Carpenter
Bremsflüssigkeitsbehälter vorne Tauschen
Carpenter
Hey Leute, nach stundenlangem suchen im Internet hab ich mir gedacht ich frag euch das einfach mal. Wenn jemand Bescheid weiß dann ihr.
und zwar würde ich gerne den bremsflüssigkeitsbehälter vorne gegen einen Rizoma tauschen.
problem ist nur an dem originalen hängt der Bremshebel mit dran. Weiß jemand wie ich den Bremshebel am Lenker befestige ohne den originalen Behälter ? Also gibt es da Zubehör für?
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Gruss justin
z1ktom
Ich entnehme mal deinem Vorstellungspost das es um eine Z900 geht. Sprich mal den Lasertom an. Der kann dir ganz bestimmt weiterhelfen. Sowohl mit Zubehör als auch Know-How.
no name
vor 30 Minuten schrieb Carpenter:
dafür Du brauchst eine andere Bremspumpe.
Wie willst Du den angegossenen Behälter denn demontieren ?
Z. B.irgendeine gebrauchte 11/16" Pumpe mit externem Behälter 162114102__20-1.JPG.0155ccf46c1cf108f113e45b082bd281.JPG
ride on
Was wohl auch eine Änderung der Bremsleitung/Anschluss nach sich zieht ;)
Red-Zett
Würde da nicht die rechte Hebelei der Z1000 passen?
Ich frage auch, weil ich die oberen Seilzüge des Gasgriffs an der SX ab '17 häßlich finde. Die Lösung der nackerten Z, die Züge untenrum und auch geschützter zu verlegen, sagt mir mehr zu.
Dann brauchts auch den kurzen Bremsschlauch + die extra Halterung nicht und man bekommte auch noch den schönen Behälter.
Hat das schonmal wer umgesetzt?
timtailer3
Da passen eigentlich alle Pumpen mit externen Behhälter, die der Z1000 ist glaube ich auch eine 11/16" Pumpe und sollte somit passen. Ich habe meine sogar gegen eine S1000RR Pumpe mit größeren Kolben 3/4" getauscht und habe nochmal etwas mehr Bremsleistung.
timtailer3
Ich habe es so gelöst, da der Bremslichtschalter von der S1000RR Pumpe nicht passte und der Kawa schalter auch nicht kompatibel war habe ich einen hydraulischen Bremslichtschalter mit verbaut. Da man aber eh die Leitungen ab haben muß um die Pumpe und den Behälter tauschen zu können ist das eh schnell erledigt.
Red-Zett
Hey! Fotos! Immer gut :)
Das ist aber keine aktuelle Z, oder?
Ich muss den Gasgriff ja gar nicht tauschen. Nur die Seilzüge verlegen, wenns denn passt.
Den Behälter möchte ich eigentlich direkt drauf bauen, ohne Schlauch.
Hab dazu jetzt grad den passenden Thread gefunden.
Hier gehts weiter... zmd für mich
timtailer3
Ne, ist eine z von 08, , ist aber nichts anderes.
Ja  wenn du den Behälter drauf beuen möchtest brauchst du eine pumpe der SX oder der Z von Nissin in 11/16". meine hatte scxhon einen getrennten behälter ich habe nur der Performance oder besser der Bremsleistung wegen getauscht. Für dich ist das andere Thema aber genau der richtige:thumbs_up:.
