DerZombie Geschrieben 26. Mai 2015 Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 Naja, für viele spielt halt die Optik auch ne Rolle und da bekommst das Ding einfach ned schön verbaut an der 2014er. Die Anzeige ist ja fast größer wie das originale KI, das kann selbst mein Opa noch ohne Brille ablesen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 26. Mai 2015 Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 Moin, ich habe einen Öle Temp Anzeige verbaut an der 2014 der strom hab ich vom Standlicht genommen. Ich nehme die die öle temp vom Öle druck kanal ab Rechten Seite am motorblock. Das WHB bekommst da ......http://www.werkstatt-handbuch-archiv.de/index.php?id=29 Kannst du ein Bild machen vom Ölkanal bzw der Stelle wo der Sensor verbaut ist bzw. im Ersatzteilkatalog ein Verweis verlinken? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nbg-21 Geschrieben 26. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 Vielen Dank für die Ratschläge und eure Lösungen. Wie es aussieht wird bei mir daraus wohl ein Winterprojekt indem ich versuchen werde das ganze im Original Display anzeigen zu lassen Ich wäre auch sehr dankbar wenn Der_Michel ein Bild mit dem Einbauort des Sensor Posten könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der_Michel Geschrieben 26. Mai 2015 Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 Hier ist er eingebaut der Sensor... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 26. Mai 2015 Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 (bearbeitet) Und die Teilenummer für die Schraube ist die 92066, um diese schneller zu finden. Leider findet man im Teilekatalog keine genaue Angabe über die Schraube.Nachtrag müsste 3/8 sein, unsere Freunde aus den Staaten haben dies schon vor paar Jahren so gemacht.http://www.kawasakiversys.com/forums/showthread.php?t=554 Bearbeitet 26. Mai 2015 von PaschyS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PasiRotti Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Hat jemand schon den Widerstandswert des originalen kühlwassergebers gemessen? Man könnte ja evtl. Die original wasseranzeigen im tacho switchen. Hier mal nen Beispiel Temperaturgeber 150°C für Öltemperaturanzeige 60°C - 221,2 Ohm 90°C - 83,0 Ohm 120°C - 36,5 Ohm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 So haben es ja auch einige hier im Forum gemacht. Habe einen kleinen Microschalter, wo ich zwischen ÖL- Wassertemp. umschalten kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Hier mal die Werte: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PasiRotti Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Welcher Geber wurden denn verbaut? Ein zweiter original kühlerwassergeber oder einer von VDO? Wenn der Widerstand ja nicht passt, ist es auch nur ne ca anzeige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neverm!nd Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Der originale Kühlwassergeber. Siehe http://www.z1000-forum.de/topic/29985-f%C3%BCr-20%E2%82%AC-wird-die-%C3%B6ltemperatur-angezeigt/. Ich führe den Umbau im Moment auch durch. Mein Bekannter dreht mir am Freitag den passenden Adapter, wie hier (http://www.z1000-forum.de/gallery2/v/stalone/sd/100_0984.JPG.html) zu sehen. Ich habe 3 Reduziernippel als Rohmaterial. Falls mein Bekannter keinen davon versaut hätte ich Ende der Woche vermutlich 2 Adapter für den originalen Wasserfühler (3/8 Zoll außen, M12x1.5 innen) abzugeben, falls jemand den Umbau auch durchführen möchte und es an der Drehbank scheitert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PasiRotti Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Okay, dann werde ich es wohl auch mit dem originalen Wassergeber umsetzen. Adapter anfertigen ist für mich kein Problem. Einschraubbohrung ist dann die für die Öldruckprüfung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Ja so ist es. @PasiRotti Ich habe mir gedacht ein Ölddruckgeber mit anzuschließen, jedoch müsste man Ihr ein Y-Adapter montieren, so toll sieht das auch nicht aus. Der Temperaturgeber ist ein NTC, heißt Temperatur steigt > kleinerer (k)Ohm Werte. Der Tempsensor müsste daher im Bereich eines 2kOhm und 3kOhm Widerstandes liegen. Wird schwer was ähnliches zu besorgen, außer den Originalen zu verwenden, wenn man das Display anzapfen möchte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Vorsichtig wenn ihr den Adapter in den Motorblock schraubt, das Gewinde im Motorblock ist konisch. Ein paar Bilder von der 04er ist auf meiner Seite, auch eine Zeichnung vom Adapter. http://www.z1000-forum.de/gallery2/v/taucher/_ltemperaturmesser/ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PasiRotti Geschrieben 30. Mai 2015 Teilen Geschrieben 30. Mai 2015 Hab mir gestern schnell mal ein paar Variationen angefertigt. Links zylindrisch und rechts konisch. http://www.z1000-forum.de/gallery/album/2567-z1000-se-2014/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 Hab mir gestern schnell mal ein paar Variationen angefertigt. Links zylindrisch und rechts konisch. http://www.z1000-forum.de/gallery/album/2567-z1000-se-2014/ Hast du die selber gedreht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
