Sign in to follow this
GreenAkif
Kupplung trennt nicht richtig
Dr Stalone
Am 30.3.2018 um 00:58 schrieb Flasher:
....... Naja ein Ölwechsel schadet ohnehin nicht @Dr Stalone auch deine Aussage ist lediglich eine von vielen Theorien ...
Es war Luftfeuchtigkeit die sich als Wasser im Motor niedergeschlagen hat. Nach einer längeren Fahrt und den jetzigen Klimaverhältnissen ist das Öl klar. Ölstand stimmt. Kupplung funktioniert. Alles ohne jeglichen Eingriff oder wechsel.
Flasher
vor 6 Stunden schrieb Dr Stalone:
Das freut mich!
Ich fasse kurz zusammen:
1.Kupplung klebt
2.Kein Öl im Schaufenster
3.Öldeckel Weiß
4.Weiße Flüssigkeit im Schaufenster
5.Wasserstand auf Minimum
6.Dann doch Öl da
Das waren die Aussagen die hier geschrieben worden sind !  Ich habe das Moped nie gesehen kann mir also kein eigenes Bild davon machen!
Wenn mich jetzt ein Kunde in der Werkstatt anruft und mir folgende Symptomatik schildert, werde ich im Sicherlich nicht sagen , fahr erstmal 300 km mit dem Motorrad und schau was dann ist!
Also ist mein Tipp :  Im zweifel das Öl raus wenn man sich nicht sicher ist ob es in Ordnung ist ! Keine Ahnung warum man bei 30€ Ölkosten irgendwelche experimente macht, und sagt fahr erstmal obwohl man das Bike nichtmal gesehen hat.
Ich bin kein Fan von Teiletauschen auf Verdacht ,mach ich in der Werkstatt auch nicht! Aber speziell bei Öl bin ich eben Vorsichtig , wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe ;)
Bevor ichs vergesse das Kondenswasser entsteht durch Blow By Gase im Verbrennungsraum, und wird beim Verdichten ins Kurbelgehäuse gedrückt ;)
Edited by Flasher
Dr Stalone
vor 13 Minuten schrieb Flasher:
1.Kupplung klebt
3.Öldeckel Weiß
6.Dann doch Öl da
kein Öl im Schauglas ---> sie stand auf dem Seitenständer, wäre schlimm wenn da Öl zu sehen wäre
Öldeckel weiß ----> war wie das Schauglas beschlagen
Weiße Flüssigkeit im Schaufenster ---> das Schauglas war beschlagen / angelaufen
Wasserstand auf Minimum ----> so hat er sie im Spätjahr abgestellt
Dann doch Öl da ---> weil er sie dann in die Senkrechte gestellt hat
vor 34 Minuten schrieb Flasher:
Du hättes dann lieber die Kopfdichtung getauscht?
Bei diesen Temperaturen wurde das Motorrad im März bewegt und abgestellt
Flasher
vor 42 Minuten schrieb Dr Stalone:
Es hieß erst sie stand nicht auf dem Seitenständer!!!
Habe ich nicht gesehen vill hast du ja andere Bilder
Wo gesehen? auf dem Bild sieht es auf meinem Handy nicht nach beschlagen aus!
Wo steht das?
vor 43 Minuten schrieb Dr Stalone:
Davon hatte ich nie gesprochen, es war lediglich eine von vielen Möglichkeiten warum Öl weiß wird !
Dr Stalone
Na ja, bringt nichts hier.
Was ich geschrieben habe sind Erfahrungen die ich mit Kawasaki gemacht habe.
GreenAkif
Fazit:
Kupplung trennt wieder.
Das weiße Zeug im Öl war Kodenswasser.
Dieser entstand höchstwahrscheinlich, wie DrStalone schon erklärt hatte, durch die kurzstrecken bzw. durch die kalten März Temperaturen. Nach einer langen Fahrt von Weingarten nach Hockenheim (300km) verschwand das Kodenswasser im Öl und die Kupplung trennte wieder ohne jegliche Verzögerung.
Anscheind hat die KiloZ eine längere Fahrt bei Betriebstemperatur benötigt, damit das Öl seine entsprechende Viskosität wieder zurück erlangen konnte.
