hardy76 594 Posted July 21, 2020 Share Posted July 21, 2020 Funzt alles weiterhin! Link to post Share on other sites
Machdeburjer 0 Posted July 21, 2020 Share Posted July 21, 2020 Hi. Ich habe mal eine Frage an alle die den biketec Iq1 verbaut haben. Momentan mache ich mich mit denen ein bisschen rum. Ist das normal, das nach der Montage an der Kabelführung noch ein großes Loch ist? Der Rahmen von tecbike und die alte Konterplatte, die man ja verwenden muss, sind ja in der Mitte offen. Andere Hersteller liefern eine geschlossene platte mit. Link to post Share on other sites
Boomerang 2 Posted July 22, 2020 Share Posted July 22, 2020 Servus Machdeburjer hat mir auch nicht gefallen, schon gar nicht bei einer Regenfahrt. Ich habe mir einen Kunststoffdeckel geschnitten und mit Silikon eingeklebt. Nicht schön, aber wer sieht das schon. Gruß //Bernd Link to post Share on other sites
Machdeburjer 0 Posted July 22, 2020 Share Posted July 22, 2020 Ich habe erst gedacht, ich habe was vergessen. Leider hat biketec die Kommunikation abgebrochen, als es darum ging das Produkt modellspezifisch anzupassen. Nun gut, der Iq1 kostet nur die Hälfte von anderen Herstellern, aber das der ganze Dreck ins Motorrad geschleudert wird, kann auch nicht sein. @Boomerang wäre gut gewesen, wenn du diesen Mangel schon vorher erwähnt hättest. Link to post Share on other sites
zir 9 Posted July 22, 2020 Share Posted July 22, 2020 Oft helfen 5 cm Racetape. Link to post Share on other sites
Boomerang 2 Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 Für mich ist das kein Mangel sondern „works as designed“ Gruß //Bernd Link to post Share on other sites
Manuel 0 Posted Tuesday at 09:18 PM Share Posted Tuesday at 09:18 PM Hallo Zusammen, wie ich weiter hinten gelesen habe gab es schon eine Anfrage aus USA zu dem Blinker Wechsel. Auch ich habe diese "Normalen USA" Blinker der RS drauf und bin gerade am Umbauen. Leider habe ich momentan 2 Probleme. 1. mein original Relais ist 2 polig, ich hab das Europa Relais also 3 polig, jetzt fehlt mir die Belegung um zu wissen ob ich da nur ein Masse kabeln einziehen muss oder doch eine größere Aktion werden muss. 2. Wie baue ich den Scheinwerfer aus? Muss ich dazu die Scheinwerfer Einstellschraube ausbauen? Wäre super wenn jemand ein paar Tipps , Schaltpläne oder sonstige Informationen hat zu dem Umbau. eine Zusätzliche frage. Meine RS ist neu und ich hab jetzt erst 800km drauf, allrdings habe ich jetzt schon Steinschläge am Krümmer endeckt. Wie habt ihr das Thema gelöst? Gibt es da eine Schutzvorrichtung damit das teil nicht nach 6000km aussieht als wäre die Maschine 20 Jahre alt. Link to post Share on other sites
Z900RSTom 49 Posted Wednesday at 02:12 PM Share Posted Wednesday at 02:12 PM Hallo! Ich habe ein Lasten unabhängiges Relais eingebaut. Das hat auch nur 2 Kabel. Somit kein Problem . Diese Relais gibt es überall im Zubehör zu kaufen. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Blinkrelais-fuer-Kawasaki-z800-z900-z900rs-er6-Fix-Flash-Satz-/184225873779?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Um den Scheinwerfer zu demontieren muß man auch die Leuchtweiten Einstellschraube entfernen. Einfach den Abstand abmessen und für die spätere Montage notieren . Gruß Thomas Hallo! Die originale Blinker der EU Z900RS haben einen Widerstand damit sie nicht zu schnell blinken. Ich weiß nicht ob der US Kabelbaum ebenfalls mit 3 Kabel am Relais ausgestattet ist. Wie groß der Wiederstand der EU-Blinker ist , kann ich dir leider nicht sagen. Notfalls rate ich zu irgendwelchen Zubehör LED Blinker deiner Wahl. Gruß Thomas Link to post Share on other sites
