Evil Geschrieben 9. April 2018 Teilen Geschrieben 9. April 2018 Moin. Habe eine Problem mit ner Z750 aus dem Jahre 05. Zündung an. Relais von der Benzinpumpe klackert laut und der Fi leuchtet. Habe versucht erstmal an den Kabeln zu wackeln von wegen Wackelkontakt. Dabei passiert es sporadisch das die wieder "hochfährt", klackern ist weg. Drück ich den Starter klackert es wieder und der Fi leuchtet. Ich kann den Fehler mit dem Wackeln an den Kabeln leider nicht reproduzieren, also nicht finden ob es ein Wackelkontakt ist. Erster Gedanke war, Batterie tot, habe überbrückt, gleiches Problem. Zweiter Gedanke Relais defekt, ausgetauscht mit dem Relais von der ECU. Gleiches Problem. Hat jemand so n Problem schon mal gehabt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 9. April 2018 Teilen Geschrieben 9. April 2018 Mach mal auf der rechten Seite die Abdeckung ab, dahinter befindet sich das Hauptrelais, ziehe den Stecker ab, darunter befindet sich der Stecker und die Hauptsicherung. Alles von Korrosion befreien und dann nochmal Versuchen, da kannst du auch mal am Kabel wackeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Evil Geschrieben 9. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2018 Danke für den Tipp. Das sah auch böse aus. War aber nicht das Problem. Wenn ich den Stecker von der Benzinpumpe abziehe hört das Klopfen vom Relais auf. Also Tipp ich mal auf Benzinpumpe. Hat zufällig noch jemand ne passende Benzinpumpe übrig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 9. April 2018 Teilen Geschrieben 9. April 2018 Es gab bei der Modell Reihe bis 2006 2 verschieden Benzinpumpen. Die erste machte zum Teil Probleme wenn der Tank nicht voll war, wenn es Richtung Reserve ging. Zugegeben, die im Link ist nicht ganz günstig, ist aber nach der Model Nummer die neuere Pumpe die die genannten Probleme nicht mehr hat. Ebay Benzinoumpe Hier habe ich mal eine Liste zusammen gestellt mit den unterschiedlichen Benzinpumpen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 9. April 2018 Teilen Geschrieben 9. April 2018 Bevor Du eine Benzin Pumpe bestellst, würde ich deine erst mal direkt an 12 V / die Batterie anschließen. So siehst Du ob das Geräusch / die Störung immer noch besteht und es wirklich die Pumpe ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Evil Geschrieben 10. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2018 Moin. Vielen Dank erstmal für die Infos. Ich messe die Pumpe heute Abend mal durch. Mein Freundlicher hat mir heute morgen gesagt, da ne neue Pumpe rund 400 Taler kostet. Da ist der Preis aus Ebay im Vergleich doch ok finde ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
