Übersetzungsänderung an der Z900RS
oew
@Putter
ja das paßt locker mit der originalen Kette,  ich bin jetzt mit den Kettenspanner kurz vor der 3Markierung hinten an der Schwinge.
Tacho paßt auch noch, bin auch an einigen von diesen Geschwindigkeitsanzeigen, so am Ortseingang oder in 30er Zonen vorbei gefahren und dabei paßte der Tacho gut.
rock on
Uwe
Edited by biguwe
vor 53 Minuten schrieb biguwe:
@Putter
ja das paßt locker mit der originalen Kette,  ich bin jetzt mit den Kettenspann kurz vor der 3Markierung hinten an der Schwinge.
rock on
Uwe
THX ...:thumbs_up:
Am 20.7.2019 um 13:46 schrieb biguwe:
@Putter
rock on
Uwe
Hallo Uwe,
wo hast Du das Ritzel her? Bezugsquelle?
Ich habe neulich meine 1. Ausfahrt mit meiner EIGENEN umgebauten Z900RS Cafe gemacht und es da natürlich mehr laufen lassen, als mit den 3 Miet-Moppeds vorher.
Und meine Gedanken vom Post weiter oben haben sich bewahrheitet:
Auf der Landstraße wäre MIR schon ein etwas längerer 2. Gang wichtig, um beim Überholen oder Pässe räubern keinen Schaltvorgang zu haben. Und Kraft genug hat sie ja, um damit auch noch aus den Spitzkehren rauszukommen.
Allerdings geht der Schaltvorgang vom 2. in den 3. auch so schnell und easy, dass man es auch so lassen könnte? Das einzige Problem ist halt, wenn ich nicht dauernd auf den Tacho schaue, bin ich in "führerscheinlosen" Regionen unterwegs.
Oder sogar mit dem Kettenblatt noch kürzer übersetzen und damit den 3. als fast alleinigen  "Pässegang" zu nutzen. Dies werde ich aber eher nicht machen, da ich dann durch den größeren Umfang sehr wahrscheinlich eine andere Kette brauchen würde.
Am 8.9.2018 um 21:50 schrieb hell-wart:
Hallo oew,
ja habe ich eingebaut.
Fahre ich seit 1000km
Mir gefällt die Abstimmung so besser. Der erste Gang ist jetzt auch nutzbar.
Power hat das Bike ja genug, so dass ich keine Probleme mit der Beschleunigung sehe.
Habe mir ein original Ritzel bei KFM gekauft, diese Billig- Nachbauten sollen Geräusche machen.
( Laut UK Forum )
RITZEL, 16Z 131441320
incl. Versand ca.45,00€
Musste die Ritzelmutter in einer Werkstatt lösen lassen, mein 3/8" Luftdruckschrauber hat das nicht geschafft
Gruss aus Bingen
Hallo hell-wart,
hast Du mir einen Link zu KFM? Hat das was mit Kawasaki zu tun?
Danke und viele Grüße, Thomas
Edited by greencafe
Am ‎02‎.‎08‎.‎2019 um 21:21 schrieb oliba:
War 27. Hat sich erledigt. Ritzel getauscht.
Edited by oliba
Am 6.8.2019 um 10:06 schrieb oliba:
Bitte stelle dann Deine SOFORTIGEN und vielleicht auch SPÄTEREN Erfahrungen ein.
Ich möchte eigentlich auch tauschen, werde aber wohl eher abwarten, bis ich im Schwarzwald eine Tour machen konnte.
erster Eindruck gut, konnte leider noch nicht mehr Fahren, Zeit/Wetter. Sobald ich dazu komme teste ich und berichte.
vor 6 Stunden schrieb hardy76:
Verbaut Ihr da auch einen Speedohealer oder ist die Tacho Abweichung irrelevant?
Moin, du scheinst nicht komplett mit gelesen zu haben, sonst wären die die folgenden Hinweise zum Thema Tacho sicher aufgefallen!!!!
Hier der Hinweis von hell-wart
Zum Thema Tacho:  Scheint vom ABS Sensor am Hinterrad abgenommen zu werden. Jedenfalls geht der Tacho nach Umbau immer noch "genau"
Siehe Testreihe mit der Speedometer App.  (habe ich in das UK Forum gepostet, deshalb in Englisch)
Erst am Auto getestet , dann mit Mopped verglichen.
Jetzt könnte man fragen ob der Tach am Auto genau geht :D oder die GPS App ok ist...
oder man könnte mal mit genau 100 durch eine Radarfalle in der Stadt fahren  :lol:
Für MICH ist das so Ok jetzt
und auch noch einer von mir selbst!!
Tacho paßt auch noch, bin auch an einigen von diesen Geschwindigkeitsanzeigen, so am Ortseingang oder in 30er Zonen vorbei gefahren und dabei paßte der Tacho gut."
Edited by biguwe
  • 1 year later...
Mal ne blöde Frage , das heißt das wenn die Geschwindigkeitsanzeige sich nicht ändert bei Übersetzungsänderung , ändert sich auch nix an der Anzeige für Gesamtkilometerstand ?
Stolli
Z900RSTom
Die Geschwindigkeit wird über den ABS Sendor übermittelt. Somit bleibt alles beim Alten .Wurde aber schon irgendwo vorher erwähnt.
Gruß Thomas
