solltest du dein Gemüt mal etwas hinten anstellen und dir nicht alle Fakten aus der Nase ziehen lassen.
Letzten Endes hast du in deinem Fragepost nämlich viel detailierter darüber berichtet, welches Problem behoben wurde, als über das Neue.
In diesem Sinne, viel Spaß... auch beruflich.
Edited by Tommy_Z900
Z900 Driver
Dann kann man nir noch mit dem Kopf schütteln.
Frank
Wahrscheinlich findet der TE in FB die erwarteten Antworten und sein Glück. Muss ja in erster Linie nur schnell gehen. :D
no name
der_Renner
Die Ventile werden bei der Z750 bei 24.000km eingestellt! Bei der Z1000 erst nach 40k.
baZt1
Falsch. Bei der Z750 (07-12), um die es hier geht ist die Einstellung des Ventilspiels erst bei 42.000km fällig. :klug:
P.S. bei der Z750 (04-06) ist es schon bei 24.000km vorgesehen.
limegreen
In der Betriebsanleitung Z750/Z750 ABS steht auf Seite 88:
Tabelle für regelmäßige Wartung
K: Vom Kawasaki-Vertragshändler auszuführen
1. Regelmäßige Inspektion (Motorrelevante Prüfgegenstände)
K Ventilspiel - Prüfen Alle 42.000 km
Gruas
VB
Edit:
do war i jetzt aba zspad!   :happy2:  :happy2:  :pfeif:
Edited by limegreen