Z900RS 128 Posted Wednesday at 06:00 PM Share Posted Wednesday at 06:00 PM vor 20 Stunden schrieb Manuel: Hallo Zusammen, wie ich weiter hinten gelesen habe gab es schon eine Anfrage aus USA zu dem Blinker Wechsel. Auch ich habe diese "Normalen USA" Blinker der RS drauf und bin gerade am Umbauen. Leider habe ich momentan 2 Probleme. 1. mein original Relais ist 2 polig, ich hab das Europa Relais also 3 polig, jetzt fehlt mir die Belegung um zu wissen ob ich da nur ein Masse kabeln einziehen muss oder doch eine größere Aktion werden muss. 2. Wie baue ich den Scheinwerfer aus? Muss ich dazu die Scheinwerfer Einstellschraube ausbauen? Wäre super wenn jemand ein paar Tipps , Schaltpläne oder sonstige Informationen hat zu dem Umbau. eine Zusätzliche frage. Meine RS ist neu und ich hab jetzt erst 800km drauf, allrdings habe ich jetzt schon Steinschläge am Krümmer endeckt. Wie habt ihr das Thema gelöst? Gibt es da eine Schutzvorrichtung damit das teil nicht nach 6000km aussieht als wäre die Maschine 20 Jahre alt. Mach die Krümmer ab. Wenn du sie wieder verkaufen möchtest kannst du sie ohne Macken wieder anbauen.😁 Link to post Share on other sites
zir 9 Posted Wednesday at 07:11 PM Share Posted Wednesday at 07:11 PM Ich hätte schon noch auch einen dummen Spruch auf Lager. Link to post Share on other sites
Manuel 0 Posted Thursday at 01:05 AM Share Posted Thursday at 01:05 AM Hallo Thomas, Vielen Dank für die info. Hat alles geklappt mit dem Umbau, allerdings hab ich nur 2 Kabel am relais. Also müsste ich dann in dem Fall ein weiteres Kabel verlegen. Denke Masse. Oder eben das relais was du vorgeschlagen hast. Gruß Manuel P.s. zum Thema Krümmer....ich bin in Mexiko unterwegs, da sind die Straßen anders, deshalb die Frage Link to post Share on other sites
Richi61 79 Posted Thursday at 10:54 AM Share Posted Thursday at 10:54 AM vor 9 Stunden schrieb Manuel: Hallo Thomas, Vielen Dank für die info. Hat alles geklappt mit dem Umbau, allerdings hab ich nur 2 Kabel am relais. Also müsste ich dann in dem Fall ein weiteres Kabel verlegen. Denke Masse. Oder eben das relais was du vorgeschlagen hast. Gruß Manuel P.s. zum Thema Krümmer....ich bin in Mexiko unterwegs, da sind die Straßen anders, deshalb die Frage Dann hätte ich mir ne GS zugelegt.... 😉 👍 😂 Späßle gmacht..... Gruß Richi Link to post Share on other sites
zir 9 Posted Thursday at 11:00 AM Share Posted Thursday at 11:00 AM vor 9 Stunden schrieb Manuel: P.s. zum Thema Krümmer....ich bin in Mexiko unterwegs, da sind die Straßen anders, deshalb die Frage ... oder eine Supermoto bei all den liegenden Polizisten in jedem Dorf Link to post Share on other sites
Z900RSTom 49 Posted Thursday at 03:41 PM Share Posted Thursday at 03:41 PM Für die Krümmer: https://www.ebay.de/itm/Armadillo-Kruemmerschutz-Hitzeschutz-Protektor-Kruemmer-Enduro-exhaust-2-Takt-grau-/203170384709?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Oder https://www.ebay.de/itm/10m-Hitzeschutz-Band-Selbstklebend-Auspuffband-1300-Thermoband-Hitzebestaendig-/373197763224?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Dürfte die Krümmer etwas gegen Steinschlag schützen Gruß Thomas Link to post Share on other sites
zir 9 Posted Thursday at 04:01 PM Share Posted Thursday at 04:01 PM Da sieht ja ein Bisschen Steinschlag besser aus. Link to post Share on other sites
