BLNZITY
Schnarren/ vibrierendes Geräusch
BLNZITY
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass wenn ich aus dem hohen Drehzahlbereich (ab ca. 9k) abtouren lasse ich von der rechten Seite ein schnarrendes bzw. vibrierendes vernehmen kann.
Dieses Geräusch tritt erst auf wenn sie aus hohen Drehzahlen abtourt und ließ sich im Leerlauf bisher nicht reproduzieren.
Um das Geräusch zu beschreiben : es hört sich an als würde beim Abtouren etwas metallisches durch die Motorvibrationen anfangen zu vibrieren/schnarren und kommt vom Ort her aus Motorgegend.
Ich hoffe jemand von euch hat Ideen was es sein könnte.
Liebe Grüße
BLNZITY
Edited by BLNZITY
Harry Z
BLNZITY ,
Ferndiagnose ist natürlich schwer aber es könnte auch vom Kupplungskorb kommen.
Einfach mal im Stand bei Leerlauf 2000 drehen lassen und dann mal Kupplungshebel ziehen.
Verändert sich das Geräusch ?
Vibrierende/klappernde  Kupplungskörbe sind keine Seltenheit.
Kettenspanner ( Motor ) zu lose ? Auch wenn dieser selbstspannend ist, so kommt es doch häufiger vor, dass die Feder gebrochen ist
und sich deswegen der Spanner nicht von alleine nachstellt. Dann klappert die Steuerkette an den Laufschienen.
Antriebskette zu lose ?
Es gibt also eine Vielzahl von Möglichkeiten.....
Wieviel Km hat deine Maschine runter ?
Edited by Harry Z
