st.hermann
Lenkerendenspiegel an der z650
MV tut gut
vor 2 Stunden schrieb NiboR:
Setzt auch ein wenig Bastelwillen voraus, den du aber scheinbar ja hast, wenn du dir sonst die Lenkerenden anpasst
Sowas kann und mache ich nicht selber. Der Schlosser um die Ecke ist meine Adresse
vor 1 Stunde schrieb Tommy_Z900:
Wieso holst du diese Spange mit dem Gewindestück nicht einfach raus? Optisch auf dem Bild macht das, für mich, den Eindruck, als wäre die nur geklemmt.
Leienhaft habe ich es kurz versucht. Die Metallklammer geht ohne Probleme raus, aber der Rest.
Bolzen rein und mit Gewalt gezogen. Da bewegt sich nichts.
Jetzt kommt mir in den Sinn mit Distanzhülsen zu arbeiten. Ich vermute, das ist Pfusch. Es muss doch eine Plug&Play Lösung geben?
Edited by MV tut gut
NiboR
Ich vermute einfach, dass die Z650 einfach noch nicht die Hauptzielgruppe ist.
Die Klammer weglassen ist wahrscheinlich eine suboptimale Idee, denn wie er im Video ja sagt, sind die drin um die Lenkergewichte zu fixieren.
Sieht man auf dem Bild auch ganz gut, wie das ganze aufgebaut ist.
Fehlen die Klemmen (92173), so schlackern die Lenkergewichte (13042) vermutlich. Aber bei dir scheint ja auch ohne alles fest zu sein...
Quelle vom Bild
Edit: Es bräuchte also Lenkerenden, die auf beiden Seiten in den Lenker reingehen, um die Klammer zu ersetzen?!
Edited by NiboR
MV tut gut
Hier die Maße für die Originalen Lenkerenden.
Somit könnte man auf die Aufnahme 25,4mm fräsen (baugleich zum Highsider).
NiboR
Die Suzuki sehen doch ganz gut aus. Wenn die Schraube lang genug ist, dann sollte das Ding doch glatt am Ende vom Lenker abschließen. Nichts was stören sollte / dürfte. Und die Klemme bleibt wo sie ist.
MV tut gut
Mit einer Nut wäre die Sache stabiler. Den Gasgriff müsste ich auf freigängigkeit prüfen.
Bestellt sind die HIGHSIDER Lenkergewichte für YAMAHA M6 & HIGHSIDER Lenkergewichte für HONDA M6. Sobald die hier sind gebe ich Rückmeldung.
MV tut gut
Hallo Jungs,
die Highsider Lenkerenden für Honda und Yamaha sind angekommen. Die Yamaha Lenkerenden funktionieren überhaupt nicht, die Honda dagegen sehr gut.
Es ist etwas Distanz zwischen Lenkerende und Lenker aber vlt. löst das schon die Problematik mit den anschlagenden Spiegeln. Ich denke, ich werde es so belassen bzw. kann damit leben. Bei der Montage wurde die Klammer entfernt.
Zum Original sind die Maße
zu Bild 1: Original 20mm - Highsider 21mm
zu Bild 2: Original 14mm - Highsider 15mm
P.S: Auf Nachfrage bei Highsider gibt es keine Plug&Play Lenkerenden für die Z 650.
MV tut gut
Kleines Feedback. Die Spiegel sind montiert und schlagen auch nicht an (nach außen montiert, für mich ergonomisch besser). Für mich ist die Sicht besser, im Vergleich zu den Originalen. Gut man muss den Blick kurzzeitig von der Straße nehmen, ist beim Schulterblick nicht anders. Die Klammer muss montieren werden, sonst halten die Lenkerenden + Spiegel nicht richtig.
Gruß Andy
msaudi
Hat schon jemand die Highsider Lenkerendenspiegel Victory Evo erfolgreich , ohne große Schwierigkeiten, montiert?
Sollten doch an den Standard Lenker passen , oder ?
DanielB.
Hats bei euch funktioniert? Wollte die von Gazzini montieren... komme aber nicht klar. Die werden einfach nicht fest
NiboR
Diese kleine, hübsche Klammer die du da im ersten Bild noch zwischen Lenkerende und Lenkergewicht hast, die passt nicht zufällig noch mit dazwischen? Die sieht man auf dem dritten Bild nicht.
Und MV schrieb zu den Highsidern ja auch schon, dass benötigt werden, da es sonst nicht richtig hält.
Am 7.8.2018 um 10:24 schrieb MV tut gut:
[...]Die Klammer muss montieren werden, sonst halten die Lenkerenden + Spiegel nicht richtig.[...]
Captain3rv
Hallo ich bin schon länger stiller Mitleser im Forum und habe mir hier schon viele Tipps geholt 😊
Nun habe ich ein Problem beim befestigen von neuen Lenkernden an der Z meiner Freundin. Wir haben Highsider Victory und die passenden Lenkernden von Highsider gekauft und wollten diese montieren. Beim abschrauben der alten Lenkerenden kommt aber das Lenkergewicht mit. Ich hab schon auf YouTube Tuturials dazu angesehen, aber verstehe nicht ganz wie ich es schaffe nur das Lenkerende zu entfernen ohne etwas zu beschädigen ?
Gruß Niko
Edited by Captain3rv
MV tut gut
"....... und die passenden Lenkerenden von Highsider gekauft ........."
Es gibt für die Z650 keine passenden Lenkerenden von Highsider!
Ich glaube, ich weiß was du sagen willst. Beim Lösen dreht sich alles mit!? Richtig. Schlagschrauber hilft! ;)
Fahr zur Werkstatt, die sollen die kurz lösen. Das reicht schon. 5€ in die Kaffeekasse (Aufwandsentschädigung).
Gruß
Lovemy650
@NiboR
Hi Nibor!
Ich wollte mein Umbau am Lenker genau so machen wie du. Du hast ebenfalls die LSL Designgriffe richtig? Falls ja, brauchtest du eine neue Gasdrehhülse oder ging es mit der vom Originalgriff?
Vielen Dank
Tim
