Oliver2202
Kennzeichenhalter / Blinker / Blinkerrelais
Guest Svenner
Am 30.3.2018 um 17:59 schrieb Christian2017:
Batterie raus und vorm Batteriekasten, links unten sitzt es:-)
Leider finde ich kein Relais.
Ich hoffe einer kann mir da helfen.
Gruß Sven
Richi61
Ruhig weiter suchen, du bist auf den richtigen Weg.... 😉 👍
Blättere mal dieses Thema durch, Seite 3 zum Beispiel...., da sind auch Bilder drin....!!!
Ist echt gut versteckt..., links unten.....
Gruß Richi
Guest Svenner
Vielen Dank,werde am WE mich da mal ran machen. Melde mich dann später. 😎
Gula
Da drunter (Kreis) liegt das Relais. 😉
hell-wart
Damit Du an das Relais kommst
musst Du tiefer graben....:headbang:
biguwe
Na da muß ich demnächst auch mal ins innere der Z abtauchen müssen,
Blinker und Relais liegen schon bereit, warte noch auf die Adapterkabel.
rock on
Uwe
Gula
Also ich bin da dran gekommen ohne, neben der Batterie, was zusätzlich auszubauen.
PS. Ich habe keine kleine Hände 😅
Guest Svenner
Habe es gefunden,kleine Hände wären zum Vorteil
Viele Dank für sie Hilfe hier 😎
Traumerfüller
Hallo zusammen,
die BMW ist vom Hof und nächsten Montag kommt meine Z900RS dann auch endlich. :D
Als eine der ersten Umbaumaßnahmen werde ich den, für meinen Geschmack, sehr lieblos gestalteten "Schnabelkennzeichenhalter" gegen ein eleganteres Teil ersetzen.
Jetzt habe ich hier je aufmerksam mitgelesen und bin über die Anschlußmöglichkeiten der Blinker im Bilde. Trotzdem habe ich noch eine Frage.
An der Originalkennzeichenbeleuchtung hängt ja ein weißer Stecker dran der ein entsprechendes Gegenstück im Kabelbaum hat.
An der Nachrüstkennzeichenbeleuchtung sind es nur zwei Kabel deren Enden abisoliert sind. Theortisch gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Die blanken Kabelenden an den Originalstecker "basteln" bzw. diesen abzwicken und die jeweiligen Kabelenden mit eigenen Steckern versehen.
2. Einen Stecker besorgen der in das Originalteil des Kabelbaumes passt.
Ich selbst halte nicht viel von irgendwelchen nicht rückgängig machbaren Basteleien und würde daher die Möglichkeit 2 bevorzugen.
Hat jemand von euch eine Ahnung was das für ein Stecker ist und woher ich diesen bekommen kann? :roll:
Danke und Grüße
aus dem Wilden Süden
Traumerfüller :fun03:
El Toro
Guck mal in der Bucht, hab diesen hier verbaut:
Traumerfüller
Danke El Toro.
Aber der von Dir gezeigte Stecker macht auf mich einen eher "eckigen/kantigen" Eindruck.
Aus diversen Bildern und You-Tube-Videos zum Umbau des Kennzeichneträgers bei der Z900RS, meine ich einen eher "abgerundeten" Stecker zu sehen.
Leider steht das Motorrad noch nicht in meiner Garage, sonst würde ich selbst nachschauen.
Danke und Grüße
Traumerfüller
El Toro
Du könntest recht haben, hab gerade noch mal nachgeschaut, sieht wirklich etwas anders aus. Eigentlich ist der Stecker in meinem Bild der Standard Stecker und passt für so ziemlich alle Modelle. Mag sein das Kawasaki bei der RS was dran geändert hat. :roll:
Traumerfüller
Guten Abend zusammen,
ich bin in der Zwischenzeit bezüglich des sauberen Anschlusses der Kennzeichenbeleuchtung des Nachrüstteiles an den Originalkabelbaum fündig geworden.
Ein entsprechendes Adapterkabel gibt es hier: TecBike
An die blanken Enden der Kennzeichenbeleuchtung habe ich handelsübliche runde Stecker MB angeklemmt.
In das Adapterkabel einstecken und fertig. Das ganze dann noch mit einem Schrumpfschlauch überziehen und fertig.
Wenn am Montag die Maschine endlich kommt, reiche ich Bilder nach.
Grüße
Traumerfüller
Traumerfüller
Hallo zusammen,
hat jetzt wegen privater und geschäftlicher Angelegenheiten doch noch etwas gedauert.
In Bild 1 der Urzustand mit den Einzelteilen, siehe oben.
In Bild 2 sind die dünnen Drähtchen der Kennzeichenbeleuchtung bereits mit einem Schrumpfschlauch überzogen und die Stecker angebracht.
Bild 3 zeigt das einbaufertige Produkt mit geschrumpfter Steckverbindung.
Bild 4 den fertig montierten Kennzeichenräger.
Der verbaute Kennzeichenträger von RF Biketech gefällt mit aus mehreren Gründen sehr gut:
1. Er ist sehr stabil und nicht so ein leichtes windiges Teil wie es auf ebay oft angeboten wird.
2. Die Originalblinker können verbaut werden.
3. Die Blinker sitzen nicht so weit hinten (was mir ganz und gar nicht gefällt), sondern fast an der selben Position wie vorher.
4. Die Kennzeichenbeleuchtung ist sehr klein und sitzt quasi hinter und unter dem Rücklicht und ist somit nicht zu sehen.
5. Dadurch rückt das Kennzeichen sehr weit nach oben.
Durch den Wegfall der roten runden Originalreflektoren, habe ich vorn an der Gabel längliche orangene Reflektoren montiert.
Grüße und allzeit gute Fahrt
Traumerfüller.
