Katastrofuli Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 (bearbeitet) Wenn du das Motorrad im Stand laufen lässt, fehlt der kühlende Fahrtwind und natürlich steigt dann auch die Temperatur. Wenn bei der Lüfter anspringt, ist alles OK. Tut er dies nicht, wird sie überhitzen. Warum lässt du sie eigentlich so lange im Stand laufen? Bearbeitet 9. November 2018 von Katastrofuli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy_Z900 Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Solang der Lüfter angeht und sie wieder runter geht, ist doch alles in Ordnung. Meine Z ohne RS schnellt auch schnell auf einen Balken vor Max. Heut zu Tage ist das doch alles programmiert. Meint ihr im Auto hat die Kühlflüssigkeit immer auf die 90°C genagelt Temperatur? Wären da tatsächliche Termometer drin, wie früher, würden die Leute nur noch in der Werkstatt stehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Bei ziemlich genau 100°C geht bei mir der Ventilator an, bei 97°C geht er aus. Solange der Motor nicht beginnt zu kochen und der Ventilator läuft.... Falls es dein Gewissen beruhigt, kannst du das Kühlmittel wechseln und das von Motul einfüllen. Das soll geringfügig Linderung bzw. bessere Kühlleistung bringen. Ich habe dieses Jahr gewechselt, grün raus (keine Ahnung was eingefüllt war) und G12+ (rot) rein, kühlt auch Ist auch relativ schnell gemacht, wenn nicht die Verkleidung wär Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy_Z900 Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 Wenn es schon um das Thema geht, das KM zu tauschen, dann kannst du auch einfach das originale verdünnen. Je weniger Frostschutz, desto höher die mgl. Kühlleistung, aber eben weniger Froststabil. Schmierende- & korrosionsschützende Eigenschaften reichen auch mit vermindertem Frostschutzanteil. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast fabri4683 Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 vor 9 Stunden schrieb Katastrofuli: Wenn du das Motorrad im Stand laufen lässt, fehlt der kühlende Fahrtwind und natürlich steigt dann auch die Temperatur. Wenn bei der Lüfter anspringt, ist alles OK. Tut er dies nicht, wird sie überhitzen. Warum lässt du sie eigentlich so lange im Stand laufen? Der Lüfter sprang an. War halt im Stau und hatte keine Möglichkeit die Kolonne zu überholen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Katastrofuli Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 Dann ist ja alles in Ordnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 Das beste ( lt. GebrachtwagenProfis) soll wohl Kühlflüssigkeit ohne Wasser von Evans sein. 80€ für 5l geht auch, reicht ja für 2 Mopeten. Allerdings habe ich da keine Erfahrungswerte. https://www.amazon.de/Evans-Coolants-Sports-Kühlflüssigkeit-Kühlmittel/dp/B075Z4N6ZL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andywa Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 Ja das hat einen erhöhten Siedepunkt und wird im Rennbereich eingesetzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reko Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 Hallo, wollte mal Fragen, wie hoch bei Euch die Temperaturanzeige der Kühlung anzeigt. Bei mir aktuell bis zum vorletzten Balken. Die Maschine ist neu, hat jetzt grad mal die ersten paar kurzen Fahrten hinter sich Z. z. Knapp 100km. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Statler Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 Hallo Reko, kommt darauf an, wie man faehrt. Beim rumeiern in der Stadt habe ich auch 5 Balken, auf der Landstrasse bei Tempo 100 oder auf der Autobahn, 6. Gang, 5.000 U/min geht das dann auf 3 Balken runter. Die Temperaturanzeige bei der RS ist sehr dynamisch. Da ich noch in der Einfahrphase bin, kann ich noch nichts dazu sagen, was passiert, wen die Drehzahlen ueber 6.000 gehen. Gruss Achim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biguwe Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 (bearbeitet) Hi, ich war heute gerade noch mit der Z unterwegs, beim durch die Lande rollen sind es eigentlich immer 3Balken, aber bei der ersten roten Ampel werden es die 5 und wenn die Rotphase dann etwas länger dauert geht auch der Lüfter an. Sobald man dann aber wieder auf freier Strecke rollt geht die Anzeige auch schnell wieder auf 3 zurück. rock on Uwe Bearbeitet 22. August 2019 von biguwe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hensel Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 Ist bei mir auch so,Anzeige immer zwischen 3 und 5 Balken in der Anzeige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Richi61 Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 Hallo, also meine bendelt auch zwischen 3 und 5 Balken...., ist denke ich normal.... Bei normaler Fahrt 3....in der Stadt bis zu 5...... Gute Fahrt weiterhin..... Gruß aus Oberfranken Richi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boomerang Geschrieben 23. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2019 Servus Reko, das Thema hatten wir schon mal diskutiert, Guggst Du. Übernervöse Temperaturanzeige Von Boomerang, 4. Juli 2018 in Probleme mit der Z900 RS (ab 18) Hier kannst Du Dich einlesen :-) //Bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
